    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 sagte in iob diag - Skript:
      Kannst du in deinem Skript auch einbauen, dass die betroffenen Adapter namentlich erwähnt werden?
      Könnte ich. Hab ich aber bewusst nicht, damit die Liste nicht so lang wird.
      Oder hast du nen Hinweis wo ich das rausfinde?
      cd /opt/iobroker && npm ls | grep github
      schmeißt dir die raus.
        Stmiko last edited by
        cooles script, aber:
        Wenn ich 'iob diag' eingebe passiert nichts. Muss ich das script händisch nachinstallieren?
        Der installation_fixer hats auch nicht geheilt?
        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh funktioniert 🙂
        Lg
          Thomas Braun Most Active @Stmiko last edited by
          @stmiko
          In welcher Umgebung rufst du das auf?
          Kannst ja den Output aus dem manuellen Aufruf verwenden...
            Stmiko @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ist ein Proxmox LXC mit Debian:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.2.16-4-pve
            Installation:           lxc
            Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
            Timezone:
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /usr/bin/node           v18.16.1
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        2.8G        2.6G        0.0K        2.8G        5.4G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          8.2G        2.8G        2.6G
            Active iob-Instances:   28
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                    admin                   6.6.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : LXC-Debian10                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                36921
            States:                 27584
            Size of iob-Database:
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              @stmiko sagte in iob diag - Skript:
              Und root shell. Lass den Mist bleiben.
                @thomas-braun bin halt ein fauler Hund.....:)
                Liegt es am root?
                R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  reutli @Stmiko last edited by
                  Das hat nichts mit "faul" sondern "fahrlässig" bis "lebensmüde" zu tun!
                    @stmiko
                    Da liegt es immer dran, weil es so grundlegend falsch wie nur was ist.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      iob diag fordern wir ja recht häufig an.
                      Und dabei kommt es oft vor, dass wir nur das summary zurück bekommen.
                      Also immer wieder nachhaken müssen, dass doch das gesamte diag gesendet wird.
                      Vielleicht wäre es eine Idee doch den stop rauszunehmen, dass man halt nur 1 Durchlauf (mit allem) bekommt.
                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Ich plane, das vielleicht mit Optionen zu machen.
                        Also so ungefähr:
                        iob diag --summary
                        iob diag --full
                        bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @Thomas-Braun
                          auch gut.
                          Ist aber für manche wieder eine Hürde mehr.
                            @bahnuhr sagte in iob diag - Skript:
                            Ist aber so vollkommen üblich.
                              paul53 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte: iob diag --full
                              sollte default sein.
                                Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                                Ist es ja auch heute.
                                Müsste mir da eh was gescheites überlegen, welche Optionen man da mitgibt. Könnte auch -v oder sowas werden.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Habe heute das Script mal laufen lassen. Den Schluß finde ich sehr interessant.
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Warum wir mein Adapter dort angezeigt 🙂
                                  Habe diesen nicht im Repo weil ich keine Lust habe eine ANleitung zu schreiben.
                                  Gruß//Lucky
                                    Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                                    Weil der die Buchstabenfolge web enthält.
                                    Mittlerweile ist der Code an der Stelle aber auch etwas anders und die Ausgabe sollte eigentlich anders aussehen.
                                    Versuch mal direkt aus meinem github die Beta des Skripts aufzurufen.
                                    Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                      @Lucky_ESA
                                      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                      im Code
                                      iobroker list instances | grep 'admin.\|system.adapter.web.'
                                        Wenn ich Zeit finde werde ich das noch mal prüfen 🙂 Ist ja nicht so schlimm...
                                        Gruß//Lucky
                                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Das ist aber der aktuelle Code aus der Beta.
                                          Ich glaube in der iob diag Version wird nur nach 'web' gegreppt. Deswegen die 'false positives' an der Stelle.
                                          • Glasfaser
                                            Sieht fast aktuell aus :
                                            SKRIPTV="2023-06-20"; #version of this script
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/diag.sh#L424
                                            738
                                            154199
