    4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
      Loomii last edited by
      Nabend,
      So heut morgen war es so das der hmrpc1 (cuxd) und der javascript adapter rot waren.
      Hatte denn mal CUXD deaktiviert,aber gegen Nachmittag war der Javascriptadapter wieder still.
      Und das ganze ohne Fehlermeldung!
      Hat einer ne Idee?
      Mfg
      Sven
        apollon77 last edited by
        Geben denn die sonstigen systemlos vom Betriebssystem /var/log/syslog o.ä. Irgendwas her? Läuft denn der Prozess noch wenn du mit „ps“ nachschaust? Wieviel Speicher ist frei? Nicht das das Betriebssystem aus irgendeinem Grund Prozesse killt und den erwischt.
        • N
          nobse last edited by
          Mein System läuft seit gestern 17.16 Uhr ohne Probleme, na mal sehen wie lange.
          Im Log steht bei mir keine Fehlermeldung wenn der Adapter abschmiert. Am Speicher kann es auch nicht liegen habe 12 GB.
          Sehe ich das richtig das es scheinbar nur User betrifft die Windows OS einsetzen?
            BlueEssi last edited by
            Ich nutze Windows als OS [emoji736]
              RobS last edited by
              Nutze ebenfalls Windows…
              Grüße, Rob
                Interessant.
                Welche nodejs Versionen nutzt Ihr? Haben wir da auch das gleiche?
                  Hallo Apollon,
                  Nutze Node V6.11.3 und Ram sind noch ~850 frei.
                  Seit gestern Abend bis jetzt läufts,mal sehen wie lange
                  Hab gerade gesehen es gibt eine Neue Version V6.11.4
                  Installier ich wenn ich aussen Urlaub wieder da bin.
                  Mfg
                  Sven
                    Linedancer last edited by
                    Dann schliess ich mich mal an.
                    Windows 7
                    node 6.11.2
                    js controller 1.1.2
                    admin 2.07
                    Javascript 3.4.0
                    der Javascript adapter bleibt sporadisch stehen.
                    Auffällig:
                    Beim Aufrufen der Javascript Konfigurationsseite wird die ganz kurz in englisch angezeigt, springt dann auf deutsch und zeigt meine Einstellungen an, aber….
                    nach dem Sprung auf deutsch verschwinden die Eingabefelder für Lat, Lon.
                      SchuetzeSchulz last edited by
                      da ich scheinbar das gleiche Problem habe (siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441) und auch WIndows nutze muss ich mal fragen, wie Ihr bemerkt das das Script nicht mehr läuft? Ich sehe das nur an fehlenden Logeinträgen die ich zur Fehlersuche eingebaut habe.
                      Die Instanz selbst bleibt in der Instanzüersicht auf "grün".
                      • N
                        Mein Javascript Adapter läuft seit gestern 17 Uhr durch. Werde jetzt mal nach und nach die ausgeschalteten Scripte wieder einschalten.
                        @ SchuetzeSchulz
                        Bei mir ist der Adapter dann rot. Und merken tue ich das Morgens wenn das Bad kalt ist da das Heizungsscript nicht läuft oder Abends die Lichter nicht ausgehen und morgens immer noch an sind.
                        Windows Server 2016
                        node 8.7.0
                        admin 2.07
                        Javascript 3.4.0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @nobse:
                          @ SchuetzeSchulz
                          Windows Server 2016
                          node 8.7.0
                          admin 2.07
                          Javascript 3.4.0 `
                          Ich habe die Aussagen, dass mit js-controller 1.1.3 es nicht vorkommt. Es währe toll wenn ihr das testen könnt.
                          js-controller kann man damit downgraden:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
                          iobroker start
                          Ich selbst habe einen Skript erzeugt und Skript läuft schon seit 2 Tagen…
                            Hallo Bluefox,
                            müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
                            heissen?
                            Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert.
                              Windows 10, Node v6.10.0, js-controller 1.2.0, JavaScript 3.4.0
                              RAM frei: >5500 MB
                              Bei mir stirbt übrigens auch immer der socket.io-Adapter.
                              • Bluefox
                                @SchuetzeSchulz:
                                Hallo Bluefox,
                                heissen?
                                Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert. `
                                Ja. Natürlich.
                                Mittlerweile wissen wir, dass Fehler in controller.js Datei ist.
                                Aber ich brauche da Unterstützung.
                                  Was mir noch eingefallen ist: Als ich mal ne "Endlosschleife" eingebaut hatte ist gefühlt der Javascript-Adapter auch "stehengeblieben". In wirklichkeit lieff der Prozess auf 100% CPU … Also wenn es wieder passiert am besten mal schauen was der prozess auf der Systemebene macht - nicht das du irgendwo eine Art Endlosschleife eingebaut hast die den Adapter so "beschäftigt" das nichts anderes mehr ausgeführt wird!
                                  • Bluefox
                                    Bitte die Problemsystemen downgraden und beobachten.
                                    Dann werde ich Feature zu Feature einschalten und Stabilität schauen.
                                      Hab jetzt mal das Downgrade durchgeführt und das Script gestartet.
                                      Ich werde beobachten…
                                        Ich habe keinen Downgrade gemacht, da ich ja noch js-controller 1.1.2 verwende. (Auf einem Multi host slave 1.1.3)
                                        Eben mal den Rechner auf dem iobroker läuft neu gestartet.
                                        Danach ist die Prozessorlast durch die Decke gegangen. Nach Deaktivierung des Jacascript Adapter ist die Prozessorlast wieder OK.
                                          Und war es der Javascript-Adapter der die ganze CPU gezogen hat?
                                          Dann alle Skripte ausschalten und nacheinander einschalten
                                            Hab den Javascript Adapter jetzt auf Debug gestellt um evtl. im Log was zu finden und ihn wieder aktiviert.
                                            Er bleibt jetzt konstant grün, und die Prozessorlast ist auch da, wo sie normal immer ist. Ich hab keine Ahnung was mit meinem System grade passiert, aber jetzt läuft es so wie es soll.
                                            Werde jetzt den Loglevel wieder zurück auf Info stellen.
                                            1.0k
                                            57
                                            8728
