    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Bassfreak85 last edited by
      @bassfreak85 Kannst Du auf dem Tablet, wo es nicht geht, einmal die VIS Adresse im Browser aufrufen, um die App mal außen vorzulassen?
      Also:
      http://192.168.1.50:8082/vis/
      im Browser eingeben und gucken, was passiert?
        Bassfreak85 @SKB last edited by
        @skb im Standard Android Browser vom Tablet sehe ich die vis ohne den Energiefluss Adapter.
        In der Firefox App auf dem Tablet funktioniert alles!
        • SKB
          @bassfreak85 Dann denke ich, das hier der Firefox eine andere Webview nutzt - nämlich seine eigene.
          VIS und der Standard Browser nutzen die von Android bereitgestellte.
          Du kannst auf dem Tablet dann Firefox nutzen. Wenn dieser im Vollbild laufen soll, kannst du eine kleine App runterladen, die die Einstellungen einer App verändern kann und somit dann als Vollbild startet. Einfach kurz bei Google gucken 🙂
          L B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            lustig29 @SKB last edited by
            Kurze Frage, bei werden die Werte im Energieflussadapter alle in Watt angezeigt. Kann ich das auch irgendwo umstellen in Kwh?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @lustig29 last edited by
              @lustig29 Klar.
                @skb Oki, super danke.
                Nächste Frage wo stelle ich die Symbolgröße ein?
                  @skb is nun leider nicht die beste Lösung. Da sich beim Bedienen das Bild immer mal wieder verschiebt.
                    cb187 @Bassfreak85 last edited by
                    hi habe so eben mal den Adapter installiert und auch einige Datenpunkte eingetragen.Jetzt habe ich das Problem das er in diesem Fenster Bildschirmfoto 2023-07-23 um 15.57.16.png hängen.Wie bekomme ich es hin, das es funktioniert?
                    Gruß Christoph
                    • Raphael Gangl
                      Raphael Gangl last edited by
                      Hallo Zusammen bin neu , hab mir den Energieflussadapter gegönnt ! Vielen Dank dafür !
                      Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
                      Den wert In vom Smartmeter habe ich beim Verbrauch des öffentlichen Netzes eingetragen
                      Wert von out habe ich beim Öffentliche Netzeinspeisung: eingetragen
                      Verbrauch habe ich den gleichen datenpunkt gesetzt wie beim Verbrauch des öffentlichen Netzes .
                      Was mache ich falsch ?
                      Er zeigt mir aber den Wert vom Netz kommend an was einspeise ist das korrekt
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bassfreak85 last edited by
                        @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        Auf dem Tab war damals Android 4.4.2 original drauf. Durch das Costum Rom ist dort jetzt Android 6 drauf.
                        android 4 wird nicht mehr unterstützt
                        was sich in deinem custom rom verbirgt weiss ich nicht,
                        Liegt es daran dass da nur MicroGApps drauf installiert wurden?
                        aber sieht fast so aus, als ob es daran liegen könnte
                          Homoran Global Moderator Administrators @Raphael Gangl last edited by
                          @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          ja und?
                          kann ja entsprechend konfiguriert werden.
                          du zeigst uns die Konfiguration nicht!
                          Raphael Gangl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @skb so hab jetzt noch ne Costum Rom mit Android 7.0 gefunden.!!!!
                            Jetzt läuft es. Also funktioniert die Show erst ab Android 7.0!
                            • SKB
                              @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
                              Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
                              • SKB
                                @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
                                Bei der 'erweitert' Version schon.
                                • Raphael Gangl
                                  Raphael Gangl @Homoran last edited by Raphael Gangl
                                  @homoran Hallo es tut mir leid das ich so blöd Frage ! anbei die Configeb3d659c-623d-4330-bbd6-ff52478ec2b5-image.png 1edceda2-a792-461f-865b-7659496ddc8c-image.png f311a66a-d251-4967-9b23-70b39c31447c-image.png
                                    @skb ja stimmt. Aber dann bleibt das Display nicht dauerhaft an. Ja kann man auch über ne andere app dann auf der an stellen. Allgemein hat die vis App aber alles an Bord. Und jetzt läufts ja 😁
                                    • SKB
                                      @bassfreak85 Ein dauerhaftes Display ist auch einbrenngefährdet. Ich würde dies tatsächlich mit dem Motion Detector machen, damit es nicht die ganze Zeit an ist (OffTopic)
                                        @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
                                        fast richtig ausgefüllt.
                                        Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
                                          @skb
                                          Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                            @skb
                                            siehe den entsprechenden Thread.
                                            Im ersten Post steht alles drin
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128834
