    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • wierer-sigi
      wierer-sigi @nik82 last edited by
      @nik82 sagte in Go e-charger:
      @wierer-sigi
      Die Überschussladung funktioniert aber nur mit GoE-Controller oder?
      Weil woher soll der Go-E sonst wissen was er an Überschuss hat?
      Ja, der Go-E controller, hat zwei Meßeingänge ( 3-phasing )
      1. Am Wechselrichter
      2. Am Zähler
      Diese sind dann auch wieder im iobroker über ModBus sichtbar
      • JohGre
        JohGre @nik82 last edited by
        @nik82 Jein, mittels Script kannst du das auch nachbauen. Bin da selber gerade dran.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @JohGre last edited by
          @johgre
          Ja die Überschussregelung macht der Adapter ja, da brauch ich kein extra Script 🙂
          War nur interesse halber für was der Befehl ist.
          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JohGre
            Aber nur wenn du den go-e controller hast.
            • nik82
              @johgre
              Nein, mach doch alles der Adapter: https://forum.iobroker.net/post/997951
              • JohGre
                @nik82 ja, stimmt natürlich. Ich machs nicht mit den Adapterwerten sondern direkt mit setzten von max_watts
                  technikaffin @Homoran last edited by
                  @homoran said in Go e-charger:
                  @technikaffin sagte in Go e-charger:
                  bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen...
                  dasxwar noch mit amp, das anschließend mit amx ergänzt wurde.
                  amx schreibt nicht ins EEPROM!
                  bei schaltungen von ALW zähle ich einen counter hoch. bin mittlerweile erst bei 1990 Schreibvorgängen.
                  Laut diesem Post auf github
                  https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#issuecomment-1572284272
                  schreibt der alw angeblich garnicht ins eeprom. Wäre also unkritisch den zu ändern.
                  Das werde ich am Wochenende jetzt wirklich mal austesten. Den Wert ändern, go-e ausstecken und dann wieder einstecken und kucken ob er sich das gemerkt hat. Wenn nicht, kanns eigentlich nicht im eeprom stehen.
                  nikmaier created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e
                  closed Überschussladung funktioniert nicht mehr seit Version 1.0.27 #164
                  • nik82
                    nik82 Most Active @technikaffin last edited by
                    @technikaffin
                    Um Licht ins Dunkel zu bringen:
                    ALW schreibt NICHT ins Eeprom, aber NUR ab den V3 Wallboxen!
                    Diese Aussage habe ich schriftlich direkt von Go-E erhalten:
                    vielen Dank für Ihre Anfrage!
                    Bei der Version 3 und V4 wird alw nicht in den Eprom geschrieben.
                    Somit kann der Charger so oft wie möglich ein und ausgeschaltet werden.
                      technikaffin @nik82 last edited by
                      @nik82
                      Ah danke! Leider hab ich noch eine V2, aber dann weiss ich wenigstens Bescheid.
                      • JohGre
                        Hallo die Runde,
                        habe aber da eine Frage.
                        Wie erkenne ich ob das Auto fertig ist mit laden? Ist es die Wertüberführung des Status car von 2 (Fahrzeug lädt) auf 4 (Ladung beendet, Fahrzeug noch verbunden).
                        Wie schaut dann aber manueller Ladeabbruch aus?
                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          JoergH @JohGre last edited by
                          @johgre sagte in Go e-charger:
                          Hallo die Runde,
                          Entweder ist das Auto voll (bzw. erreicht den im Auto eingestellten erwünschten Ladestand - kann nicht jedes) und beendet das Laden automatisch oder Du fragst den Ladestand ab (wenn Du einen Adapter dafür hast, wie z.B. bei Renault oder Tesla) und beendest einfach das Laden bei Erreichen Deines Sollwertes indem Du ALW auf false setzt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @JohGre last edited by
                            @johgre das hab ich auch schon versucht, hat bei mir nicht geklappt.
                            der go-e kann nicht erkennen warum das Laden beendet wird.
                            Die Info "Akku voll" kann nur vom Auto kommen.
                            bestenfalls geht es, den Ladestrom zu monitoren, und ein "langames" Abs7nken des Ladestroms festzustellen, vs. abruptes 100% -> 0%
                            • wierer-sigi
                              wierer-sigi @kiste01 last edited by
                              @kiste01 sagte in Go e-charger:
                              @andré-koschnik @JohGre @wierer-sigi
                              Ich hatte das Thema auch. Dem Hersteller ist das Problem inzwischen bekannt und sie arbeiten daran. Offenbar wird die lokale API blockiert / gestört ...
                              Ihr braucht also nicht weiter probieren mit Rücksetzen etc.
                              Update: Man prüft nach wie vor, warum die API nicht mehr funktioniert. Falls ihr dringend Hilfe braucht und z.B. ein Rücksetzen der Firmware unbedingt wollt, dann wendet euch individuell an support@go-e.com
                              Die brauchen von euch idealerweise ein Foto der Chipkarte
                              Viel Erfolg
                              Hat jemand eine Info bis wann der Adapter wieder funktionieren soll, ist ja jetzt schon fast ein Monat her?
                                Bezieht sich hier noch irgendjemand auf das Skript aus dem Eröffnungspost?
                                wir befinden uns deshalb im Unterforum javascript.
                                oder wenigstens irgendetwas was mit js zu tun hat?
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @Homoran last edited by
                                  Also ich geb dir Recht, der könnte wirklich verschoben werden, hier gehts eigentlich nur noch um den Adapter 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    @all
                                    also muss ich 800+ Posts durchsuchen und sehen, ob sie sich noch auf irgendetwas beziehen, was vor der Zeit des Adapters war oder Skripte betrifft, die der Adapter (noch) nicht kann/konnte.
                                    Diese dann in einen neuen Thread schieben und dabei den Fluss dieses Threads nicht zerstören!?
                                    sonst nichts?
                                    • nik82
                                      Eigentlich gehts ja seit dem 4 Post nur noch um den Adapter:
                                      https://forum.iobroker.net/post/491384
                                      Wenn du den Threat verschiebst oder "auftrennst" könntest gerne meinen Post auch mit in die erste Seite nehmen, da es gefühlt immer wieder um das Thema Überschussladen geht und ich den Post jetzt schon mehrmals in dem Threat verlinkt habe, weil dort eigentlich schon viele Fragen beantwortet werden.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by Homoran
                                        @nik82 Danke
                                        dann trenne ich mal da ab, und schiebe ggf. js-relevante Themen zurück.
                                        sollte einfacher sein.
                                        Wichtig ist den ältesten Post zu erwischen.
                                        ältere kann man nicht mehr vor den Startpost des abgespaltenen Threads schieben
                                        verschieben kann man nur mit original Timestamps
                                          So!
                                          Habe gerade am Handy 821 Posts markiert und abgetrennt.
                                          Ich sehe mir den alten Thread noch mal an, ob ich da jemanden zurückgelassen habe.
                                          Sollte ich dabei etwas übersehen, oder hier doch etwas zu viel sein, bitte ich um Info.
                                          EDIT:
                                          noch 9 Waisen gefunden und der Familie zugeführt
                                            TobStar last edited by
                                            hab ein paar Fragen zum Umgang mit dem Adapter.
                                            Ich kann bei mir zwar die Leistung der Solaranlage abfragen, nicht aber den Hausverbrauch etc. funktioniert der Adapter wenn ich den Datenpunkt für "aktuelle Leistung Solar" angebe, den Rest aber leer lasse? Oder sollte ich für die anderen beiden "Verbrauch" und "Batterie" nen Dummy Datenpunkt anlegen?
                                            Wie macht Ihr das mit der Phasenumschaltung? Wenn Solare Leistung < 5000W dann Einphasig, else Dreiphasig?
                                            Ich will das meiner Frau einfach ermöglichen zu sagen, lade das Auto bis morgen komplett ( 80% ) auf. Dazu dachte ich, ich könnte feststellen ob der RFID Chip rangehalten wurde, wenn ja dann nutze Solarstrom und lade ab 01:00 Uhr aus dem Netz. Hab hier leider kein Objekt gefunden das auf das anhalten des Chips reagiert.
                                            1.0k
                                            1020
                                            331783
