    5. Variable=undefined
    Variable=undefined
      paul53 @Stefan_TR96 last edited by
      @stefan_tr96 sagte: Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob diese Variable "undefined" oder "nicht gleich Zahl" ist und sie in diesem Fall auf Null zu setzen?
      Die Prüfung ist in diesem Block enthalten:
        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_TR96 last edited by
        @stefan_tr96 sagte in Variable=undefined:
        habe ein Blockly, bei welchem ich mit mehren Variablen arbeite.
        und wRum zeigst du es nicht?
          ticaki Developer @Stefan_TR96 last edited by
          @stefan_tr96
          Zeig es, man initialisiert solche Variabeln.
            Stefan_TR96 @paul53 last edited by
            Danke, genau bei diesem Block bekomme ich die Rückmeldung "undefined" und in diesem Fall möchte ich, dass der Wert auf Null gesetzt wird. Gibts hierfür eine Lösung?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Stefan_TR96 last edited by
              wie oft muss man Dich bitten dieses Blockly zu zeigen ??
                Stefan_TR96 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Kommt am Abend wennn ich am Laptop bin 😉
                  @stefan_tr96 sagte: genau bei diesem Block bekomme ich die Rückmeldung "undefined"
                  Das kann nicht sein.
                  cnt = (typeof cnt == 'number' ? cnt : 0) + -1;
                    ticaki Developer @Stefan_TR96 last edited by ticaki
                    @stefan_tr96
                    EDIT eigentlich müsste man dann noch sn auf null prüfen bevor man sicher ist das es undefiniert war.
                      @djmarc75
                      So sieht es aktuell aus, gibt noch einen nicht integrierten Teil für eine Auto-Kalibrierung des Heizstabes (Dimmer fährt jede Stufe nacheinander an und setzt die Variablen auf die entsprechenden Leistungswerte)
                      Wenn ich jetzt das Script neu starte bleibt HeizstabSet=undefined, erst bei "manuellem" Aus/Einschalten der Überschussregelung wechselt er auf Null und die Regelung beginnt
                        paul53 @Stefan_TR96 last edited by paul53
                        @stefan_tr96
                        Wegen der Prüfung "HeizstabSet >= 1" muss die Variable bei Skriptstart (außerhalb der Trigger) mit dem Wert von "Heizstab dimmer" initialisiert werden.
                          @paul53 Danke, hab bislang nicht gewusst, dass beim Script außerhalb vom Trigger auch Funktionen gesetzt werden können 👍
                          636
