    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      Siggi0904 last edited by
      Ich muss aber ergänzen, dass das nicht nur den js-controller 5 betrifft.
      Es gibt hier, inkl. mir, viele, die das Problem auch mit js-controller 4 haben.
      Bitte auch im issue ergänzen.
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        vepman @Siggi0904 last edited by vepman
        Auch bei mir trat der Fehler unter V5.0.8 mit abgeschalteten Sentry gerade wieder auf.
        Bin jetzt zwecks testen wieder zurück auf V4.0.24.
          ticaki Developer last edited by
          Hab noch was an zu merken
          Hm-rpc.0 virtuelle Geräte hat keine Probleme gemacht, nachdem ich sentry bei .1 ausgeschaltet habe hat er angefangen zu spinnen.
            Knusterus last edited by
            Hallo zusammen
            Ich habe das gleiche Problem ,nachdem ich Iobroker komplett neu installiert habe unter Debian 10 auf einer Proxmox VM.
            hier ist die neue Config
            iobroker
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1497 MHz
            Modell
            Common KVM processor
            RAM
            3.85 GB
            System-Betriebszeit
            02:17:38
            Node.js
            v18.17.0
            time
            1690134538533
            timeOffset
            -120
            Anzahl der Adapter
            481
            NPM
            v9.6.7
            Datenträgergröße
            5.82 GB
            freier Festplattenspeicher
            1.99 GB
            Betriebszeit
            02:13:40
            Aktive Instanzen
            16
            Weg
            /opt/iobroker/
            Hostname
            iobroker
            Ich habe noch eine alte VM mit den gleichen Daten auch mit einer Debian 10 VM ,den einzigen Unterschied den ist feststellen kann ist die Node.js Version. Die adapter Versionen sind alle gleich. Bei der alten VM Version tritt der Fehler nicht auf.
            hier die alte funktionierende Config
            iobroker
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1497 MHz
            Modell
            RAM
            7.79 GB
            System-Betriebszeit
            00:07:43
            Node.js
            v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
            time
            1690135103865
            timeOffset
            -120
            Anzahl der Adapter
            481
            NPM
            6.14.17
            Datenträgergröße
            29.4 GB
            22.84 GB
            Betriebszeit
            00:07:37
            Aktive Instanzen
            17
            Weg
            /opt/iobroker/
            Hostname
            iobroker
            Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
            Volker
              Thomas Braun Most Active @Knusterus last edited by Thomas Braun
              @knusterus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
              Debian 10
              Debian 12 ist der aktuelle Stand. Warum installiert man heute ein abgekündigtes Release?
              Gleiches gilt für nodejs@14.
                Knusterus @Thomas Braun last edited by
                Debian 10 hatte ich noch und keine Probleme.
                NodeJs 14 ist ja auch die alte Version. Deshalb habe ich es komplett neu installiert.
                da ist ja Node JS 18!! und damit tritt der Fehler auf. Ich habe 3 HM- rpc Adapter einen für Homematic ,einen HM IP und einer für CUX. Nur der von HM IP macht Probleme!
                Volker
                  Debian 10 ist tot. Das installiert man nicht mehr.
                  Ebenso nodejs@14.
                    Node-Js 14 habe ich ja auch nicht installiert, jetzt habe ich version 18!!!
                    Aber so schlecht waren die alten Versionen ja nicht,damit gab es keine Fehler!!😉
                      ticaki Developer @Knusterus last edited by
                      @knusterus
                      wenn du den Fehler hast, dann deaktiviere sentry für die hm-rpc instanzen.
                        Knusterus @ticaki last edited by Knusterus
                        @ticaki
                        wie mache ich das ich bin nicht so fit?
                        Für alle drei hm-rpc instanzen oder nur für die die nicht funktioniert?
                          @knusterus
                          aktuell dürfte wohl .2 sein die nicht funktioniert? Expert anschalten (das ist der Kopf ganz oben in der Headline) dann in der Instanzen übersicht auf der rechten Seite auf das grüne Symbole klicken.
                            @ticaki
                            Ok danke habe ich gemacht. Werde es beobachten .
                            So läuft jetzt 2 Tage ohne Fehler ,Danke!!👍
                              fuma2000 @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Hatte das gleiche Problem und das abschalten des Sentry hat bei mir auch das Problem gelöst. Hat ewig danach gesucht.
                              Vielen dank für deinen Beitrag. Hast mir den Tag gerettet. 🙂
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer last edited by Schmakus
                                Bei mir seit gestern das Problem, dass bei js-controller update von 4.0.23 -> 4.0.24.
                                Seit dem Update sind alle States nicht mehr beschreibbar.
                                Ich habe dann den gesamten Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                                Ergebnis war, dass zwar alle Ordner und Device angelegt wurden, aber keine einzigen states mehr!
                                Adapter version: v1.15.18
                                nodejs: v16.20.1
                                debuglog.rtf
                                Ich habe dann mein Proxmox Snapshot zurückgespielt. Alles wieder gut.
                                Es muss irgendwie mit einem js-controller Update zusammenhängen.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by bahnuhr
                                  @schmakus
                                  Ich bin auch auf 4.0.24
                                  Bisher keine Probleme damit.
                                  hm-rpc bin ich auch auf 1.15.18
                                  Bei nodejs bin ich aber auf 18
                                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @bahnuhr last edited by Schmakus
                                    @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    @schmakus
                                    Bei mir fehlt auch seit gestern der COMBINED_PARAMETER
                                    Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und den Adapter neugestartet. Jedoch keine Änderung....
                                    Und die LEVEL Datenpunkte sind read-only!
                                    • bahnuhr
                                      @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                      COMBINED_PARAMETER
                                      kenn ich nicht
                                      • Schmakus
                                        COMBINED_PARAMETER
                                        kenn ich nicht
                                        Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten. Über diesen state habe ich bis gestern alle meine Rollläden und Jalousien gesteuert. Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
                                        Hier z.B. von meinem DRS:
                                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          Meine haben diesen nicht.
                                          für was braucht man das ?
                                          Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
                                          Schmakus T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                                            bei mir nicht!
                                            6 Geräte mit vs. 11 Geräte ohne
                                            168
                                            18920
