    4. Test Adapter Govee via AWS/App
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @spike2 last edited by
      @spike2
      Hab ich auch gelesen, aber wie soll der iobroker die Bluetooth Verbindung mit dem Adapter herstellen..?
        spike2 @Neuschwansteini last edited by spike2
        @ilovegym Mein Broker läuft auf dem Raspberry Pi4 und der hat eine Bluetooth Schnittstelle.
        Ich habe mir den BLE Adapter installiert um zu schauen ob das Bluetooth funktioniert und siehe da, der Govee Lightstrip wird gefunden.
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          @spike2
          Ah ok..
          @tombox kannst du uns bitte erleuchten? 😂
            tombox @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym das war support für BLE geräte die nur Daten lesen aber nicht senden.
              spike2 @tombox last edited by
              @tombox ach schade, dann ist er ja mein Lightstrip nicht dafür geeignet.
              Gibt es eine Möglichkeit über die API/ Adapter Daten zu senden?
                Ralf last edited by
                ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
                Kann vielleicht jemand helfen ?
                2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                T Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @Ralf last edited by
                  @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Ralf last edited by
                    @ralf
                    Hi, ich glaube du hattest in dem anderen Thread vom Govee-Adapter mich gefragt, wo du den Adapter Govee-App findest..
                    den findest du hier im ersten Beitrag, da steht auch, wie man ihn installiert.
                      Ralf @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym vielen Dank für den Tipp, hab´s schon gefunden und funktioniert !!!
                        Ralf @tombox last edited by
                        @tombox ich find die Version 0.0.6 leider nicht. Kannst du helfen ?
                          Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
                          @ralf
                          Liegt im GitHub
                          • I
                            IOMax last edited by
                            Danke!! Klappt auf Anhieb schonmal sehr gut ! Ich habe eine Stehlampe H6076. Heute kommen noch 2 LED Strips H615A3A2DE hinzu. Damit kann ich dann endlich die Komponenten auch über ioBroker steuern.
                            Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              sunny9999 last edited by sunny9999
                              Hey zusammen...
                              vorab SUPER Adapter...läuft soweit aber _benutze Version 0.0.6
                              JS Host 5.0.12
                              hab mal ein paar Default Settings geladen, die unter Object auch gelistet und mit true/false geschaltet werden können....
                              Beim schalten kommt folgender Error im Log und Instanz verabschiedet sich........
                              govee-app.0
                              2023-09-21 18:29:44.783	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              govee-app.0
                              2023-09-21 18:29:44.782	info	terminating
                              govee-app.0
                              2023-09-21 18:29:44.775	error	defaultItem.iotRules is not iterable
                              govee-app.0
                              2023-09-21 18:29:44.775	error	TypeError: defaultItem.iotRules is not iterable at GoveeApp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:682:47) at GoveeApp.emit (node:events:513:28) at GoveeApp.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              govee-app.0
                              2023-09-21 18:29:44.658	error	unhandled promise rejection: defaultItem.iotRules is not iterable
                              govee-app.0
                              2023-09-21 18:29:44.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte ?
                              Greets
                              Sunny
                                tombox @sunny9999 last edited by
                                @sunny9999 Das Objekt ist nicht korrekt die github version fängt das ab
                                  sunny9999 @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                  Hallo @tombox
                                  danke für den Hinweis, nur verstehe ich ihn nicht richtig...
                                  Das Objekt, welches vom Adapter erzeugt wird und welches zu steuern versucht wird, ist eine boolean mit true/false
                                  Wenn ich die zu schalten versuche kommt dieser Fehler.....
                                  Wo liegt mein Fehler / Denkfehler ?
                                  Danke & Grüße
                                  Sunny
                                    @sunny9999 bräuchte man ein debug log und dann schauen wie die default Objekte aussehen
                                      timbo @tombox last edited by
                                      @tombox Könntest du auch die Heizlüfter einfügen? Kämpfe gerade zwar mit der Installation, aber würde den Heizlüfter per iobroker schalten, um die überschüssige Energie der PV Anlage sinnvoll zu nutzen.
                                      Gruß Timo
                                        klaris last edited by klaris
                                        Hallo leute
                                        Habe auch den Govee app adapter 0.0.6
                                        wollte nach den Triger befehl und nach einer zeit 2 minuten den LED strip auschalten ...irgendwie geht er vorher aus und gibt mir eine fehlemeldung aus
                                        vieleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache ```
                                        code_text23.10.2023, 09:23:08.054	[info ]: javascript.0 (996) Stop script script.js.common.led_küche
                                        23.10.2023, 09:23:10.583	[info ]: javascript.0 (996) Start javascript script.js.common.led_küche
                                        23.10.2023, 09:23:10.599	[info ]: javascript.0 (996) script.js.common.led_küche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        23.10.2023, 09:23:35.122	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:7:3)
                                        23.10.2023, 09:25:35.133	[warn ]: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.led_küche:10:5)
                                        Danke im voraus
                                          ahennig last edited by ahennig
                                          Hallo
                                          Nachdem ich mit govee-local schalten und dimmen konnte aber keine Farben setzen konnte versuche ich es mit dem govee-app adapter (v0.0.6). Das setzen der Farbe funktioniert auch hier nicht. Wenn ich blue auf 50 setze, kommt in der bestätigung eine 3. Danach kann ich keinen Farbkanal mehr ändern.
                                          govee-app.0
                                          	2023-12-09 22:51:17.600	debug	MQTT message: GA/0a4fed9724f3d51a972c0c4a3f05ec8a {"proType":2,"sku":"H6056","device":"D2:2C:CB:**:**:**:**:**","softVersion":"1.09.09","wifiSoftVersion":"1.02.11","wifiHardVersion":"1.00.10","cmd":"colorwc","type":0,"transaction":"x_1702158676626","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"colorTemInKelvin":0,"color":{"r":188,"g":40,"b":3},"result":1}}
                                          govee-app.0
                                          	2023-12-09 22:51:16.626	debug	MQTT send: color to D2:2C:CB:**:**:**:**:** data {"val":{"red":188,"green":40,"blue":50}}
                                          Kennen andere auch das Phenomen? Schalten und dimmen geht ohne Probleme.
                                          Beim setzen des colorwc (z.B. 1000) ändert sich RGB auch 255. Wenn ich dann b ändere, wechselt RGB auf 188,40,3. Das passier bei H6052, H6056 und H61A0.
                                            tombox @ahennig last edited by
                                            @ahennig bräuchte ich Zugang um zu sehen was die app sendet
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18053
