    4. [Frage] Fehlendes Browser Plugin für IP Kameras
      krissi last edited by
      Guten Morgen. Könnte das bitte mal jemand genau erklären was man da machen muss? Ich habe auch eine Synology über die meine Kamera läuft.
      Danke und Gruß,
      Andre
        SigiMOE last edited by
        Hi, gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung welche die Vorgehensweise beschreibt ?
        Also ich meine den RTSP stream via Synology DS in VIS anzeigen ?
          RTSP streams kann man auch per ffmpeg darstellen.. oder konvertieren.. brauchst aber nen Rechner für .. ich weiss nicht ob es auf einer Synology geht
            würde als "Rechner" auch ein Raspi 3 gehen ? Der ist/wäre ja durch ioBroker schon da….
              pix last edited by
              Videos zu konvertieren klingt nach viel Arbeit. Würde das nicht auf dem ioBroker Server machen.
              Pix
                wenn ich mir noch einen Raspi 3 holen würde, welcher nur für diesen Zweck ist, würde dies reichen ?
                  ich mache es auf einem Pi2 .. allerdings reichen mir paar Bilder die Sekunde.. um zu sehen wer vor der Haustür steht
                  #Grab snapshot from RTSP-stream
                      ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://ip-/direkt stream/pfad' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /media/bild.jpeg
                  somit leg ich mir ein bild /media/bild.jpeg an
                    hi,
                    kannst Du mir etwas weiter helfen ? Eine Schritt für Schritt Anleitung ?
                    Raspi 3 = vorhanden
                    HIKVISION DS-2CD2342WD-I = vorhanden
                    RTSP STREAM hole ich mit :
                    http://xxxx:xxxxs@192.168.178.21/Stream … 01/preview
                    xxxx = Benutzername/Passwort
                    Leider ist bei meinem Android Tab ( Acer ) der Stream leider nicht anzuschauen ?! Mit der alten Foscam ging dies prima..
                    THX
                    • cvidal
                      @SigiMOE:
                      hi,
                      Raspi 3 = vorhanden
                      THX `
                      Bist du damit schon weitergekommen? Ich bin habe ein Samsung Tab A mit dem Fully Kiosk Browser, habe 3 Hikvisions Kameras mit dem Ipad ist das kein Problem den Strem in Chrome anzusehen aber bei Android komme ich da einfach nicht weiter….
                      Gruß Christian
                        nein leider nicht so wirklich… 😞
                        27
                        14211
