    • Atifan
      Atifan @warhammer73 last edited by Atifan
      @warhammer73 Deine Alignment Marks sind nicht eindeutig genug, die findet er nicht. Mach die neu.
      Beispiel siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2950?_=1689057915670
        warhammer73 @Atifan last edited by
        @atifan
        Komisch, die haben Monatelang funktioniert.
        Ich habe jetzt exakt die selben Marker wieder gesetzt und jetzt funktioniert es wieder.
        Wer weiss was sich da verhakt hat.
        Danke!
        • ESP8266
          ESP8266 @warhammer73 last edited by
          @warhammer73 , vermutlich eine Kartenmacke.
            topsurfer last edited by
            ich habe die einzelnen ROI auch schon vergrößert und verschoben, "Alignment-Punkte" ist doch eigentlich OK:
            Bei der Erkennung sind die Rahmen wieder klein (aber werden wohl noch korrekt erkannt), aber warum?
            Und (evtl. eine) Verständnisfrage:
            Was sind das für Zahlen bzw .Werte (oben rechts die ".... 0 0.1 3.8") bei der Weboberfläche unter "d`Data => Recognition" ?
            • Marc_el_K
              Marc_el_K last edited by
              ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und bitte um einen Tipp 🙂
              Aktuell ist eingestellt, dass der AutoTimer alle 5 Minuten läuft. Ist es denn auch möglich zu einer bestimmten Uhrzeit eine Erkennung zu starten?
              Vielen Dank vorab!
              BananaJoe David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Mike Hellracer @Dan.Master last edited by
                @dan-master
                Hi, genau um den Rahmen geht es mir. Kannst du bitte das stl zur Verfügung stellen?
                Bin Vater von Zwillingen und habe derzeut leider sehr wenig Zeit um mich da einzuarbeiten.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Marc_el_K last edited by
                  @marc_el_k ich hole mir den Wert aus dem MQTT per Skript zum gewünschten Zeitpunkt. Die Zeitabweichung wäre bei dir im schlimmsten Fall 5 Minuten
                  • David G.
                    David G. @Marc_el_K last edited by David G.
                    @marc_el_k
                    Über ein kleines Skript geht das ohne Probleme.
                    Einfach die IP mit entsprechendem Syntax aufrufen.
                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/flow_start
                    Dann legt die Cam los und liest die Werte ein.
                    Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K @David G. last edited by
                      @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Danke. So werd ich es machen. Ich hätte mich zunächst falsch ausgedrückt, da ich eigentlich wissen wollte ob es auch standardmäßig möglich ist, in der Config eine feste Uhrzeit zu hinterlegen.
                      Mich würde nun noch interessieren ob man den Round Timer auch generell deaktivieren kann. Wenn ich das Feld leere, dann macht er dennoch weiterhin eine minütliche Erkennung.
                        pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by
                        Habe mir gerade einen hoffentlich passenden ESP32-CAM gekauft.
                        Dazu noch eine Frage. In der Dokumentation steht:
                        "For first time flashing the firmware a USB -> UART connector is needed. Later firmware upgrades than can be flashed via OTA."
                        Ich dachte die Firmware kann ich direkt über den integrierten USB-Anschluss flashen. Brauche ich also noch dieses UART-Adapter-Kabel oder nicht?
                        • ESP8266
                          ESP8266 @pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by ESP8266
                          @pcigyrzlnvtuxozwyx , wenn du ein MB Board mitbestellt hast geht es mit einem normalen USB Kabel. Sonst nur mit einem Programmer.
                          Das vordere.
                            pcigyrzlnvtuxozwyx @ESP8266 last edited by
                            @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe ein MB mitbestellt 👍
                              Gibt es auch die Möglichkeit den ESP via Bluetooth auszulesen? Hätte dort direkt meinen Raspberry Pi mit Bluetooth stehen, beim WLAN-Empfang bin ich mir noch nicht sicher ob der ausreicht.
                              David G. ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by
                                @pcigyrzlnvtuxozwyx
                                Nein, das geht nicht.
                                • ESP8266
                                  @pcigyrzlnvtuxozwyx , wenn das Wlan zu schwach ist, dann lass es und flashe mit Kabel.
                                  Ist immer noch die sicherste Methode.
                                    @esp8266 Das ist klar. Mir gings primär auch eher um die Datenübertragung.
                                    • ESP8266
                                      @pcigyrzlnvtuxozwyx , ok falsch verstanden. Ich habe es gelöst, in dem ich ein Fritz 3000 Repeater im Keller installiert habe.....so habe ich auch keine Probleme im Geräteschuppen und im Garten mehr. Repeater und Router sind mit Kabel verbunden. Ich betreibe noch ein 1750 im anderen Geschoss auch über Kabel. So habe ich im ganzen Haus und drum herum super WLAN.
                                      @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Eine ext. Antenne könnte auch noch helfen. Dazu muss durch eine Lötbrücke der IEP Anschluss aktiviert werden
                                      • Marc_el_K
                                        Ich bitte nochmal um Mithilfe. 🙂
                                        Wenn ich über die Experten Funktion den AutoTimer auf false setze, dann kann ich den Flow über MQTT nicht mehr auslösen. Wenn ich ihn wieder auf true setze, macht er wieder alle X Minuten ein Foto. Was genau mache ich falsch?
                                        Vielen Dank.
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Marc_el_K last edited by ESP8266
                                          @marc_el_k ,ich verstehe deine Frage nicht.
                                          Alle 3 Min. werden hier die Daten aktualisiert. Das ist der Min. Wert. Kleiner geht nicht, weil der ESP schon damit an seine Grenzen stößt.
                                          Also ein kleines Leck ist damit nicht feststellbar. Vorallem wenn mehrere im Haus wohnen. Allein oder zu zweit schon, wenn man weiß was der Partner gerade macht.
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 ich möchte es dauerhaft ausschalten und nur manuell über MQTT starten.
                                            Wenn ich den Autotimer auf false setze, startet er den Flow aber nicht mehr über den Ctrl Datenpunkt in iobroker.
                                            238
                                            3411
                                            2016341
