    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by
      @schmakus
      adapter aus
      den coordinator in alufolie einwickeln.. so dass kein signal rauskommen kann
      adapter start und warten
      nach 5 min kannst die folie entfernen
      Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym nein leider nein
        aber wo genau ist das Problem ?? die BWM's machen können nur lle 60 sek getriggert werden
        • Schmakus
          Schmakus Developer @arteck last edited by
          @arteck ??? 😂😂😂 echt jetzt? Klingt logisch, aber auch AluHutTrägerisch 😂
            A Former User @arteck last edited by
            @arteck
            Das problem ist, dass occupancy immer nach 60sec auf false geht, obwohl in occupancy-timeout 120 steht..
            Klar erkennen die erst nach 60 sek wieder aber das timeout wird nicht mehr beachtet..
              Fichte last edited by
              @arteck Wann wird der "IKEA Rodet" im Zigbee Adapter Integriert.?
              LG
              G 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ilovegym ahhh jetzt verstehe ich das dilema
                @Fichte wenn es soweit ist
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  ja, wenn man durch den Flur laeuft, geht jetzt immer nach 60sec das Licht aus, obwohl der occupancy-timeout auf 120 steht, also vorher ist es einfach laenger eingeschaltet geblieben, und jetzt geht es aus, zwar gleich wieder an, aber n Moment steht / laeuft man durchs dunkel..
                  Der WAF ist stark gesunken und ich bekomme jeden Tag n Anschiss, wann das denn wieder richtig funktioniert... 😞
                  • Schmakus
                    @schmakus
                    adapter aus
                    Alufolie reichte nicht. Musste ebenfalls alle Router vom Netz nehmen. Jetzt gehts wieder.
                    BTW: Was kann man tun, dass es nicht wieder auftritt, bzw. was ist der Grund dafür?
                      @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
                      kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
                      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Schmakus
                        @arteck ich habe keine Antenne an meinem TI-Board. Auch hatte ich sonst nichts verändert.
                        Das FW-Update habe ich aber nun in dem Zug gleich durchgeführt.
                        Ist ja auch nun Wurst. Geht wieder alles.
                          arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                          musst dich gedulden.. kommt
                          Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Latzi
                            Latzi @arteck last edited by
                            @arteck
                            Super, du bist mein Held! 👍
                              Gonzokalle @Fichte last edited by
                              @fichte
                              Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
                              @arteck
                              Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
                              arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                lesen bitte
                                F Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Fichte @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
                                    Fichte @arteck last edited by
                                    @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
                                    Vielen Dank für deinen Support
                                      @fichte
                                      Jein
                                      Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
                                      • Latzi
                                        @arteck
                                        beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
                                        ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Latzi last edited by
                                          @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                          @arteck
                                          An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
                                          Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
                                            stefande @Latzi last edited by
                                            @arteck
                                            Ist mir auch gerade aufgefallen.
                                            81.1k
                                            385
                                            85365
