    4. Test Adapter Hoover hON
      CarpeNoctem last edited by
      Juhu es geht !
      Ich habe heute auf den Adapter 0.1.1 gewechselt.
      Im ersten Moment erfolglos.
      Danach lies es mir keine Ruhe und ich habe ein anderes Passwort gewählt, seither sind die Fehlermeldungen weg und ich sehe mein Gerät.
      Vermutlich lag es an der Länge oder den Sonderzeichen.
      Hoffe ich kann damit dem/der ein oder anderen helfen.
      CarpeNoctem
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac last edited by
        Jetzt bin ich Platt. Ich habe es auch mal getestet, ein neues Passwort vergeben und Bingo, es geht wieder. 🙂 Der Adapter läuft wieder, auch bei mir.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by
          @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
          Dito
          • Tobit0510
            Tobit0510 last edited by
            Hallo, finde den Adapter echt gut, hab schon lange danach gesucht, habe den Adapter installiert, Installation klappte dann auch Adapter wurde auch grün nur leider wird kein Gerät erkannt. Hab eine Waschmaschine drin. Bei Protokoll im IObroker steht 0 devices found. Jemand eine Idee wie ich das hinbekomme? Verwende als APP die Hoover Wizard für Waschmaschine. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine für die VIS auslesen. Danke schon mal im voraus.
              tombox @Tobit0510 last edited by
              @tobit0510 hast du hoover wizard in den Einstellungen ausgewählt
              Tobit0510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Tobit0510
                Tobit0510 @tombox last edited by Tobit0510
                @tombox ja habe den Hoover Wizard ausgewählt, haben den Adapter jetzt nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt geht alles Waschmaschine wurde erkannt. Trotzdem danke. Und danke für den Adapter 👍
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Tobit0510 last edited by sigi234
                  @tobit0510
                  Welche Werte bekommst du rein?
                  • Tobit0510
                    Tobit0510 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Komme jede Menge Werte rein. Siehe BilderScreenshot_2023-07-23-16-23-14-664_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-28-556_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-23-16-23-41-158_com.android.chrome.jpg
                      @tobit0510
                      Ok, welche WM hast du? Geht deine auch mit Wifi?
                      • Tobit0510
                        @sigi234 Die offizielle Bezeichnung der WM ist DWFLS G49AH-84 ist aber auf jeden Fall bestimmt schon 6-7 Jahre alt. Ja geht auch über WIFI
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @tombox last edited by
                          @tombox
                          aufeinmal geht der Adapter nicht mehr bei mir
                          hoover.0
                          2023-07-31 18:25:56.706	error	""
                          hoover.0
                          2023-07-31 18:25:56.704	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                          hoover.0
                          2023-07-31 18:25:56.221	info	starting login
                          hoover.0
                          2023-07-31 18:25:56.169	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.5
                          hoover.0
                          2023-07-31 17:25:49.165	info	terminating
                          hoover.0
                          2023-07-31 17:25:48.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          hoover.0
                          2023-07-31 17:25:48.660	info	terminating
                          hoover.0
                          2023-07-31 17:25:48.657	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @Horst Böttcher last edited by
                            @horst-böttcher 0.1.1 verwenden
                              Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              Und auch sonst das System auf Stand halten. Wenn man schon Beta-Testing betreibt, dann ergibt das ja auch nur mit aktuellsten Versionen einen Sinn..
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                System ist Aktuell
                                  @horst-böttcher
                                  Nee, ist nicht aktuell, da der js-controller im stable Version 4.0.24 und im Beta-Zweig 5.0.11 hat.
                                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by Horst Böttcher
                                    @thomas-braun hab gerde update gemacht und bleibt dabei ???
                                    @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    Ja da gehts Danke
                                      Du weißt aber schon, dass der js-controller anders angepackt werden muss?
                                      • Horst Böttcher
                                        @thomas-braun ähh nee wernn du eine aleitng hast bitte den link
                                          @horst-böttcher
                                          Ganz ehrlich: Wie bist du denn an die jetzige Version gekommen?
                                          Für Beta-Testing fehlen dann da aber sowas von grundlegendste Dinge...
                                          Schau in den entsprechenden Beta-Thread rein.
                                          • Horst Böttcher
                                            @thomas-braun hab versucht abzudaten und mein system sagt das ich up to date bin
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18917
