    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      ticaki Developer last edited by
      Hab noch was an zu merken
      Hm-rpc.0 virtuelle Geräte hat keine Probleme gemacht, nachdem ich sentry bei .1 ausgeschaltet habe hat er angefangen zu spinnen.
        Knusterus last edited by
        Hallo zusammen
        Ich habe das gleiche Problem ,nachdem ich Iobroker komplett neu installiert habe unter Debian 10 auf einer Proxmox VM.
        hier ist die neue Config
        iobroker
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1497 MHz
        Modell
        Common KVM processor
        RAM
        3.85 GB
        System-Betriebszeit
        02:17:38
        Node.js
        v18.17.0
        time
        1690134538533
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        481
        NPM
        v9.6.7
        Datenträgergröße
        5.82 GB
        freier Festplattenspeicher
        1.99 GB
        Betriebszeit
        02:13:40
        Aktive Instanzen
        16
        Weg
        /opt/iobroker/
        Hostname
        iobroker
        Ich habe noch eine alte VM mit den gleichen Daten auch mit einer Debian 10 VM ,den einzigen Unterschied den ist feststellen kann ist die Node.js Version. Die adapter Versionen sind alle gleich. Bei der alten VM Version tritt der Fehler nicht auf.
        hier die alte funktionierende Config
        iobroker
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1497 MHz
        Modell
        RAM
        7.79 GB
        System-Betriebszeit
        00:07:43
        Node.js
        v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
        time
        1690135103865
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        481
        NPM
        6.14.17
        Datenträgergröße
        29.4 GB
        22.84 GB
        Betriebszeit
        00:07:37
        Aktive Instanzen
        17
        Weg
        /opt/iobroker/
        Hostname
        iobroker
        Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
        Volker
          Thomas Braun Most Active @Knusterus last edited by Thomas Braun
          @knusterus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
          Debian 10
          Debian 12 ist der aktuelle Stand. Warum installiert man heute ein abgekündigtes Release?
          Gleiches gilt für nodejs@14.
            Knusterus @Thomas Braun last edited by
            Debian 10 hatte ich noch und keine Probleme.
            NodeJs 14 ist ja auch die alte Version. Deshalb habe ich es komplett neu installiert.
            da ist ja Node JS 18!! und damit tritt der Fehler auf. Ich habe 3 HM- rpc Adapter einen für Homematic ,einen HM IP und einer für CUX. Nur der von HM IP macht Probleme!
            Volker
              Debian 10 ist tot. Das installiert man nicht mehr.
              Ebenso nodejs@14.
                Node-Js 14 habe ich ja auch nicht installiert, jetzt habe ich version 18!!!
                Aber so schlecht waren die alten Versionen ja nicht,damit gab es keine Fehler!!😉
                  ticaki Developer @Knusterus last edited by
                  @knusterus
                  wenn du den Fehler hast, dann deaktiviere sentry für die hm-rpc instanzen.
                    Knusterus @ticaki last edited by Knusterus
                    @ticaki
                    wie mache ich das ich bin nicht so fit?
                    Für alle drei hm-rpc instanzen oder nur für die die nicht funktioniert?
                      @knusterus
                      aktuell dürfte wohl .2 sein die nicht funktioniert? Expert anschalten (das ist der Kopf ganz oben in der Headline) dann in der Instanzen übersicht auf der rechten Seite auf das grüne Symbole klicken.
                        @ticaki
                        Ok danke habe ich gemacht. Werde es beobachten .
                        So läuft jetzt 2 Tage ohne Fehler ,Danke!!👍
                          fuma2000 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          Hatte das gleiche Problem und das abschalten des Sentry hat bei mir auch das Problem gelöst. Hat ewig danach gesucht.
                          Vielen dank für deinen Beitrag. Hast mir den Tag gerettet. 🙂
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by Schmakus
                            Bei mir seit gestern das Problem, dass bei js-controller update von 4.0.23 -> 4.0.24.
                            Seit dem Update sind alle States nicht mehr beschreibbar.
                            Ich habe dann den gesamten Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                            Ergebnis war, dass zwar alle Ordner und Device angelegt wurden, aber keine einzigen states mehr!
                            Adapter version: v1.15.18
                            nodejs: v16.20.1
                            debuglog.rtf
                            Ich habe dann mein Proxmox Snapshot zurückgespielt. Alles wieder gut.
                            Es muss irgendwie mit einem js-controller Update zusammenhängen.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by bahnuhr
                              @schmakus
                              Ich bin auch auf 4.0.24
                              Bisher keine Probleme damit.
                              hm-rpc bin ich auch auf 1.15.18
                              Bei nodejs bin ich aber auf 18
                              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer @bahnuhr last edited by Schmakus
                                @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                @schmakus
                                Bei mir fehlt auch seit gestern der COMBINED_PARAMETER
                                Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und den Adapter neugestartet. Jedoch keine Änderung....
                                Und die LEVEL Datenpunkte sind read-only!
                                • bahnuhr
                                  @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                  COMBINED_PARAMETER
                                  kenn ich nicht
                                  • Schmakus
                                    COMBINED_PARAMETER
                                    kenn ich nicht
                                    Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten. Über diesen state habe ich bis gestern alle meine Rollläden und Jalousien gesteuert. Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
                                    Hier z.B. von meinem DRS:
                                    bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      Meine haben diesen nicht.
                                      für was braucht man das ?
                                      Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
                                      Schmakus T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                                        bei mir nicht!
                                        6 Geräte mit vs. 11 Geräte ohne
                                        • Schmakus
                                          Mal angenommen du will deine Jalousie auf 50% Höhe und 50% Lamellen fahren lassen. Dann setzt einmal dafür den Befehl.
                                          Oder besser beim Dimmer: Einschaltbefehl, Rampenzeit und Helligkeit in einem Befehl.
                                          Aber mein Problem hat sich so eben gelöst. Hab im Eifer des Gefechts nur in den falschen Channel geschaut. 🤦‍♂️
                                          • bahnuhr
                                            mach ich nicht. Sende dann halt 2 Befehle.
                                            du Dussel 😉
                                            Error 50 halt.
                                            168
                                            18920
