    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      Mic208 @RaspiUser last edited by
      @raspiuser
      ich muss gestehen, ich hatte vorher schon alles in HomeMatic Script implementiert gehabt via ELM327 und perl Scripten in meinem OpenWRT Router. Aber das war auf die Dauer zu instabil und als die PV im HomeMatik nicht zu steuern war, bin ich zu CANHAT im ioBroker mit den vielen Adaptern der PV Welt gewechselt. Das bedeutet natürlich, dass die Aktorik noch in meinem HomeMatik Bereich liegt. Dies sind aber lediglich die beiden potentialfreien Kontakte für Heizen und Kühlen. Die kann man sicherlich auch über die GPIO's mit 10kOhm Widerständen und dem rpi-Adapter vom ioBroker steuern.
      Und Blockly ist sehr viel netter als HomeMatic Script!
      Mic
        @raspiuser
        Ah, den Heizstab hatte ich auch mal versucht zu steuern, zu reingeneeren, aber erfolglos.
        Ich habe meine Heizstab Sicherungen seit der Inbetriebnahme vor 9 Jahren deaktiviert und nie benötigt.
        Wäre wohl ein Goody für die Mittagsspitze, aber die 70% Grenze gibt es nicht mehr und in die Abregelung eines Direktvermarkters dürften die wenigsten von uns fallen. Ansonsten wäre das ja auch in meinen Augen Energieverschwendung.
        LG Mic
        • RaspiUser
          @crycode
          ... eine Frage an den Spezialisten:
          Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...
          canbus.0
          	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
          canbus.0
          	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
          canbus.0
          	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          canbus.0
          	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
          canbus.0
          	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Eine Idee, was da falsch läuft ?!
          (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crycode
            crycode Developer @RaspiUser last edited by
            @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?
            Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @crycode last edited by
              @crycode
              Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
              ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:
              pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                     valid_lft forever preferred_lft forever
                  inet6 ::1/128 scope host
              2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                  link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                     valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                  inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                     valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                  inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
              3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                  link/can
              pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
              ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
              ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
              2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                  inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout        e wlan0
                     valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                  inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa        ddr noprefixroute
                     valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                  link/can
                can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
              In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...
              Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?
              • crycode
                @raspiuser Hmm... sieht eigentlich gut aus. Prüfe mal deine Adapterconfig (besonders das Interface) und aktiviere mal das Debug-Log für die Adapterinstanz.
                • RaspiUser
                  @crycode
                  ... hier der Log:
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:49.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:49.118	debug	Plugin sentry destroyed
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:49.117	info	terminating
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:49.116	debug	cleaned everything up...
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:49.113	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.656	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.585	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.149	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.117	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.102	debug	States create User PubSub Client
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.101	debug	States create System PubSub Client
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.092	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.068	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.059	debug	Objects client initialize lua scripts
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.036	debug	Objects create User PubSub Client
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.033	debug	Objects create System PubSub Client
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:30.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:29.989	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:25.199	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:25.194	info	terminating
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:09:25.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:08:39.954	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                  canbus.0
                  	2023-07-23 19:08:39.877	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  ... sonst passiert nix ... und hier die Einstellungen (ohne Änderungen zw. Buste rund Bookworm)
                  • crycode
                    @raspiuser In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0. 😉
                    • RaspiUser
                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      nö ... vcan0 ist richtig ... Ich habe / hatte ja bereits ein funktionsfähige Anbindung (siehe #280).
                      (Ich habe wirklich "nur" eine frische Bullseye / Bookworm Karte mit Backitup eingesetzt. Und dann ist ja vcan0 immer noch richtig ... funktioniert unter Buster ja einwandfrei ...)
                      Ich klone die Buster Karte und upgrade dann DIESE Installation ohne ein ganz frische Installation ... vielleicht ist dann die Lösung ...
                      • crycode
                        @raspiuser Ah moment... du hast den Adapter ja auf einem anderen System laufen und das CAN-Interface vom Raspi mittel Cannelloni weitergegeben, richtig?
                        Den Cannelloni Service hast du auf beiden Seiten richtig eingerichtet?
                        Dann schau mal ins Log von den Services, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden:
                        sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                        bzw.
                        sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                        Wahrscheinlich klemmt da irgendwas, wodurch dann van0 auf deinem ioBroker System nicht richtig verfügbar ist.
                        • RaspiUser
                          @crycode
                          ... ich war mir nicht sicher auf welchem System ich die Logs erstellen soll und habe mal (laienhaft) beide abgefragt ...
                          Hier die Ausgabe auf dem ioBroker Raspi Pi4:
                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                          -- No entries --
                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                          -- No entries --
                          Und hier auf dem vcan0 Raspi Zero:
                          pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                          -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:10:35 CE
                          -- No entries --
                          lines 1-2/2 (END)
                          pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                          -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CE
                          Jul 22 18:09:09 ioBroker-Zero systemd[1]: Started Cannelloni for can0.
                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPTh
                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN
                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANTh
                          lines 1-5/5 (END)...skipping...
                          -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CEST. --
                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPThread up and running
                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
                          lines 1-5/5 (END)
                          lines 1-5/5 (END)
                          • crycode
                            @raspiuser Auf dem Raspi Zero sieht soweit gut aus.
                            Mach mal auf dem ioBroker Raspi:
                            sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
                            sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                            Das startet den Service neu, fragt den Status ab und gibt das Log aus.
                            Hat der Raspi Zero nach dem Update noch die gleiche IP-Adresse?
                            Falls nicht, musst du in der Datei /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service auf dem ioBroker Raspi anpassen.
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
                              @crycode
                              ... sieht wohl so aus, dass ich (erstmal) canneloni auf dem Raspi einrichten muss, oder ?
                              pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
                              Failed to restart cannelloni-vcan0.service: Unit cannelloni-vcan0.service not found.
                              pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                              Unit cannelloni-vcan0.service could not be found.
                              -- No entries --
                              EDIT:
                              so, oder ? (siehe auch "meine" Anleitung ab Seite 4 ...)
                              sudo apt install can-utils
                              sudo apt install build-essential cmake git
                              git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                              cd cannelloni
                              cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release make
                              sudo make install
                              usw.
                              Während der Installation kam diese Fehlermeldung:
                              Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
                              See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
                              Nachdem ich dann diesem Wunsch entsprochen habe kam dann dieser ewig lange Text (mit dem ich als Laie nix anfangen kann ...):
                              pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
                              × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: >
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s >
                                  Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, >
                                 Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
                                      CPU: 6ms
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup>
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to>
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at>
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process ex>
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with res>
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service >
                              lines 1-13/13 (END)...skipping...
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s ago
                                  Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                      CPU: 6ms
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                              ...skipping...
                                      CPU: 6ms
                                      CPU: 6ms
                              pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
                              ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
                              ░░ Defined-By: systemd
                              ░░ Support: https://www.debian.org/support
                              ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
                              ░░ The job identifier is 9756.
                              Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                              Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
                              ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
                              ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
                              ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
                              Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                              ░░ Subject: Unit process exited
                              ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                              ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                              Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                              ░░ Subject: Unit failed
                              ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                              Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                              ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                              ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                              ░░ The job identifier is 9756 and the job result is failed.
                              lines 4118-4155/4155 (END)
                              • crycode
                                @raspiuser Ja, du musst natürlich Cannelloni installiert und alles eingerichtet haben. 😉
                                Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.
                                • RaspiUser
                                  OK, Danke erstmal ...
                                  Das einfachste für mich ist es, ich fange mit dem ioBroker-Raspi frisch an.
                                  Auf dem CAN-Zero-Raspi sollte ja alles i.O. sein ... mit der "alten" Installation klappt es ja.
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
                                    Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.
                                    Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
                                    V1.3.1 ist installiert
                                    C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      cb187 @hg6806 last edited by
                                      Intervall !
                                      • crycode
                                        crycode Developer @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 Du kannst pro Parser die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" aktivieren/deaktivieren und dazu den jeweiligen Intervall in Millisekunden festlegen.
                                        Bei sehr vielen aktiven Abfragen (oder sonst sehr hoher Aktivität auf dem Bus) steigt dann logischerweise die Last von deinem System.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @crycode last edited by
                                          @crycode
                                          Stimmt, den Intervall Wert kann man aber nur für recht wenige Werte eintragen. Hier habe ich als Minimalen Wert 10 Sek. sonst 1 Min oder auch länger.
                                          Manche Abfrage Werte haben keine Intervall Angabe:
                                          Kann man die Werte exportieren und dann einfach mal einen Teil löschen, ob es besser werte und dann das File wieder importieren? Die Last muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube von dem Abfragen kommt das nicht.
                                          • crycode
                                            @hg6806 Das Feld für den Intervall erscheint erst, wenn du den Haken für das automatische Setzen setzt. 😉
                                            Du kannst deine Konfiguration exportieren (über Import/Export in der Konfig als json), dann einige Parser testweise löschen und später einfach die exportierte Konfig wieder importieren, um alles zurück zu haben.
                                            Wie viele Abfragen hast du aktiv?
                                            Hast du die "raw-States" aktiviert? Falls ja mach die mal aus.
                                            Hast du mal auf dem Raspi geschaut, welcher Prozess die CPU-Last erzeugt?
                                            Das müsste mit htop in einem Terminal zu sehen sein. (Falls nicht installiert: sudo apt install htop)
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100736
