    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
      paul53 @GregorS last edited by
      @gregors
      Auch nicht im Tab "Protokolle"?
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • GregorS
        GregorS @paul53 last edited by
        So sieht die Struktur aus:
          @gregors
          Keine Log-Einträge aus der Javascript-Instanz? Dann gibt es damit ein Problem. Andere Skripte funktionieren?
            Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
            @gregors Multihost? und richtigen Host ausgewählt?
            sonst starte die javascript Instanz mal neu
            • GregorS
              Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
              NSPanel funktioniert auch problemlos.
              Meldungen via Telegram auch
              • GregorS
                GregorS @Homoran last edited by
                @homoran said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                Multihost? und richtigen Host ausgewählt? Wo muss man dies einstellen.
                Habe ich noch nicht gesehen.
                javascript habe ich eben neu gestartet.
                  @gregors sagte: Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
                  Auf welche Protokoll-Stufe ist die Javascript-Instanz eingestellt?
                  • GregorS
                    Logstufe "Error"
                    GregorS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • GregorS
                      GregorS @GregorS last edited by
                      Hab auf Debug umgestellt.
                      Jetzt kommt was.
                      javascript.0
                      	2023-07-22 18:34:43.750	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                      javascript.0
                      	2023-07-22 18:34:43.749	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z784WHCPR9CKQMD6YA61PJ","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z784NZ778FHQVN8ATABV4B","ns:uplink:01H5Z784P0FCGCHDWHMB7EZSAR","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z784P0MKF1ZWAFJ9K7394H","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z784WGE4FZ7ETJHPJJQ9DV"],"received_at":"2023-07-22T16:34:43.728419808Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4350,"frm_payload":"NgUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.829", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","timestamp":3874550100,"rssi":-113,"channel_rssi":-113,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPENTiw7cOGgwIo4rwpQYQluzr9wEgoOC66eH+JSoMCKKK8KUGEIDJmawD","channel_index":1,"gps_time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","received_at":"2023-07-22T16:34:42.235671618Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":3874550100, "time":"2023-07-22T16:34:42.898Z"},"received_at":"2023-07-22T16:34:43.520848844Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                        paul53 @GregorS last edited by paul53
                        @gregors sagte: Hab auf Debug umgestellt.
                        Stell auf "info".
                        @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                        Jetzt kommt was.
                        Auch alle 2 Minuten aus dem Trigger?
                        • GregorS
                          18:43:37.493	info	javascript.0 (652027) Start javascript script.js.LoRAWAN_DEV_1
                          18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7MYH48PRXF13SW1RS6HD4","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7MYARW1Q74HXA0T7D5T4S","ns:uplink:01H5Z7MYAR2XJWHT5VS9XVHEZZ","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7MYARMWPFGXW00K1X3WSV","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7MYH4FKD5VX7EZXWGJKHZ"],"received_at":"2023-07-22T16:41:43.204341812Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4357,"frm_payload":"NgMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.827", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","timestamp":4294543004,"rssi":-118,"channel_rssi":-118,"snr":-12.2,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEJyN5v8PGgwIxo3wpQYQiODg3AMg4KLXtf6KJioMCMaN8KUGEMCp7qgD","channel_index":3,"gps_time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","received_at":"2023-07-22T16:41:42.692566999Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867700000", "timestamp":4294543004, "time":"2023-07-22T16:41:42.891Z"},"received_at":"2023-07-22T16:41:43.000778353Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                          18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          18:43:43.227	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7RKQ7EM4GPTNH3A4ZZQRM","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7RKGRA8VCCA5GDJDAJ32G","ns:uplink:01H5Z7RKGSHDHETYPCFKHZ4WB8","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7RKGSTVXAW22XNQWVCPYS","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7RKQ7Q4ASFM7XB599YRYK"],"received_at":"2023-07-22T16:43:43.207301529Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4359,"frm_payload":"NicAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.863", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","timestamp":119566764,"rssi":-117,"channel_rssi":-117,"snr":-14.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEKzjgTkaCgi/jvClBhCVjhYg4I/wtb2OJioMCL6O8KUGEICByaQD","channel_index":7,"gps_time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","received_at":"2023-07-22T16:43:42.693099748Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868500000", "timestamp":119566764, "time":"2023-07-22T16:43:42.882Z"},"received_at":"2023-07-22T16:43:43.001729646Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                          18:43:43.228	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                            @gregors
                            log(payload);
                            zeigt offenbar undefined, da "decoded_payload" falsch geschrieben ist (Zeile 5).
                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Logstufe "Error"
                              nee, nich?
                              • GregorS
                                Habe ich korrigiert. Der Teufel steckt im Detail
                                19:01:43.238	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z8SJDEQ23SXYZE51TC07BD","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z8SJ70D6PACPHB0R2GHN04","ns:uplink:01H5Z8SJ712X5TEW0CWDE4CXQM","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z8SJ715Z75WJ51BS6ZWF31","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z8SJDDM0YCG82TXN5P6Q2T"],"received_at":"2023-07-22T17:01:43.213639158Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4377,"frm_payload":"NiwAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.868", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T17:01:42.871Z","timestamp":1199555188,"rssi":-118,"channel_rssi":-118,"snr":-13.8,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEPSE/7sEGgsI95bwpQYQ0Mb0AyCgqr7Y9K0mKgwI9pbwpQYQwM+pnwM=","channel_index":4,"gps_time":"2023-07-22T17:01:42.871Z","received_at":"2023-07-22T17:01:42.714662309Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867900000", "timestamp":1199555188, "time":"2023-07-22T17:01:42.871Z"},"received_at":"2023-07-22T17:01:43.009292984Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                19:01:43.238	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {'ACI1_mA':'0.000','ACI2_mA':'0.000','AVI1_V':'13.868','AVI2_V':'0.000','Acount_times':null,'Count1_times':null,'Count2_times':null,'DI1_status':'L','DI2_status':'H','DI3_status':null,'DO1_status':'H','DO2_status':'H','DO3_status':null,'First_status':null,'Hardware_mode':'LT22222','RO1_status':'OFF','RO2_status':'OFF','Work_mode':'2ACI+2AVI'}
                                paul53 GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @gregors sagte: Der Teufel steckt im Detail
                                  ... und nun wurde auch der Datenpunkt "AVI1_V" mit dem Wert 13.87 gefüllt?
                                  • GregorS
                                    @Homoran
                                    @marc-berg
                                    Danke für Eure Geduld und die Hilfe.
                                    Jetzt funktioniert es.
                                    • GregorS
                                      Wie kann ich denn
                                      "rssi" und "time"
                                      extrahieren?
                                      Alle anderen Infos haben funktioniert.
                                        @gregors sagte: "rssi" und "time"
                                            const msg = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message;
                                            const payload = msg.decoded_payload;
                                            const rx0 = msg.rx_metadata[0];
                                            log(rx0.time);
                                            log(rx0.rssi);
                                        • GregorS
                                          Nachdem ich jetzt die Daten in ioBroker habe, ist mir die Nacht eine
                                          zusätzliche Anwendung durch den Kopf gegangen.
                                          Dazu muss ich allerdings RO1 schalten.
                                          Über das Gateway habe ich bereits Erfolg gehabt, und die Rückmeldung im ioBroker aufgenommen.
                                          Messaging / Downlink --> 03 00 11 Relais öffnen
                                          --> 03 01 11 Relais schliessen
                                          Wie kann ich das RO1 aus ioBroker schalten?
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @GregorS last edited by
                                            @gregors sagte in [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben:
                                            Ich habe das über Node Red umgesetzt, aber den entscheidenden Teil kannst du vielleicht adaptieren.
                                            So sieht ein einfacher Beispiel-Flow aus:
                                            Der Payload (hier "0501100200") wird in einem Function-Node verarbeitet (Base64 Kodierung + Erzeugung des Downlinks) und dann per MQTT an TTN gesendet.
                                            Der Code im Function-Node sieht so aus (in 'msg.hex' steckt "0501100200"):
                                            var s=msg.hex;
                                            var b=Buffer.from(s, 'hex');            //Buffer erzeugen
                                            s=b.toString("base64");                 //to base64
                                            msg.payload=
                                                "downlinks": [{
                                                  "f_port": 2,
                                                  "frm_payload": s,
                                                  "priority": "NORMAL"
                                            return msg;
                                            Dieser so aufbereitete Payload wird dann per MQTT an folgendes Topic gesendet:
                                            v3/<APPLICATION-ID>@ttn/devices/<DEVICE_ID>/down/replace
                                            3593
