    4. Fehler bei Adapter Updates
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      bekomme seit einiger Zeit immer verschiedene Error Meldungen beim Updaten von Adapter.
      Update läuft zwar durch und es funktioniert auch alles, nur weiß ich nicht ob ich die Fehler ignorieren soll oder was dagegen tun bzw. was kann ich dagegen tun 😉
      npm install iobroker.sayit@1.6.4 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
       #include <dns_sd.h>
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
      gyp ERR! System
       Linux 4.11.6-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
      gyp ERR! node -v v6.11.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/aws-sdk/package.json'
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1</dns_sd.h>
        apollon77 last edited by
        Ist ein optionales Paket.
        Wenn Du es weghaben willst: Google is your friend:
        sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
        • coyote
          Hmm ok, werd ich installieren. Hab mich nur gewundert, dass der Error plötzlich irgendwann da war. Danke.
            Sprite01 last edited by
            Da möchte ich mich gleich mal dran hängen.
            Ich habe auch immer so eine ähnliche Fehlermeldung, wüsste aber ehrlicherweise gar nicht wonach ich da googeln sollte.
            Bekomme ich diese auch recht einfach mit Installation einer Erweiterung weg ?
            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
             #include <security pam_appl.h="">
            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
            make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
            gyp ERR! System Linux 4.2.8
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v6.11.4
            gyp ERR! not ok
            iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
            └── iobroker.yr@1.0.6</security>
