    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Loemic
      Loemic @SKB last edited by
      @skb
      Wie kann ich denn die Funktion des Scripts aufrufen? Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Loemic last edited by
        @loemic die Funktion heißt:
        speedtest ();
        Mit:
        on({ id: "Hilfsdatenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
        if (obj.val===true) {
        speedtest ();
        Im gleichen Skript am Ende kannst Du dann Hilfsdatenpunkt abonnieren und darauf reagieren.
        Loemic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Loemic
          @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Danke für deinen Lösungsvorschlag. Leider bekomme ich da einen Error. Das Ende des Scripts sieht jetzt wie folgt aus:
          // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
          schedule('*/60 * * * *', speedtest);
          // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true (Danke an @SKB im iobroker-Forum)
          on({ id: "0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger", change: "any" }, function (obj) {
          speedtest ();
          Ideen, wie das doch klappen könnte?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Loemic last edited by SKB
            @loemic Klar, am Ende fehlt noch:
            Etwas unkonzentriert beim Tippen am Handy 😉
            • Loemic
              @skb
              Leider geht es immer noch nicht. Script läuft zwar, aber die Änderung des Datenpunkts von False zu True bewirkt nichts...
              • SKB
                @loemic Hast Du denn einen boolean Datenpunkt erstellt?
                • Loemic
                  @skb
                  Ja. Der 0_userdata.0.Speedtest.Speedtest-Trigger ist ein boolean-dp
                  DJMarc75 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Loemic last edited by
                    @loemic sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Na dann zeig mal die Objektdaten bitte, damit wir das auch bestätigen können 😉
                    • SKB
                      @loemic Ah, sorry, Fehler gefunden.
                      on({ id: "javascript.0.Speedtest.trigger", change: "any" }, function (obj) {
                      if (obj.state.val===true) { /* state fehlte */
                      speedtest ();
                      • Loemic
                        @skb @DJMarc75
                        es funktioniert jetzt, vielen vielen Dank 🙂
                        Der DP war korrekt, es fehlte tatsächlich das "state", wie von @SKB gesagt.
                        Ich habe noch eine Zeile für einen Log-Eintrag hinzugefügt.
                        Hier der Code-Schnipsel, falls das jemand "nachbauen" möchte, der bei mir funktioniert:
                        on({ id: "boolean-Datenpunkt", change: "any" }, function (obj) {
                        speedtest ();
                        log("Speedtest: Trigger löst Speedtest aus!");
                        • SKB
                          @loemic ich weiss 🙂
                          Ist ja mein Speedtest-Skript 😄
                          • manuxi
                            manuxi last edited by
                            @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                            Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
                            cd~
                            wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
                            chmod 744 script.deb.sh
                            ./script.deb.sh
                            Danach kann der Speedtest installiert werden mit
                            apt install speedtest
                              Mephisto090 last edited by Mephisto090
                              was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
                              (Das Skript ist unbearbeitet)
                              script.js.common.Speedtest:182:18:
                              // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                              function generiere_array(json_array) {
                                  var j = JSON.parse(json_array);
                                  var array_werte = [json_array,
                                      j.ping.latency,
                                      j.ping.jitter,
                                      parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      j.download.bandwidth,
                                      j.upload.bandwidth,
                                      j.isp,
                                      j.interface.externalIp,
                                      j.result.url,
                                      j.result.id,
                                      j.server.id,
                                      j.server.ip,
                                      j.server.name,
                                      j.server.location,
                                      j.server.country,
                                      j.server.host,
                                      parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                      j.download.bytes,
                                      j.upload.bytes,
                                      parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                      parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                      hole_datum()
                                  return array_werte;
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Mephisto090 last edited by
                                @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
                                Ich denke, du musst via:
                                type -p speedtest
                                Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
                                  Mephisto090 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Das passt 😞
                                  • SKB
                                    @mephisto090 Und, wenn du das komplette Kommando via SSH eingibst, was passiert?
                                      das hier
                                      • SKB
                                        @mephisto090 Dann teste mal statt -f json --json
                                        Musst dann ggf. das Kommando anpassen.
                                          Mephisto090 @SKB last edited by Mephisto090
                                          @skb laut ssh geht das irgendwie auch nicht
                                          SKB DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @mephisto090 Und nur mit --json ?
                                            391
                                            73537
