    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      ok, lokal ist es bei mir behoben
      im Release-Text steht das zwar nur nebenbei, aber die Änderung der property namen
      war doch eine sehr umfangreiche Änderung.
      Daher werde ich das erst einmal nur auf github zum Test bereitstellen..
      Das mach ich allerdings erst morgen/übermorgen, da wohl mein key bei github abgelaufen ist und ich den erst neu setzen muss.
      • OliverIO
        Neue Version
        Die gefixte Version 1.3.0 steht nun über das beta/latest Repository im iobroker zur Verfügung.
        Bitte testen und hier Rückmeldung geben, so das ich es dann auch für stable freigeben kann.
        Horst Böttcher Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @OliverIO last edited by
          @oliverio ich melde mich die tage ob es noch zu fehlern kommt
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @OliverIO last edited by
            @oliverio
            v1.3.0 läuft bei mir. Die Daten kommen rein, mal sehen, wie es im Spielbetrieb aussieht.
            • OliverIO
              OliverIO @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              und die widgets zeigen die daten korrekt an?
              R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ralle1895 @OliverIO last edited by
                @oliverio
                das Widget OLiDB Table v3 zeigt die Tabelle an, das Widget OLiDB GameDay zeigt nichts. Installiert ist die V 1.3.0.
                • Meister Mopper
                  @oliverio
                  Die Tabelle wird angezeigt.
                  Das widget für den aktuellen Spieltag und die nächsten Spiele für bestimmte Vereine sind leer.
                  Hier ein screenshot der Datenpunkte:
                    Kuddel @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper ist bei mir auch so.
                    Ich vermute es liegt am DP "currentgmeday".
                    Da der noch nicht definiert ist, kann das Widget nichts anzeigen.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Kuddel last edited by
                      @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Das ist auch meine Vermutung. Ich warte den Spielbetrieb ab.
                        jerzimeik last edited by
                        gibt es auch eine Möglichkeit, die aktuelle WM mit den Gruppen darzustellen?
                        • OliverIO
                          OliverIO @jerzimeik last edited by
                          @jerzimeik in der Beschreibung steht wie man die verfügbaren ligen herausfindet.
                          diese sind auf https://www.openligadb.de/ gelistet.
                          Anhand des Kennzeichens und der Saison (also jahreszahl) kann dann der Adapter die Daten abrufen
                            jerzimeik @OliverIO last edited by
                            @oliverio die Daten werden geliefert. Leider die Tabelle aber z.B. nicht wirklich brauchbar.
                            • OliverIO
                              OliverIO @jerzimeik last edited by OliverIO
                              @jerzimeik
                              ok, da scheint was mit der berechnung des Datenpunkts curgameday nicht zu stimmen.
                              Allerdings kannst du das Feld auch leer lassen, dann nimmt er immer das Ergebnis für alle Spiele zusammen.
                              Kann mich aktuell auch nicht mehr erinnern für was ich diesen Datenpunkt eingeführt habe.
                              Muss ich überprüfen -> Nachtrag: gefunden Behoben 1.3.1
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by
                                Neue Version 1.3.1
                                • Die Berechnung des Datenpunkt currgameday wurde korrigiert.
                                  @oliverio
                                  danke für die schnelle Bearbeitung 😉
                                  Aber die einzelnen Gruppen kann man nicht filtern, oder? So dass z.B. nur Gruppe C angezeigt wird.
                                  • OliverIO
                                    @jerzimeik
                                    Ich sehe da ein Feld in den openligadb daten, da könnte so etwas deiniert werden,
                                    es ist aber nicht belegt:
                                    teamGroupName
                                    aber ja, aktuell kann man das nicht.
                                    aktuell kannst du nur eine mannschaft highlighten.
                                    ich hab mir überlegt, ob ich das feld noch für mehrere erweitern könnte
                                    und ob ich ein filter-feld einführe, bei der man dann ebenfalls mehrere suchbegriffe eingeben kann und so alle anderen ausgeblendet werden.
                                    dann könnte man durch platzieren mehrerer widgets, das gruppenweise ausgeben
                                           "team1": {
                                                "teamId": 2864,
                                                "teamName": "China",
                                                "shortName": "CHN",
                                                "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/CHN",
                                                "teamGroupName": null
                                            "team2": {
                                                "teamId": 5820,
                                                "teamName": "Haiti",
                                                "shortName": "HAI",
                                                "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/HAI",
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 1.3.2
                                      • Für das widget table 3 wurde das filter attribut hinzugefügt.
                                        darüber können nur gewünschte mannschaften angezeigt werden.
                                        Die einzelnen Filterbegriffe müssen mit ; getrennt werden.
                                        Vergleiche auch widget-Doku
                                      Meister Mopper J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Neue Version 1.3.2
                                        Super, jetzt kommen auch wieder die Termine des nächsten Spieltags und die nächsten Spiele der Vereine von besonderem Interesse.
                                        Top Arbeit 🤛
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 v1.3.0 läuft bei mir.
                                            @oliverio
                                            Super!
                                            Vielen Dank!
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120600
