    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @Bassfreak85 last edited by
      @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      @homoran Android 6.0.1
      damit sollte es laufen.
      an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll
      wie soll er dargestellt werden?
        Bassfreak85 @Homoran last edited by
        @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
        Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
          wie genau?
          zeigen! zeigen! zeigen!
            @homoran !
            Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
              @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
              wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
              nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                Bassfreak85 last edited by Bassfreak85
                So hab ich das jetzt eingegeben. Im Bowser auf dem Laptop zeigt er es ordentlich an.
                Auf dem Tablet diesmal eine Fehlermeldung
                  wieso der relative link als file interpretiert wird ist mir ein Rätsel
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Muss es nicht ohne führenden
                    sein?
                    Oder
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                      sein?
                      immer mit.
                      es reicht sogar /energiefluss/ ohne weiter Angaben.
                      edit:
                      @bassfreak85
                      welchen web Adapter nutzst du und wie ist der konfiguriert?
                        lustig29 last edited by
                        meine Eltern haben einen Senec Speicher. Kann mir jemand die Datenpunkte nennen, die eintragen muss in dem Adapter?
                          @homoran guten Morgen, ich nutze den Web.0
                          Alle ip 4 Adressen zugelassen
                          Port :8082
                          Io.socket= integriert
                          Ein hacken ist noch bei Cache drin.
                          Hab auch schon mit den Einstellungen gespielt. Kein Erfolg gehabt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                            @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            bitte genauer!
                            Die Herkunft der Daten ist nahezu egal.
                            Du musst die Datenpunkte nehmen, die der Aufgabe des Objekts entsprechen.
                            Da können wir nicht wissen was du hast, und wofür du was brauchst.
                              @bassfreak85 zeigen!
                                Hier hab ich nochmal die Einstellung von der vis App
                                  @bassfreak85 nimm mal cache raus. Vielleicht wird da noch was im Cache gehalten.
                                  von der vis App
                                  welche? genau.
                                    Hat keine Auswirkung.
                                    Sehr komisch auf meinem Handy funktioniert die Darstellung über die App
                                    Auf dem Tablet bleibt der Platz leer wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden sollte
                                    Auf beiden Geräten ist die gleiche App installiert und auch gleich konfiguriert.
                                    Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf. Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Bassfreak85 last edited by
                                      @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
                                      Also:
                                      http://192.168.1.50:8082/vis/
                                      im Browser eingeben und gucken, was passiert?
                                        Bassfreak85 @SKB last edited by
                                        @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
                                        In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
                                        • SKB
                                          @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
                                          VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
                                          Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken 🙂
                                          L B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lustig29 @SKB last edited by
                                            Kurze Frage, bei werden die Werte im Energieflussadapter alle in Watt angezeigt. Kann ich das auch irgendwo umstellen in Kwh?
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128855
