    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @Raphael Gangl last edited by
      @raphael-gangl sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      Leider hab ich das Problem das mein Smart Meter Landys geyr E450 die Werte in und out nur positiv ausgibt !
      ja und?
      kann ja entsprechend konfiguriert werden.
      Was mache ich falsch ?
      du zeigst uns die Konfiguration nicht!
      Raphael Gangl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Bassfreak85 @SKB last edited by
        @skb so hab jetzt noch ne Costum Rom mit Android 7.0 gefunden.!!!!
        Jetzt läuft es. Also funktioniert die Show erst ab Android 7.0!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Bassfreak85 last edited by
          @bassfreak85 Na, mit Firefox ging es ja auch.
          Kann man theoretisch auch als Verknüpfung aufm Desktop anlegen, dann ist es auch Vollbild.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @lustig29 last edited by
            @lustig29 Beim 'Energiefluss' lässt sich die Symbolgröße nicht ändern.
            Bei der 'erweitert' Version schon.
            • Raphael Gangl
              Raphael Gangl @Homoran last edited by Raphael Gangl
              @homoran Hallo es tut mir leid das ich so blöd Frage ! anbei die Configeb3d659c-623d-4330-bbd6-ff52478ec2b5-image.png 1edceda2-a792-461f-865b-7659496ddc8c-image.png f311a66a-d251-4967-9b23-70b39c31447c-image.png
                @skb ja stimmt. Aber dann bleibt das Display nicht dauerhaft an. Ja kann man auch über ne andere app dann auf der an stellen. Allgemein hat die vis App aber alles an Bord. Und jetzt läufts ja 😁
                • SKB
                  @bassfreak85 Ein dauerhaftes Display ist auch einbrenngefährdet. Ich würde dies tatsächlich mit dem Motion Detector machen, damit es nicht die ganze Zeit an ist (OffTopic)
                    @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
                    fast richtig ausgefüllt.
                    Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
                      lustig29 @SKB last edited by
                      @skb
                      Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
                        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                        @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        @skb
                        siehe den entsprechenden Thread.
                        Im ersten Post steht alles drin
                          m4rgott last edited by
                          ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                          Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                          Aufbau wie folgt:
                          Die Daten der Stromzähler lese ich auch jeweils über einen IR-Lesekopf aus und bekomme auch die entsprechenden Durchflussdaten. Erzeugung der PV-Anlage bekomme ich über den Modbus.
                          Nun stelle ich mir die Frage wo ich welchen Datenpunkt eintragen muss.
                          Wenn ich "nur" die Erzeugung der PV-Anlage (solare Produktion -> Erzeugung) und den direkt ans Netz angeschlossenen Zähler (öffentliche Netzeinspeisung) eintrage, wird aus dem Delta der Gesamtverbrauch berechnet.
                          Würde das gerne so darstellen wie es tatsächlich ist.
                          Muss ich hierzu jetzt zusätzliche Datenpunkte anlegen, wo ich das Delta für Hausverbrauch bzw. Heizung selber berechne? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
                          Danke vorab für Eure Tipps.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @m4rgott last edited by
                            @m4rgott Ich nehme an, Du hast den Energiefluss installiert? Dieser bietet eine solche Konstellation nicht an.
                            Hier müsstest Du auf die 'erweitert' Version gehen. Die erlaubt freie Flüsse und Ausrichtungen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                              Hallo
                              Seit ich soeben im Adapter 2 DP ausgetauscht habe, steht die Anzeige still.
                              DP passen aber mMn.
                              Was hab ich übersehn?
                              Log sagt das
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:30.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:29.255	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.042	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.040	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.032	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.031	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.617	debug	States changed: {"production":0,"consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Elements to be displayed: {"house":true,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Configuration build up successfull!
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.336	debug	Initial Values: {"production":"5.50","consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.335	info	Adapter started and listening to 4 States
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.331	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG,fronius.0.site.P_Grid
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.146	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG","grid_consuming":"fronius.0.site.P_Grid"}
                              energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.145	info	Starting Energiefluss Adapter
                              Stell ich die DP wieder zurück auf die alten, läufts wieder.
                              Das möchte ich aber nicht. 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                @negalein falscher Thread!
                                du hast nicht den "erweitert"
                                ich hab das mal verschoben
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  falscher Thread!
                                  Ja, zum 2. mal. 😉
                                  Ist ja auch nicht so einfach den richtigen zu finden, wenn man länger nicht mehr in den Threads war.
                                  Der - Support war mir ganz neu.
                                  da hab ich es schon gelöscht gehabt. 😉
                                  Merci 🙂
                                    Fraat last edited by
                                    wo kann ich den port für den Adapter einstellen? Der vorengestellte wird schon für etwas anderes benutzt.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Fraat last edited by
                                      @fraat der Adapter läuft über den WebAdapter und benötigt keinen eigenen Port.
                                        manrum1 @SKB last edited by
                                        Hallo, egal was ich hier eintrage
                                        wird ignoriert. Hätte erwartet in der zweiten Zeile z.B. die PV-Tagesproduktion anzeigen zu können.
                                        Was mache ich falsch?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @manrum1 last edited by
                                          @manrum1 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          welche zweite Zeile?
                                          Was passiert statt dessen?
                                          ist die Wechselanzeige denn allgemein aktiviert?
                                            manrum1 @Homoran last edited by
                                            @homoran Die Wechselanzeige war nicht aktiviert, danke!
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128762
