    5. Schalte auf TREUE funktioniert nicht
    • JB1985
      JB1985 last edited by
      ich habe ein Blockly Script, welches eine Routine für Alexa einschalten soll.
      Es setzt zwar den Wert auf "true", aber die Routine wird nicht gestartet. Mache ich das manuell, dann funktioniert es.
      Schalte den Wert von FALSE auf TRUE und die Routine wird ausgelöst.
      Früher hat das so funktioniert. Scheint so als würde es durch ein Update jetzt anders gemacht werden.
      Weiß jemand wie?
      JB1985 DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB1985
        JB1985 @JB1985 last edited by
        Ah, mit "aktualisieren" funktioniert es.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @JB1985 last edited by
          @jb1985 sagte in Schalte auf TREUE funktioniert nicht:
          Na dann zeig doch mal welche Version vom Adapter installiert ist und auch mal das GANZE Blockly, und nicht nur einen einzelnen Block.
          • JB1985
            Das Problem scheint zu sein, dass die Datenpunkte gar nicht aktualisiert werden.
            Man kann zwar mit "steuere" und "aktualisieren" die Werte verändern, allerdings bleiben die auf "true", selbst wenn man über "devicestop" alles abschaltet.
            Man muss manuell die Datenpunkte wieder auf "false" setzen.
            Kann nur ein Bug sein.
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @jb1985
              @djmarc75 sagte in Schalte auf TREUE funktioniert nicht:
              Warum wird sowas ignoriert?
                Homoran Global Moderator Administrators @JB1985 last edited by
                was soll das denn sein?
                wovon redest du hier eigentlich?
                aktualisieren geht nicht, verändern schon?
                aber doch nicht?
                Warum zeigst du das gesamte Skript immer noch nicht?
                Vielleicht kann man dann erahnen was du willst.
                • JB1985
                  alexa2.0 v3.23.2
                  js-controller v5.0.8
                  Ganze Blockly, viel zu viel.
                  • DJMarc75
                    Ist jetzt ein Witz, oder?
                    Dann viel Glück beim Hilfe suchen
