    4. backitup Fehlermeldung
      Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by
      @maximinus sagte in backitup Fehlermeldung:
      aber vielleicht ist das falsch.
      Grundfalsch. Das ist ausgemachter Blödsinn.
        Ist das so noch OK?
        Nein, das ist genauso veraltet wie deine Installation.
        Iobroker wird nie mit sudo angepackt.
        sudo apt update
        iob stop
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        notieren. Und regelmäßig ausführen.
          maximinus @Thomas Braun last edited by
          Ich greife das Thema nocheinmal auf. Nach Befolgung deiner Hinweise zeigt die Telegram Nachricht über das nächtliche Backup immer noch die selben Warnungen, obwohl die Backups alle auber gespeichert werden. Im Zusammenhanfg mit einer Aktualisierung des am selben Raspberry laufenden evcc, bekomme ich nach sudo apt update diese Warnungen:
          pi@raspberrypi:~ $ Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verifie        d because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease
          Nach Studium dieses Links scheint mir deren Behebeung als Linux Neuling zu kompliziert (gefährlich)
          https://itsfoss.com/apt-key-deprecated/
          sudo apt keylist bringt diese Ausgabe
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key list
          /etc/apt/trusted.gpg
          pub   rsa2048 2012-04-01 [SC]
                A0DA 38D0 D76E 8B5D 6388  7281 9165 938D 90FD DD2E
          uid           [ unknown] Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>
          sub   rsa2048 2012-04-01 [E]
          pub   rsa4096 2015-09-28 [SC]
                05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
          uid           [ unknown] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>
          sub   rsa4096 2015-09-28 [E]
          /etc/apt/trusted.gpg.d/raspberrypi-archive-stable.gpg
          pub   rsa2048 2012-06-17 [SC]
                CF8A 1AF5 02A2 AA2D 763B  AE7E 82B1 2992 7FA3 303E
          uid           [ unknown] Raspberry Pi Archive Signing Key
          sub   rsa2048 2012-06-17 [E]
          Gibt es eine einfachere Möglichkeit diese Warnungen zu beseitigen oder soll man das so lassen?
          Vielleicht hat das auch etwas mit den nicht endenden Fehlermeldungen des backitup adapters zu tun.
          LG Gerhard
            @maximinus
            https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
              Danke habe ich alles gemacht. da kommt aber jetzt das:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5,127 B]
              Ign:6 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye InRelease
              Err:7 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release
                404  Not Found [IP: 18.66.26.28 443]
              Reading package lists... Done
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              pi@raspberrypi:~ $
              Hast Du dafür auch eine Lösung?
                @maximinus
                Ähnliche Übung für das influx-Repository.
                Steht in dem Thread etwas später drin.
                  maximinus @Thomas Braun last edited by maximinus
                  Ich habe alles gelesen aber leider kapier ichs nicht
                  mach ich das:
                  sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
                  kommt:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
                  OK
                  pi@raspberrypi:~ $
                  rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  da kommt das:
                  pi@raspberrypi:~ $ rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influxdata.list': No such file or directory
                  pi@raspberrypi:~ $
                  dann:
                  wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  File '/usr/share/keyrings/influxdb.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
                  da kommt nichts und dann immer noch der gleiche Fehler:
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Ign:5 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye InRelease
                  Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5,127 B]
                  pi@raspberrypi:~ $
                  dann:
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  pi@raspberrypi:~ $ gpg --with-fingerprint  --show-keys ./inluxdata-archive_compat.key
                  gpg: directory '/home/pi/.gnupg' created
                  gpg: keybox '/home/pi/.gnupg/pubring.kbx' created
                  gpg: can't open './inluxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influx*
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye stable
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg
                  cat: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg: No such file or directory
                  pi@raspberrypi:~ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                  pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                        9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                  uid                      InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                  Ich denke das sieht nicht schlecht aus aber nach neu booten kommt nach sudo apt update die gleiche Meldung wie bisher. Irgend etwas muss ich übersehen haben.
                  Eben merke ich da ist ein Schreibfehler "inlux" satt "influx". Aber auch bei richtiger Schreibweise bleibt der Fehler
                  LG Gerhard
                    Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by Thomas Braun
                    @maximinus
                    ls -lah /etc/apt/sources.list.d/
                    apt-key list | grep -i influx
                    sagt?
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /etc/apt/sources.list.d/
                      total 28K
                      drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 20 13:25 .
                      drwxr-xr-x 8 root root 4.0K Jul 23 11:43 ..
                      -rw-r--r-- 1 root root  418 Jun 20 13:25 evcc-stable.list
                      -rw-r--r-- 1 root root   84 Jul 23 11:37 grafana.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  103 Jul 23 18:08 influxdb.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  208 Aug 23  2022 nodesource.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  191 Apr  4  2022 raspi.list
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @maximinus
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        rm influxdata-archive_compat.key
                          Danke Thomas das wars
                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                          Listing... Done
                          grafana/stable 10.0.2 armhf [upgradable from: 9.1.3]
                          N: There are 237 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ist es ratsam auf 10.0.2 zu wechseln? ich bin bei influxdb noch auf version1.x
                            A Former User @maximinus last edited by
                            Moin,
                            verwechselst Du da was?
                            Grafana ≠ influx
                            VG
                            Bernd
                              maximinus @Guest last edited by
                              @dp20eic
                              Grafana verarbeitet doch die Daten aus der influxdb. Es wäre ja möglich dass eine neue Version von Grafana auch eine neue Version von influxdb bedingt. Da ich bisher aber nichts vermisse würde ich lieber alles so lassen wie es ist. Es sei denn es wäre dringend angeraten doch upzugraden. Das war gemeint.
                              LG Gerhard
                                @maximinus
                                Updates sind zeitnah einzuspielen.
                                  @maximinus
                                  Was spuckt ein
                                  sudo apt update
                                  jetzt aus?
                                    maximinus last edited by maximinus
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Fetched 5,127 B in 2s (3,290 B/s)
                                    Building dependency tree... Done
                                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Daher die Frage.
                                      @maximinus
                                      Ja, zieh die Version auf den letzten Stand.
                                      2867
