    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Janideluxe last edited by
      Ich habe 4 custom Apps am laufen und habe festgestellt, dass diese eine Zeit lang automatisch immer wechseln aber irgendwann bleibt es dann auf einer App stehen und rotiert nicht mehr durch. appSwitchAuto steht auf true. Hat jemand ähnliches Problem oder woran könnte das liegen? Habe mir jetzt ein Skript erstellt was den nächste App Button periodisch auslöst, aber so ist das nicht gedacht oder?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Janideluxe last edited by
        @janideluxe Version vom Adapter? Version von der Firmware?
          Janideluxe @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Adapter 0.4.0 Awtrix 0.70
          • DJMarc75
            @janideluxe v0.5.1 ist aktuell !!!
              Janideluxe @DJMarc75 last edited by Janideluxe
              @djmarc75 wie aktualisiere ich auf die 0.5.1 Katze und dann Github Link soll man ja nichtmehr verwenden.
              edit: sehe gerade dass es genau zu diesem Problem ein issue gibt, habe auch noScroll bei allen Apps aktiviert
              • DJMarc75
                @janideluxe sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                so ein Käse... latest ist 0.5.1 also über BETA zu installieren
                arteck J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 und das steht WO ??
                    @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    was Käse? über beta repository bekomme ich die 0.5.1 nicht angeboten
                      arteck Developer Most Active @Janideluxe last edited by arteck
                      wenn du jetzt umgestellt hast dann musst du auch
                      iob update
                      machen.. oder bis morgen warten
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        und das steht WO ??
                        bei mir seit heute in den frühen Morgenstunden im Beta-Repo 🙂
                          Janideluxe @arteck last edited by
                          @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          iob update
                          alles klar, dann warte ich mal bis morgen
                            Thomas Braun Most Active @Janideluxe last edited by
                            @janideluxe
                            iob update
                            iob upgrade
                            fertig.
                              lemuba last edited by lemuba
                              Gestern wurde auch mein Display geliefert und ich hatte gleich den Adapter installiert. Eine super Erweiterung auch als Tibber Kunde und mit eigener PV. Viele Dank erstmal dafür! Was ich vielleicht noch als Komfort - Feature Request hätte/vermisse, wäre die Möglichkeit für genau EINE Rechenoperation/Datenpunkt vor Werteausgabe auf dem Display. Ein Multiplikator (x 10 oder x 0,1 zum Teilen) würde mir reichen. Dann bräuchte ich nun z.B. nicht die Tibber Wattstunden, oder Fronius PV Wattstunden gesondert von z.B. 5000 Wattstunden auf handlichere 5kWh wandeln. Weil augenfreundlicher/cleaner, möchte ich nach Möglichkeit ein Scrollen der Schrift und BlinkBlink vermeiden und da sind kurze Werte hilfreich 🙂 Hatte dies Feature neulich in einem anderen Use Case (TeslarSolarCharger) genutzt und fand es super filfreich.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @lemuba last edited by
                                @lemuba Alias anlegen, fertig
                                Pepsi1183 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Pepsi1183
                                  Pepsi1183 @haus-automatisierung last edited by
                                  Hi nur ne kurze Frage:
                                  Verstehe ich die folgende Warnung richtig, das ioBroker keine Verbindung bzw. keine Bestätigung vom meine Uhr bekommen hat?
                                  (custom?name=gridexport) Unable to update custom app "gridexport": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                  (Bin noch auf V0.2 da ich mich noch nicht an den Admin Beta getraut habe)
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Pepsi1183 last edited by
                                    @pepsi1183 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    der Adapter wird ja weiterhin entwickelt und mit Deiner Version macht das Ganze wenig Sinn am Betatest teilzunehmen 😉
                                    Wenn Betatester, dann immer auch die aktuelle Version nutzen !!
                                    Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Pepsi1183
                                      Pepsi1183 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Schon klar,
                                      Frage ist halt nur hat man die Zeit einen Adapter zu testen, oder das komplette Systen(Admin)?
                                      Bin bisher nicht dazu gekommen Admin zu aktualisieren und zu prüfen ob dann noch alles klappt, daher kann ich diesen Adapter nicht aktualisieren....
                                      Evtl. schaffe ich es heute Abend mal....
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        Was kann die Ursache dafür sein, das manche Screens, für die definitiv APP Daten vorhanden sind, gar nicht angezeigt, bzw. auch in der falschen Reihenfolge wiedergegeben werden?
                                        Bei mir sind alle Screens gleich aufgebaut - Erst der Name, dann der passende Wert dazu. Wie gesagt, in den Objekten der selbst angelegten DP`s stehen Werte drin. Da wo nichts drin steht, wird auch kein Screen im ULANZI angezeigt, was ja auch so OK und gewollt ist.
                                        Somit ist immer:
                                        • NAME
                                        • WERT
                                        ( https://photos.app.goo.gl/uHbSndYpVPtrf9y27 )
                                        Angezeigt wird es aber bei einigen so, obwohl die Sortierreihenfolge richtig ist.
                                        • NAME1
                                        • WERT1
                                        • NAME2
                                        • NAME3
                                        • WERT2
                                        • WERT3
                                        Oder es werden wie gesagt, ganze Screens weg gelassen und nur der Name ohne Wert, oder nur ein Wert ohne Name angezeigt.
                                        Auch habe ich solche Fehlermeldungen zwischendrin:
                                        2023-07-23 16:12:18.840  - debug: javascript.0 (1336) Update C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/Matrix_ULANZI.js on disk
                                        2023-07-23 16:12:18.847  - info: javascript.0 (1336) Stop script script.js.Aktiv.Matrix_ULANZI
                                        2023-07-23 16:12:18.848  - debug: javascript.0 (1336) File C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/Matrix_ULANZI.js change
                                        2023-07-23 16:12:18.853  - debug: javascript.0 (1336) File C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/Matrix_ULANZI.js change
                                        2023-07-23 16:12:18.888  - info: javascript.0 (1336) Start javascript script.js.Aktiv.Matrix_ULANZI
                                        2023-07-23 16:12:18.897  - info: javascript.0 (1336) script.js.Aktiv.Matrix_ULANZI: registered 70 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        awtrix-light.0
                                        11268	2023-07-23 16:30:32.815	warn	(custom?name=pvertragvalue) Unable to update custom app "pvertragvalue": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        awtrix-light.0
                                        11268	2023-07-23 16:30:12.762	warn	(custom?name=pvertragvalue) Unable to update custom app "pvertragvalue": AxiosError: maxContentLength size of -1 exceeded
                                        2023-07-23 16:08:42.449  - info: awtrix-light.0 (10572) error ECONNABORTED from /api/custom?name=pvertragvalue: timeout of 3000ms exceeded
                                        2023-07-23 16:08:42.450  - warn: awtrix-light.0 (10572) (custom?name=pvertragvalue) Unable to update custom app "pvertragvalue": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        DJMarc75 Pepsi1183 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Also steuerst Du quasi per MQTT oder Blockly an ?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Per Blockly - siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/869?_=1690122878578
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216824
