    4. Script läuft nicht durchgehend
      SchuetzeSchulz last edited by
      Hallo Bluefox,
      nein, andere Scripte werden nicht gestoppt. Nur dieses eine.
      Als Hardware verwende ich einen Windows Server 2012 R2:
      • Intel 2,3 GHz mit 2 Kernen
      • 4 GB RAM
      auf diesem läuft eine Hyper-V VM mit Windows Server 2012 R2, welcher den ioBroker beinhaltet.
      Dieser VM habe ich 1,6 GB RAM dynamisch zugewiesen.
      Durchschnittliche CPU Auslastung der ioBroker VM liegt bei 17%.
      Unter Instanzen steht durchschnittlich:
      Insgesamt RAM verbraucht: 664 MB / Frei: 626 MB (28%)
      RAM sollte doch ausreichen, oder?
      Mich wundert, dass absolut keine Fehlermeldung erscheint und auch die Instanz selbst immer grün bleibt.
        Weiterhin ist mir noch aufgefallen, das oftmals zwischendurch im Admin das drehende Zahnrad zu sehen ist, obwohl er nur geöffnet ist und nich angeklickt wurde.
        • Jey Cee
          Dieses verhalten ist mir aufgefallen bei sehr viel I/O Aktivität. Genauer gesagt beim erzeugen mehrerer hundert Objekte innerhalb weniger Sekunden.
          Die Lösung war eine Pause ein zu fügen um den Ablauf etwas zu verlangsamen.
          Pack mal alles im Scheduler in einen try - catch block.
          try{ dein code } catch(err){log(err)}
          Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
            Hab ich gemacht, das Script stoppt trotzdem noch und es wird kein Fehler im Log ausgegeben.
              das ding bleibt doch immer bei counter 45 stehen…
              irgendwas läuft da voll.. mach bitte ne eigene javascript instanz für den script.. bleibt der dann auch stehen ??
              ansonsten ...
              alles setState.. auskommentieren.. laufen lassen.. immer noch bei 46
              dann idGeozoneCorinna ablauf raus (aufruf auskommentieren) oder idGeozoneBasti .. bleibt der jetzt bei 92 stehen ??
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                man muss erst finden ob js-controller oder javasciprt oder node.js update schuld sind.
                  So, ich habe jetzt nochmal eine neue JS-Instanz angelegt und das Script absolut minimiert:
                  var DebugCounter = 0;
                  var JSInstance = 'javascript.5';
                  schedule('* * * * *', function () // jede Minute
                      try
                      	log('ANWESENHEIT: Schedule START');
                      	log('ANWESENHEIT: DebugCounter = ' + DebugCounter);
                  	    DebugCounter = DebugCounter + 1;
                      catch(err)
                  	    log('ANWESENHEIT: ERROR: ' + err);
                  Und hier das Log, irgendwann stoppt er (Gestartet wurde das Script 12:59 Uhr):
                  Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:06:06.415	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3412
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:03:01.800	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2700
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:00:07.176	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:00:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1652
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:30:07.226	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3740
                  javascript.5	2017-10-17 19:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 19:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368
                  javascript.5	2017-10-17 19:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 19:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367
                  javascript.5	2017-10-17 19:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:06:06.243	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 19:06:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366
                  javascript.5	2017-10-17 19:06:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:06:00.005	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3288
                  javascript.5	2017-10-17 19:05:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365
                  javascript.5	2017-10-17 19:05:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 19:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364
                  javascript.5	2017-10-17 19:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:03:01.786	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 19:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363
                  javascript.5	2017-10-17 19:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:03:00.003	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4072
                  javascript.5	2017-10-17 19:02:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362
                  javascript.5	2017-10-17 19:02:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 19:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361
                  javascript.5	2017-10-17 19:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:00:07.173	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 19:00:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360
                  javascript.5	2017-10-17 19:00:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3920
                  javascript.5	2017-10-17 18:59:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359
                  javascript.5	2017-10-17 18:59:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:58:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358
                  javascript.5	2017-10-17 18:58:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:57:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357
                  javascript.5	2017-10-17 18:57:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356
                  javascript.5	2017-10-17 18:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:55:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355
                  javascript.5	2017-10-17 18:55:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:54:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354
                  javascript.5	2017-10-17 18:54:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:53:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353
                  javascript.5	2017-10-17 18:53:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:52:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352
                  javascript.5	2017-10-17 18:52:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351
                  javascript.5	2017-10-17 18:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:50:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350
                  javascript.5	2017-10-17 18:50:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:49:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349
                  javascript.5	2017-10-17 18:49:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:48:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348
                  javascript.5	2017-10-17 18:48:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:47:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347
                  javascript.5	2017-10-17 18:47:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:46:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346
                  javascript.5	2017-10-17 18:46:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:45:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345
                  javascript.5	2017-10-17 18:45:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344
                  javascript.5	2017-10-17 18:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:43:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343
                  javascript.5	2017-10-17 18:43:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:42:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342
                  javascript.5	2017-10-17 18:42:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:41:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341
                  javascript.5	2017-10-17 18:41:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:40:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340
                  javascript.5	2017-10-17 18:40:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:39:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339
                  javascript.5	2017-10-17 18:39:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:38:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338
                  javascript.5	2017-10-17 18:38:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337
                  javascript.5	2017-10-17 18:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336
                  javascript.5	2017-10-17 18:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:35:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335
                  javascript.5	2017-10-17 18:35:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334
                  javascript.5	2017-10-17 18:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:33:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333
                  javascript.5	2017-10-17 18:33:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:32:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332
                  javascript.5	2017-10-17 18:32:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:31:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331
                  javascript.5	2017-10-17 18:31:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:30:07.285	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 18:30:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330
                  javascript.5	2017-10-17 18:30:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3640
                  javascript.5	2017-10-17 18:29:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329
                  javascript.5	2017-10-17 18:29:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:28:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328
                  javascript.5	2017-10-17 18:28:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:27:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327
                  javascript.5	2017-10-17 18:27:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326
                  javascript.5	2017-10-17 18:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:25:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325
                  javascript.5	2017-10-17 18:25:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:24:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324
                  javascript.5	2017-10-17 18:24:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:23:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323
                  javascript.5	2017-10-17 18:23:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:22:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322
                  javascript.5	2017-10-17 18:22:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:21:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321
                  javascript.5	2017-10-17 18:21:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:20:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320
                  javascript.5	2017-10-17 18:20:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:19:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319
                  javascript.5	2017-10-17 18:19:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:18:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318
                  javascript.5	2017-10-17 18:18:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:17:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317
                  javascript.5	2017-10-17 18:17:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316
                  javascript.5	2017-10-17 18:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:15:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315
                  javascript.5	2017-10-17 18:15:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:14:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314
                  javascript.5	2017-10-17 18:14:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:13:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313
                  javascript.5	2017-10-17 18:13:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:12:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312
                  javascript.5	2017-10-17 18:12:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:11:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311
                  javascript.5	2017-10-17 18:11:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:10:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310
                  javascript.5	2017-10-17 18:10:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309
                  javascript.5	2017-10-17 18:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:08:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308
                  javascript.5	2017-10-17 18:08:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307
                  javascript.5	2017-10-17 18:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:06:06.328	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 18:06:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306
                  javascript.5	2017-10-17 18:06:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:06:00.004	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3168
                  javascript.5	2017-10-17 18:05:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305
                  javascript.5	2017-10-17 18:05:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304
                  javascript.5	2017-10-17 18:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:03:01.831	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 18:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303
                  javascript.5	2017-10-17 18:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4020
                  javascript.5	2017-10-17 18:02:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302
                  javascript.5	2017-10-17 18:02:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 18:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301
                  javascript.5	2017-10-17 18:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:00:07.228	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 18:00:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300
                  javascript.5	2017-10-17 18:00:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:00:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620
                  javascript.5	2017-10-17 17:59:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299
                  javascript.5	2017-10-17 17:59:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:58:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298
                  javascript.5	2017-10-17 17:58:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:57:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297
                  javascript.5	2017-10-17 17:57:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296
                  javascript.5	2017-10-17 17:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:55:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295
                  javascript.5	2017-10-17 17:55:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:54:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294
                  javascript.5	2017-10-17 17:54:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:53:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293
                  javascript.5	2017-10-17 17:53:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:52:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292
                  javascript.5	2017-10-17 17:52:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291
                  javascript.5	2017-10-17 17:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:50:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290
                  javascript.5	2017-10-17 17:50:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:49:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289
                  javascript.5	2017-10-17 17:49:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:48:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288
                  javascript.5	2017-10-17 17:48:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:47:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287
                  javascript.5	2017-10-17 17:47:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:46:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286
                  javascript.5	2017-10-17 17:46:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:45:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285
                  javascript.5	2017-10-17 17:45:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284
                  javascript.5	2017-10-17 17:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:43:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283
                  javascript.5	2017-10-17 17:43:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:42:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282
                  javascript.5	2017-10-17 17:42:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:41:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281
                  javascript.5	2017-10-17 17:41:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:40:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280
                  javascript.5	2017-10-17 17:40:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:39:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279
                  javascript.5	2017-10-17 17:39:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:38:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278
                  javascript.5	2017-10-17 17:38:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277
                  javascript.5	2017-10-17 17:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276
                  javascript.5	2017-10-17 17:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:35:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275
                  javascript.5	2017-10-17 17:35:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274
                  javascript.5	2017-10-17 17:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:33:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273
                  javascript.5	2017-10-17 17:33:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:32:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272
                  javascript.5	2017-10-17 17:32:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:31:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271
                  javascript.5	2017-10-17 17:31:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:30:07.244	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.5	2017-10-17 17:30:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270
                  javascript.5	2017-10-17 17:30:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 244
                  javascript.5	2017-10-17 17:29:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269
                  javascript.5	2017-10-17 17:29:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:28:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268
                  javascript.5	2017-10-17 17:28:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:27:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267
                  javascript.5	2017-10-17 17:27:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266
                  javascript.5	2017-10-17 17:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:25:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265
                  javascript.5	2017-10-17 17:25:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:24:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264
                  javascript.5	2017-10-17 17:24:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:23:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263
                  javascript.5	2017-10-17 17:23:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:22:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262
                  javascript.5	2017-10-17 17:22:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:21:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261
                  javascript.5	2017-10-17 17:21:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:20:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260
                  javascript.5	2017-10-17 17:20:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:19:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259
                  javascript.5	2017-10-17 17:19:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:18:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258
                  javascript.5	2017-10-17 17:18:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:17:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257
                  javascript.5	2017-10-17 17:17:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256
                  javascript.5	2017-10-17 17:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:15:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255
                  javascript.5	2017-10-17 17:15:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:14:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254
                  javascript.5	2017-10-17 17:14:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:13:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253
                  javascript.5	2017-10-17 17:13:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:12:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252
                  javascript.5	2017-10-17 17:12:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:11:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251
                  javascript.5	2017-10-17 17:11:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:10:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250
                  javascript.5	2017-10-17 17:10:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:09:00.877	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249
                  javascript.5	2017-10-17 17:09:00.877	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248
                  javascript.5	2017-10-17 17:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  javascript.5	2017-10-17 17:07:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247
                  javascript.5	2017-10-17 17:07:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                  host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:06:06.309	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                    ich verzweifle hier langsam, gibt es keine Möglichkeit weitere Logs einzusehen?
                    Ist wieder ohne Fehler einfach "stehen geblieben" (um 19:30 Uhr):
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:30:07.559	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:30:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:06:06.386	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 19:06:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368
                    javascript.5	2017-10-18 19:06:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:06:00.005	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2620
                    javascript.5	2017-10-18 19:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367
                    javascript.5	2017-10-18 19:05:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 19:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366
                    javascript.5	2017-10-18 19:04:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:03:01.781	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 19:03:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365
                    javascript.5	2017-10-18 19:03:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:03:00.005	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3124
                    javascript.5	2017-10-18 19:02:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364
                    javascript.5	2017-10-18 19:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 19:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363
                    javascript.5	2017-10-18 19:01:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:00:07.225	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 19:00:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362
                    javascript.5	2017-10-18 19:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3816
                    javascript.5	2017-10-18 18:59:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361
                    javascript.5	2017-10-18 18:59:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:58:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360
                    javascript.5	2017-10-18 18:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359
                    javascript.5	2017-10-18 18:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358
                    javascript.5	2017-10-18 18:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:55:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357
                    javascript.5	2017-10-18 18:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:54:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356
                    javascript.5	2017-10-18 18:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:53:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355
                    javascript.5	2017-10-18 18:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354
                    javascript.5	2017-10-18 18:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:51:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353
                    javascript.5	2017-10-18 18:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:50:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352
                    javascript.5	2017-10-18 18:50:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:49:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351
                    javascript.5	2017-10-18 18:49:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350
                    javascript.5	2017-10-18 18:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:47:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349
                    javascript.5	2017-10-18 18:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:46:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348
                    javascript.5	2017-10-18 18:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:45:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347
                    javascript.5	2017-10-18 18:45:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:44:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346
                    javascript.5	2017-10-18 18:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:43:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345
                    javascript.5	2017-10-18 18:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:42:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344
                    javascript.5	2017-10-18 18:42:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343
                    javascript.5	2017-10-18 18:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:40:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342
                    javascript.5	2017-10-18 18:40:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341
                    javascript.5	2017-10-18 18:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340
                    javascript.5	2017-10-18 18:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:37:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339
                    javascript.5	2017-10-18 18:37:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:36:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338
                    javascript.5	2017-10-18 18:36:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337
                    javascript.5	2017-10-18 18:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336
                    javascript.5	2017-10-18 18:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335
                    javascript.5	2017-10-18 18:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:32:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334
                    javascript.5	2017-10-18 18:32:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:31:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333
                    javascript.5	2017-10-18 18:31:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:30:07.304	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 18:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332
                    javascript.5	2017-10-18 18:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:30:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2952
                    javascript.5	2017-10-18 18:29:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331
                    javascript.5	2017-10-18 18:29:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:28:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330
                    javascript.5	2017-10-18 18:28:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:27:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329
                    javascript.5	2017-10-18 18:27:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:26:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328
                    javascript.5	2017-10-18 18:26:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327
                    javascript.5	2017-10-18 18:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:24:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326
                    javascript.5	2017-10-18 18:24:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325
                    javascript.5	2017-10-18 18:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:22:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324
                    javascript.5	2017-10-18 18:22:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323
                    javascript.5	2017-10-18 18:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:20:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322
                    javascript.5	2017-10-18 18:20:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321
                    javascript.5	2017-10-18 18:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    hm-rpc.0	2017-10-18 18:18:15.971	error	Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.0	2017-10-18 18:18:15.968	error	xmlrpc -> setValue ['1','STATE',true] BOOL
                    javascript.5	2017-10-18 18:18:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320
                    javascript.5	2017-10-18 18:18:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:17:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319
                    javascript.5	2017-10-18 18:17:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:16:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318
                    javascript.5	2017-10-18 18:16:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:15:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317
                    javascript.5	2017-10-18 18:15:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316
                    javascript.5	2017-10-18 18:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315
                    javascript.5	2017-10-18 18:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:12:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314
                    javascript.5	2017-10-18 18:12:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:11:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313
                    javascript.5	2017-10-18 18:11:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:10:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312
                    javascript.5	2017-10-18 18:10:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:09:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311
                    javascript.5	2017-10-18 18:09:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:08:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310
                    javascript.5	2017-10-18 18:08:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:07:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309
                    javascript.5	2017-10-18 18:07:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:06:06.383	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 18:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308
                    javascript.5	2017-10-18 18:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2420
                    javascript.5	2017-10-18 18:05:00.106	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307
                    javascript.5	2017-10-18 18:05:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:04:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306
                    javascript.5	2017-10-18 18:04:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:03:01.790	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 18:03:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305
                    javascript.5	2017-10-18 18:03:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2920
                    javascript.5	2017-10-18 18:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304
                    javascript.5	2017-10-18 18:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 18:01:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303
                    javascript.5	2017-10-18 18:01:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:00:07.271	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 18:00:00.188	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302
                    javascript.5	2017-10-18 18:00:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:00:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3176
                    javascript.5	2017-10-18 17:59:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301
                    javascript.5	2017-10-18 17:59:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:58:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300
                    javascript.5	2017-10-18 17:58:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299
                    javascript.5	2017-10-18 17:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:56:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298
                    javascript.5	2017-10-18 17:56:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297
                    javascript.5	2017-10-18 17:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296
                    javascript.5	2017-10-18 17:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:53:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295
                    javascript.5	2017-10-18 17:53:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294
                    javascript.5	2017-10-18 17:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293
                    javascript.5	2017-10-18 17:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:50:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292
                    javascript.5	2017-10-18 17:50:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:49:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291
                    javascript.5	2017-10-18 17:49:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290
                    javascript.5	2017-10-18 17:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289
                    javascript.5	2017-10-18 17:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288
                    javascript.5	2017-10-18 17:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287
                    javascript.5	2017-10-18 17:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286
                    javascript.5	2017-10-18 17:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285
                    javascript.5	2017-10-18 17:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284
                    javascript.5	2017-10-18 17:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283
                    javascript.5	2017-10-18 17:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282
                    javascript.5	2017-10-18 17:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281
                    javascript.5	2017-10-18 17:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280
                    javascript.5	2017-10-18 17:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:37:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279
                    javascript.5	2017-10-18 17:37:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278
                    javascript.5	2017-10-18 17:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:35:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277
                    javascript.5	2017-10-18 17:35:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276
                    javascript.5	2017-10-18 17:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:33:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275
                    javascript.5	2017-10-18 17:33:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:32:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274
                    javascript.5	2017-10-18 17:32:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:31:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273
                    javascript.5	2017-10-18 17:31:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:30:07.193	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 17:30:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272
                    javascript.5	2017-10-18 17:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:30:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 4016
                    javascript.5	2017-10-18 17:29:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271
                    javascript.5	2017-10-18 17:29:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:28:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270
                    javascript.5	2017-10-18 17:28:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:27:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269
                    javascript.5	2017-10-18 17:27:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:26:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268
                    javascript.5	2017-10-18 17:26:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267
                    javascript.5	2017-10-18 17:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:24:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266
                    javascript.5	2017-10-18 17:24:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265
                    javascript.5	2017-10-18 17:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:22:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264
                    javascript.5	2017-10-18 17:22:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263
                    javascript.5	2017-10-18 17:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:20:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262
                    javascript.5	2017-10-18 17:20:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261
                    javascript.5	2017-10-18 17:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:18:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260
                    javascript.5	2017-10-18 17:18:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:17:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259
                    javascript.5	2017-10-18 17:17:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:16:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258
                    javascript.5	2017-10-18 17:16:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:15:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257
                    javascript.5	2017-10-18 17:15:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256
                    javascript.5	2017-10-18 17:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255
                    javascript.5	2017-10-18 17:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:12:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254
                    javascript.5	2017-10-18 17:12:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:11:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253
                    javascript.5	2017-10-18 17:11:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:10:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252
                    javascript.5	2017-10-18 17:10:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:09:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251
                    javascript.5	2017-10-18 17:09:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:08:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250
                    javascript.5	2017-10-18 17:08:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:07:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249
                    javascript.5	2017-10-18 17:07:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:06:06.578	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 17:06:00.192	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248
                    javascript.5	2017-10-18 17:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3528
                    javascript.5	2017-10-18 17:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247
                    javascript.5	2017-10-18 17:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 246
                    javascript.5	2017-10-18 17:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:03:01.781	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 17:03:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 245
                    javascript.5	2017-10-18 17:03:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2864
                    javascript.5	2017-10-18 17:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 244
                    javascript.5	2017-10-18 17:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 17:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 243
                    javascript.5	2017-10-18 17:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:00:07.210	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.5	2017-10-18 17:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 242
                    javascript.5	2017-10-18 17:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2064
                    javascript.5	2017-10-18 16:59:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 241
                    javascript.5	2017-10-18 16:59:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 240
                    javascript.5	2017-10-18 16:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 239
                    javascript.5	2017-10-18 16:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 238
                    javascript.5	2017-10-18 16:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:55:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 237
                    javascript.5	2017-10-18 16:55:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 236
                    javascript.5	2017-10-18 16:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 235
                    javascript.5	2017-10-18 16:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 234
                    javascript.5	2017-10-18 16:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 233
                    javascript.5	2017-10-18 16:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:50:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 232
                    javascript.5	2017-10-18 16:50:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:49:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 231
                    javascript.5	2017-10-18 16:49:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 230
                    javascript.5	2017-10-18 16:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:47:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 229
                    javascript.5	2017-10-18 16:47:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 228
                    javascript.5	2017-10-18 16:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 227
                    javascript.5	2017-10-18 16:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:44:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 226
                    javascript.5	2017-10-18 16:44:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:43:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 225
                    javascript.5	2017-10-18 16:43:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 224
                    javascript.5	2017-10-18 16:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 223
                    javascript.5	2017-10-18 16:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 222
                    javascript.5	2017-10-18 16:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:39:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 221
                    javascript.5	2017-10-18 16:39:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:38:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 220
                    javascript.5	2017-10-18 16:38:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:37:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 219
                    javascript.5	2017-10-18 16:37:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 218
                    javascript.5	2017-10-18 16:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 217
                    javascript.5	2017-10-18 16:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 216
                    javascript.5	2017-10-18 16:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                    javascript.5	2017-10-18 16:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 215
                      apollon77 last edited by
                      Lass den Adapter mal in "Debug" laufen (Instanzen-Expertenmodus und dann in Spalte Loglevel auf debug stellen).
                      Gibts dann mehr?
                      Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt
                        SchuetzeSchulz last edited by
                        @apollon77:
                        Gibts dann mehr?
                        Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt `
                        Habe das Script doch bereits über eine separate Instanz laufen. Alle anderen Instanzen hatte ich ja schon beendet.
                        Anbei die Logdateien von gestern und heute (gestern gestartet, heute nacht um 3:14 Uhr letzter Eintrag).
                        In den Logs selbst finde ich nichts… 😞
                        294_log.zip
                          Hallo Bluefox,
                          hab gestern gegen 10:00 Uhr die js-controller 1.1.3 installiert.
                          Sei gestern läuft mein Script durchgehend ohne Unterbrechung, also fast 24h.
                          Also liegt es an der 1.2.0.
                            ich habe auch schon geschrieben.. dass die 1.2 sich komisch verhält… auf meinen Pi3 verzeichne ich mehr CPU last.. bei 2 JavaScript instanzen..
                            hmm...
                            2218
