    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @Janideluxe last edited by
      @janideluxe
      iob update
      iob upgrade
      fertig.
        lemuba last edited by lemuba
        Gestern wurde auch mein Display geliefert und ich hatte gleich den Adapter installiert. Eine super Erweiterung auch als Tibber Kunde und mit eigener PV. Viele Dank erstmal dafür! Was ich vielleicht noch als Komfort - Feature Request hätte/vermisse, wäre die Möglichkeit für genau EINE Rechenoperation/Datenpunkt vor Werteausgabe auf dem Display. Ein Multiplikator (x 10 oder x 0,1 zum Teilen) würde mir reichen. Dann bräuchte ich nun z.B. nicht die Tibber Wattstunden, oder Fronius PV Wattstunden gesondert von z.B. 5000 Wattstunden auf handlichere 5kWh wandeln. Weil augenfreundlicher/cleaner, möchte ich nach Möglichkeit ein Scrollen der Schrift und BlinkBlink vermeiden und da sind kurze Werte hilfreich 🙂 Hatte dies Feature neulich in einem anderen Use Case (TeslarSolarCharger) genutzt und fand es super filfreich.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @lemuba last edited by
          @lemuba Alias anlegen, fertig
          Pepsi1183 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Pepsi1183
            Pepsi1183 @haus-automatisierung last edited by
            Hi nur ne kurze Frage:
            Verstehe ich die folgende Warnung richtig, das ioBroker keine Verbindung bzw. keine Bestätigung vom meine Uhr bekommen hat?
            (custom?name=gridexport) Unable to update custom app "gridexport": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
            (Bin noch auf V0.2 da ich mich noch nicht an den Admin Beta getraut habe)
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Pepsi1183 last edited by
              @pepsi1183 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              der Adapter wird ja weiterhin entwickelt und mit Deiner Version macht das Ganze wenig Sinn am Betatest teilzunehmen 😉
              Wenn Betatester, dann immer auch die aktuelle Version nutzen !!
              Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Pepsi1183
                Pepsi1183 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Schon klar,
                Frage ist halt nur hat man die Zeit einen Adapter zu testen, oder das komplette Systen(Admin)?
                Bin bisher nicht dazu gekommen Admin zu aktualisieren und zu prüfen ob dann noch alles klappt, daher kann ich diesen Adapter nicht aktualisieren....
                Evtl. schaffe ich es heute Abend mal....
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Was kann die Ursache dafür sein, das manche Screens, für die definitiv APP Daten vorhanden sind, gar nicht angezeigt, bzw. auch in der falschen Reihenfolge wiedergegeben werden?
                  Bei mir sind alle Screens gleich aufgebaut - Erst der Name, dann der passende Wert dazu. Wie gesagt, in den Objekten der selbst angelegten DP`s stehen Werte drin. Da wo nichts drin steht, wird auch kein Screen im ULANZI angezeigt, was ja auch so OK und gewollt ist.
                  Somit ist immer:
                  • NAME
                  • WERT
                  ( https://photos.app.goo.gl/uHbSndYpVPtrf9y27 )
                  Angezeigt wird es aber bei einigen so, obwohl die Sortierreihenfolge richtig ist.
                  • NAME1
                  • WERT1
                  • NAME2
                  • NAME3
                  • WERT2
                  • WERT3
                  Oder es werden wie gesagt, ganze Screens weg gelassen und nur der Name ohne Wert, oder nur ein Wert ohne Name angezeigt.
                  Auch habe ich solche Fehlermeldungen zwischendrin:
                  2023-07-23 16:12:18.840  - debug: javascript.0 (1336) Update C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/Matrix_ULANZI.js on disk
                  2023-07-23 16:12:18.847  - info: javascript.0 (1336) Stop script script.js.Aktiv.Matrix_ULANZI
                  2023-07-23 16:12:18.848  - debug: javascript.0 (1336) File C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/Matrix_ULANZI.js change
                  2023-07-23 16:12:18.853  - debug: javascript.0 (1336) File C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/Matrix_ULANZI.js change
                  2023-07-23 16:12:18.888  - info: javascript.0 (1336) Start javascript script.js.Aktiv.Matrix_ULANZI
                  2023-07-23 16:12:18.897  - info: javascript.0 (1336) script.js.Aktiv.Matrix_ULANZI: registered 70 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  awtrix-light.0
                  11268	2023-07-23 16:30:32.815	warn	(custom?name=pvertragvalue) Unable to update custom app "pvertragvalue": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  awtrix-light.0
                  11268	2023-07-23 16:30:12.762	warn	(custom?name=pvertragvalue) Unable to update custom app "pvertragvalue": AxiosError: maxContentLength size of -1 exceeded
                  2023-07-23 16:08:42.449  - info: awtrix-light.0 (10572) error ECONNABORTED from /api/custom?name=pvertragvalue: timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-23 16:08:42.450  - warn: awtrix-light.0 (10572) (custom?name=pvertragvalue) Unable to update custom app "pvertragvalue": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  DJMarc75 Pepsi1183 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Also steuerst Du quasi per MQTT oder Blockly an ?
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Per Blockly - siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/869?_=1690122878578
                        lemuba @haus-automatisierung last edited by lemuba
                        @haus-automatisierung Geile Kiste - wusste nicht, dass die Alias Funktion, welche ich noch nicht genutzt hatte, auch on the Fly konvertieren kann.
                        Aber habs nun hinbekommen und läuft tiptop...:
                        Einheiten kWh, aktuelle Tages-PV-Erzeugung habe ich z.B. aus Platzgründen weggelassen - aber ist ja im Symbol mit enthalten.
                        Auch klasse die Funktion im Adapter mit der der werteabhängigen Textfarbe und Symbol - konnte ich prima für Netzbezug (Rot), bzw, Einspeisung (Grün) verwenden.
                        • Pepsi1183
                          Pepsi1183 @JB_Sullivan last edited by Pepsi1183
                          Davon habe ich auch immer mal wieder Meldungen. Ich verstehe das so, dass der API Call kein Respond bekommt, also evtl. kurze WLAN aussetzer....
                          Das wird es zumindest bei mir sein, da die Meldungen nur (oder vermehrt) auf Instanz 1 auftauchen.
                          Instanz 0 läuft flüssiger. Und die Uhr von Instanz 1 steht an einem Ort wo sich 2 WLAN APs schneiden, somit kann ich mir vorstellen, das hier bei mir der wechsel zwischen den netzen nicht 100%ig sauber funktioniert.
                          @DJMarc75 : Jetzt übrigend mit der aktuellsten Beta 😉
                          • N
                            Njdfg @haus-automatisierung last edited by Njdfg
                            Hallo Matthias,
                            ich benutze deine aktuelle Beta 0.51 und bin happy 😊.
                            Aktuell habe ich ein Problem was (ich denke mal was an mir liegt) das Speichern angeht. In den von dir Programmierten Adaptern (Trash... / Awtrix) sind die Speicher - Buttons rot umrandet und ausgegraut. In den anderen Anwendungen geht es.. Was mache ich falsch?
                            Wünsche für Awtrix:
                            • Es gibt ja das Feld wenn größer oder kleiner, damit kann man ja das angezeigte Symbol ändern. Ich würde auch den angezeigten Text dann gerne mit ändern. Als wenn z.B. der Regenadapter von Homematic 0 meldet soll ein Sonnen - Symbol und der Text es ist draußen trocken und bei dem Wert 1 ein Regen - Symbol und der Text es regnet angezeigt werden. Ist das machbar?
                            Weiter so....
                            PS: Deine Masterkurse IOBroker und RedNote sind erste Sahne, kann ich nur jedem empfehlen.
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • N
                              Njdfg @Njdfg last edited by Njdfg
                              @njdfg
                              Komisch jetzt geht es wieder, vorher definitiv nicht (denke ein kleiner Bug).
                              Egal ob ich Benutzerdefinierte Adapter geändert, gelöscht oder nur eine Checkbox geändert hatte - die Speicherbuttons waren nicht aktiv..
                              Werde es beobachten.....
                              Nachtrag:
                              Beim hinzufügen kann man speichern, beim editieren bleiben die Buttons inaktiv.
                                Thomas Braun Most Active @Njdfg last edited by
                                @njdfg sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Dann ist der Text nicht plausibel/zugelassen.
                                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Nein würde ich nicht sagen - ich habe ein ähnliches/gleiches Problem. Es reicht, wenn man die Instanz Einstellungen öffnet. Ab diesem Moment sind die Buttons unten ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
                                  Wartet man 2-3 Minuten ohne jedwede Aktion, sind die roten Linien weg und die Buttons bedienbar.
                                  Mir persönlich kommt es so vor, als ob der Adapter eine Art Datenbank nutzt, welche im Hintergrund eingelesen wird. Erst wenn dieses einlesen fertig ist kann man wieder Aktionen ausführen.
                                  Ähnliches passiert, wenn man einen App Namen anlegt. Hier kann man zusehen, wie im 1,5 Sek. Takt Buchstabe für Buchstabe in die Eingabezeile rein geschrieben werden. In der Zeit sind die Buttons ebenfalls ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
                                  N haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    Da bei mir der Adapter nicht so ganz rund läuft (Darstellung der Screen Reihenfolge, Nicht Aktualisierung von Werten, API Abbrüche usw.) hier mal ein Debug LOG als ZIP (Dateiendung .txt enfernen). Vielleicht kann @haus-automatisierung da ggf. das eine oder andere Problem dran erkennen.
                                    awtrix_debug_log.zip.txt
                                    • N
                                      Njdfg @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan
                                      Ja ist genau so wie de es auch Beschreibst in den Editiermodus gehen (Buttons bereits rot und ausgegraut) auch wenn man z.B. nur die Anzeigezeit mit den Pfeiltasten verändert (was wohl keine Fehleingabe wäre :-)), dann bleiben diese rot. Allerdings legt man einen neuen "Adapter" an sind die Speicherbuttons aktiv.
                                      • JB_Sullivan
                                        Kurz eine andere Frage - wo sind die verwendeten Fonts von Awtrix hinterlegt? Ist das eine Sache die aus der Firmware kommt?
                                        Ein Besucher machte mich bei meiner Awtrix auf einen "Design Fail" aufmerksam. Das A würde aussehen wie ein R, was bei der Sensorbezeichnung AUSSEN zwangsläufig dazu führt das man RUSSEN daraus liest.
                                        Hier müsste nur ein Pixel entfernt werden, das es aussieht wie ein "richtiges" A. Ist vermutlich ein Issue was an den Awtrix Entwickler gehen sollte - oder?
                                          Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                          Ich bekomme es nicht hin, diese Forumseite zu durchsuchen, und alles durch zu lesen dauert mir zu lange - daher frage ich hier direkt:
                                          Ich betreibe die Awtrix mit der 0.7.1 und dem aktuellen Adapter.
                                          Wo sind denn plötzlich die Augen hin, der der Awtrix anzeigen kann?
                                          Wenn auf meinem Tablet an der Wand was wichtiges passiert hab ich die mir immer anzeigen lassen, aber jetzt kommt diese Fehlermeldung:
                                          awtrix-light.0
                                          2023-07-26 15:01:24.528	warn	(switch) Unable to execute action: AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-07-26 15:01:24.527	warn	received 500 response from /api/switch with content: "FAILED"
                                          Wenn das an der aktuellen Firmware liegt, kann mir jemand sagen wie ich die downgraden kann, ohne den Awtrix am Rechner anschließen zu müssen?
                                          Finde HIER keine Infos hierzu.
                                          Danke schon mal 🙂
                                            MCU last edited by
                                            @michaelnorge Das mit den Augen liegt an der neuen Firmware.
                                            Zurück kommt man
                                            https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.70
                                            ulanzi_firmware.bin auswählen und herunterladen.
                                            Geräte-IP/update -> Firmware-Datei auswählen -> Update Firmware
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216757
