    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      mike439 last edited by
      Navigation Reihenfolge
      ist es möglich bei der Navigation (View -> Navigation -> Show Navigation) auch eine Reihenfolge einzustellen? Alphabetisch wird's jedenfalls mal nicht sortiert, soviel weiß ich schon.
      • Feuersturm
        Feuersturm @mike439 last edited by
        @mike439 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Dafür gibt es schon ein issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631
        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        closed No possibility to change page order with activated navigation #15
          mike439 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Danke für den Hinweis!
          • Feuersturm
            Feuersturm @MatthiasPetersen last edited by
            @matthiaspetersen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Bei vis 1.0 war es ja nicht möglich, verschiedene Widgets (z.B. Textfelder auf einer Kachel) zu verschachteln (d.h. HTML-seitig z.B. bei div-Element). Wird es mit vis 2.0 möglich sein, z.B. eine Kachel (HTML-Fläche) zu nehmen und darunter Kind-Widgets zu setzen, die sich relativ zur Kachel verhalten?
            Bluefox hatte beim letzten Dev-Meeting in der letzten Woche sowas gezeigt, dass er Kind Element auf ein Widget gezogen hat. Ich weiß aber nicht mit welchen Widgets er das gerade genau gemacht hat und konnte es auch mit der aktuellen VIS2 Version v2.1.4 auch noch nicht nachstellen.
              MatthiasPetersen @Feuersturm last edited by
              Hi @feuersturm, danke Dir für die schnelle Antwort. Wenn vis 2 Kind-Elemente bei Widgets könnte, wäre es mega.
                Sandy last edited by Sandy
                Habe heute mal wieder bei Vis2 rein geschaut und das Update auf 2.1.4 gemacht weil ich vorher wirklich viele Probleme hatte. Leider startet er jetzt gar nicht mehr. Den Editor startet er für ein paar Sekunden, dann ist der Bildschirm schwarz und bei der Vis2 Oberfläche genau das selbe. Vis2 Adapter steht auf grün.
                ich drücke im der ioBroker Instanz ganz normal auf ... Instanzlink vis-2-beta.0
                hat jemand einen Tipp ?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Sandy last edited by
                  @sandy lösch mal im admin unter dem Menü Dateien -> vis-2-beta.0 die einzelnen Ordner. Dann hat vis2 kein Projekt was es versucht zu laden und du solltest den Editor sehen können. Dann kannst du ein neues leeres Projekt anlegen.
                    Sandy @Feuersturm last edited by Sandy
                    @feuersturm super danke. Habe einfach den Main Ordner gelöscht und dann ging es.
                    jetzt müsste nur noch der Touch auf meinem Touch Monitor funktionieren dann könnte ich die Vis2 nutzen 😞
                    hoffe nach jedem neuen Update das es funktioniert
                    • Feuersturm
                      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Was geht denn nicht auf deinem touch Monitor?
                        Sandy @Sandy last edited by Sandy
                        @Feuersturm das hatte ich damals hier schon rein geschrieben und auch eine issue angelegt. Aber leider klappt es bis heute nichts 😞
                        ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
                        Musste das Video schneiden
                        das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
                        LampenProblem2.mp4
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by Feuersturm
                          Beim letzten iobroker Dev-Meeting hatte Bluefox ein neues Feature "Helfer" kurz vorgestellt.
                          Bin gerade beim surfen durch VIS2 über diesen "Helfer" (im Menü Material-Widgets) gestolpert.
                          Wenn in Admin die Geräte den einzelnen Räumen zugeordnet sind, dann kann man mit dem Helfer schnell ein Grundstruktur schaffen, in welcher Raumbezogen die Sensoren/Aktoren angezeigt werden
                          Das hinzufügen aller Geräte hat bei mir beim ersten Mal schon ganz gut funktioniert.
                          Bei der Aufteilung auf einzelne Seite scheint es noch etwas zu haken (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/750)
                          In der Runtime:
                          Ein schönes Feature, um mit wenigen Klicks eine Grundstruktur für seine steuerbaren Geräte zu bekommen 🙂
                          open Material Widget "Helfer" import does not work for "Eine Seite pro Zimmer" #7
                          • Feuersturm
                            Auf npm steht dei Version 2.1.5 zur Verfügung.
                            Ich habe gerade das update gemacht.
                            Unter den Instanzen wird mir auch die 2.1.5 angezeigt
                            im Editor steht rechts oben aber weiterhin die 2.1.4
                            Hat das noch jemand oder war mein Update nicht ganz vollständig?
                            sigi234 MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Dito
                              • MichaelSc
                                MichaelSc @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Dito
                                • MichaelSc
                                  MichaelSc last edited by
                                  Jede Minute so eine Meldung neuerdings: Wo kann ich da nach dem Gauge suchen? In ALF1#ALF1_0_Home ist so ein Gauge eigentlich überhaupt gar nicht drin...
                                  web.0
                                  2023-07-29 14:19:17.768 error Error: can't update states object for mercedesme.0.W1N2477861J177165.state.soc.displayValue(TypeError: RGraph.Effects.Gauge is undefined): "tplRGgauge/elem.rgraphValueChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#ALF1_0_Home line 1 > injectedScript:973:21\nonchange@%(#ff0000)[%(#ff0000)%(#ff0000)[[http://192.168.178.201:8082/%(#ff0000)[vis-2-beta/edit.html?%(#ff0000)[ALF1#ALF1_0_Home]] line 1]] > injectedScript:138:30\n53343/i/n.onStateChange/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/343.8af719bd.chunk.js:1:355437\n53343/i/n.onStateChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-]beta/static/js/343.8af719bd.chunk.js:1:355410\n83251/value/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.6c4ff8e5.js:2:734215\nvalue@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.6c4ff8e5.js:2:734189\n83251/value/</<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.6c4ff8e5.js:2:726252\ni@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/554.68737bc5.chunk.js:2:94689\n"
                                  • MichaelSc
                                    was sagt mir diese Meldung für vis2.0:
                                    vis-2-beta.0 2023-07-30 14:25:26.880 error License is invalid! Nothing updated. Error: license is for other version
                                    Lizenz irgendwie übertragen? Oder eine weitere besorgen?
                                      LJSven last edited by
                                      ich teste gerade den neuen Adapter - dabei habe zwei Fragen zum Styling.
                                      1.) Der Hintergrund im responsive Design ist nur so hoch, wie das eigentliche Display ist - scrolle ich weiter nach unten, wird es weiß. Wie lässt sich das beheben?
                                      2.) Wie bekomme ich den "shine"-Effekt der Button weg? Ich möchte einen Button in einer bestimmten Farbe - z.B rot. Über CSS habe ich es probiert, bekomme ich nicht weg.
                                      #visview_Symfonsik .ui-state-default, #visview_Symfonsik .ui-widget-content .ui-state-default, #visview_Symfonsik .ui-widget-header .ui-state-default {
                                        border: 1px solid #c5dbec;
                                        background: #dfeffc url("../../lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png") 50% 50% repeat-x;
                                        font-weight: bold;
                                        color: #2e6e9e;
                                      MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichaelSc
                                        MichaelSc @LJSven last edited by
                                        @ljsven Darf ich fragen, welches "Radio" Du ansteuerst und evtl auch, wie Du das machst?
                                        LG
                                        Michael
                                          LJSven @MichaelSc last edited by
                                          @michaelsc sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          LG
                                          Michael
                                          Ich steuere einen IKEA Symfonsik Lautsprecher mit dem SONOS Adapter. Angesprochen werden Sender von "Tune In" Du musst die Sender in der Sonos App (Android oder iOS) als Favoriten anlegen, damit du die über den Sonos Adapter abrufen kannst.
                                          MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MichaelSc
                                            @ljsven Ich danke Dir für die Info. So nehme ich auch mal an, dass Du zufrieden mit den IKEA/SONOS-Geräten bist. Ich hatte mal nach SONOS einige Amazon-Echo-Geräte, aber bin nicht 100%ig zufrieden mit denen, insbesondere der Klang von SONOS ist ja deutlich besser. Und auch die Gruppenfunktionen von Amazon-Echo sind nicht immer stabil.
                                            LG Michael
                                            780
                                            228916
