    3. Einsteigerfragen
    4. Neues Smarthome System
    • mickym
      mickym Most Active @GrillGerrit last edited by
      @grillgerrit Das mit dem Jung System kann schwierig werden. Das ist in meinen Augen ein proprietäres System. Mit dem Gateway kannst Du ggf. noch eine Verbindung zu Mediola aufmachen - aber ich glaube ich würde da lieber bei Homematic schauen - bei der man ggf. so ein Teil in Rahmen anderer Hersteller einbauen kann. Aber ich weiss es nicht.
      https://www.homematic-ip.com/de/produkt/bewegungsmelder-im-55er-rahmen-innen
        ticaki Developer last edited by ticaki
        @grillgerrit sagte in Neues Smarthome System:
        Daraufhin habe ich mir einmal den IoBroker zum Testen und Ausprobieren installiert und bin auf den Geschmack gekommen.
        Ich würde meinen alten Raspberry gegen einen aktuellen Raspberry 4 mit 8 GB tauschen, oder sollte man hier auch auf eine leistungsfähigere Alternative wechseln?
        Spar geld... mach es nicht wie ich 😁
        Ein 4er kostet um die 200€ (gerät 120 + gehäuse 20 + netzteil 20 + usb ssd 40)
        da kann man es auch richtig machen:
        Proxmox + NUC
        https://forum.iobroker.net/topic/26629/proxmox-auf-beelink-bt3-pro-installieren
        Was ist Proxmox
        https://www.thomas-krenn.com/de/tkmag/expertentipps/proxmox-ve/
        Ich nutze eine Beelink s12 mini pro iobroker braucht ca 2-3% der cpu leistung (12% Gesamtauslastung), Stromverbrauch liegt bei 10 Watt mit externer HDD
        Ergänzung:
        auf dem Teil läuft aber auch:
        Plex, grafana, influxdb2, wireguard, scrypted(2 x 2k streams 4 abnehmer), samba, sql, mqtt und natürlich iobroker mit 50 Adapter und 15000 Zeilen an scripten.
          GrillGerrit @mickym last edited by
          @mickym said in Neues Smarthome System:
          t
          Hallo Mickym,
          danke für die Antwort. In den Räumen wo ich die Jung Bewegungsmelder nutzen möchte benötige ich im Prinzip keine weitere intelligente Schaltung. Aktuell sind normale Lichtschalter verbaut welche ich nur durch einen Bewegungsmelder austauschen möchte weil dies in diesen Räumen einfach mehr Sinn macht. Mit den Homematic Meldern kann ich ja den normalen Schalter nicht ersetzen, meine ich. Ich hatte nur gedacht ob es hier evtl. einen Melder gibt der den Schalter ersetzen kann und zeitgleich ins Netzwerk eingebunden werden kann um ihn später mal für diverse Szenen nutzen zu können.
          Gruß Gerrit
            GrillGerrit @ticaki last edited by
            @ticaki
            @ticaki said in Neues Smarthome System:
            Proxmox + NUC
            Was ist Proxmox
            Ergänzung:
            Danke für die Antwort. Sowas in die Richtung halte ich auch für Sinnvoller. Damit ist man dann für die Zukunft direkt etwas besser aufgestellt. Danke für die Info, da werde ich mich mal ein wenig reinlesen!
            Gruß Gerrit
            • mickym
              @grillgerrit Na diese Homematic Dinger haben auch einen Schalter. Nur was nutzt Dir ein Bewegungsmelder, wenn Du dessen Signale nicht in den iobroker bekommst?
                ja, das stimmt. Dann müsste ich aber in aber die Verdrahtung des Lichtschalters auf Dauerstrom der Deckenleuchte durchbrücken, den Bewegungsmelder in IoBroker einbinden und dann den entsprechenden Raum mit einer "smarten Leuchte" Schalten. Der Bewegungsmelder kann ja nicht direkt 230V schalten sondern nur ein Signal geben.
                Wenn ich den Server auf dem der IoBroker läuft ausschalte habe ich dann ja entweder kein oder permanent Licht im Raum.
                Es wäre halt praktisch einen Melder zu haben, der direkt am Melder mit 230V das Licht im z.B. Flur schaltet und zusätzlich ein Signal gibt mit dem man dann ggf. andere Aktion im Haus schalten könnte.
                  ticaki Developer @GrillGerrit last edited by
                  shellys? Ich hab mein Flurtasterrelais durch einen shelly1 (jetzt umgerüstet auf shellyplus 1pm) ersetzt. Das wird eigentlich nur Aufwendig wenn man eine Sparwechselschaltung nach dem Motto "Kupfer ist teuer" hat.
                    @ticaki die Shellys habe ich für die Lichtschaltungen in den anderen Räumen. Im Prinzip sind im Haus überall normale Wechselschaltungen mit 2 oder mehr Schaltern. Da sollte man ja im Prinzip einen Shelly hinter jeden beliebigen Schalter setzen können. Es sind auch alles normale Kippschalter, keine Taster.
                    Aber mit einem Shelly im Flur ist mir ja auch nicht geholfen. Ich möchte ja nur wenn ich in den HWR, Gästebad, Bad, Flure und Ankleide gehe das ,dass Licht automatisch angeht.
                    T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki Developer @GrillGerrit last edited by ticaki
                      @grillgerrit
                      Ich meinte damit du kannst den shelly am Bewegungsmelder einbauen und den Schaltkontakt vom BWM auf den Input vom Shelly legen und den Output dann zur Lampe laufen lassen. Oder verstehe ich die Frage vielleicht falsch? Im Shelly einstellen das er sychron mit dem input schaltet.
                      Meine BWM sind alle Zigbee und alle HUE, das sind imho die die auch wirklich funktionieren. 🙂
                      • I
                        init5 @GrillGerrit last edited by
                        @grillgerrit said in Neues Smarthome System:
                        Oft wird bei Wechsel- und Kreuzschaltungen der Nullleiter nicht an jeden beteiligten Schalter gelegt, weil es etwas aufwendiger ist. Wenn dem so ist, kannst du den Shelly nur an einem Schalter einbauen, in dem auch der richtige Nullleiter liegt.
                        G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          GrillGerrit @init5 last edited by
                          @init5 Danke für die Info. Ich selbst bin kein Elektriker, werde den Einbau der Shellys aber definitiv mit einem Elektriker zusammen machen. Dann werden wir uns einfach den korrekten Schalter raussuchen müssen.
                            @ticaki ne, das ist alles richtig verstanden! Genau so könnte man es auf jeden Fall machen und es sollte dann auch genauso laufen wie es soll.
                              Sollte mein Vorhaben denn generell funktionieren? Mit der Menge an Shellys? Welche schaltbaren Steckdosen mit Stromzählung kann man denn empfehlen?
                              • I
                                @grillgerrit Na wenn du sowieso schon über Shelly bist, dann kannst du auch Shelly1PM in die Steckdosen verbauen. Dann wäre alles schön unterputz. So hast du alles aus einem System.
                                  ticaki Developer @init5 last edited by
                                  @init5 sagte in Neues Smarthome System:
                                  Deshalb beim Bewegungsmelder einbauen, der sollte L/N und Schalter haben.
                                  712
