    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Stmiko last edited by
      cooles script, aber:
      Wenn ich 'iob diag' eingebe passiert nichts. Muss ich das script händisch nachinstallieren?
      Der installation_fixer hats auch nicht geheilt?
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh funktioniert 🙂
      Lg
        Thomas Braun Most Active @Stmiko last edited by
        @stmiko
        In welcher Umgebung rufst du das auf?
        Kannst ja den Output aus dem manuellen Aufruf verwenden...
          Stmiko @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ist ein Proxmox LXC mit Debian:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.2.16-4-pve
          Installation:           lxc
          Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
          Timezone:
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                  /usr/bin/node           v18.16.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        2.8G        2.6G        0.0K        2.8G        5.4G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          8.2G        2.8G        2.6G
          Active iob-Instances:   28
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                  admin                   6.6.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : LXC-Debian10                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                36921
          States:                 27584
          Size of iob-Database:
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            @stmiko sagte in iob diag - Skript:
            Und root shell. Lass den Mist bleiben.
              @thomas-braun bin halt ein fauler Hund.....:)
              Liegt es am root?
              R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                reutli @Stmiko last edited by
                Das hat nichts mit "faul" sondern "fahrlässig" bis "lebensmüde" zu tun!
                  @stmiko
                  Da liegt es immer dran, weil es so grundlegend falsch wie nur was ist.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    iob diag fordern wir ja recht häufig an.
                    Und dabei kommt es oft vor, dass wir nur das summary zurück bekommen.
                    Also immer wieder nachhaken müssen, dass doch das gesamte diag gesendet wird.
                    Vielleicht wäre es eine Idee doch den stop rauszunehmen, dass man halt nur 1 Durchlauf (mit allem) bekommt.
                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Ich plane, das vielleicht mit Optionen zu machen.
                      Also so ungefähr:
                      iob diag --summary
                      iob diag --full
                      bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @Thomas-Braun
                        auch gut.
                        Ist aber für manche wieder eine Hürde mehr.
                          @bahnuhr sagte in iob diag - Skript:
                          Ist aber so vollkommen üblich.
                            paul53 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte: iob diag --full
                            sollte default sein.
                              Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                              Ist es ja auch heute.
                              Müsste mir da eh was gescheites überlegen, welche Optionen man da mitgibt. Könnte auch -v oder sowas werden.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Habe heute das Script mal laufen lassen. Den Schluß finde ich sehr interessant.
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Warum wir mein Adapter dort angezeigt 🙂
                                Habe diesen nicht im Repo weil ich keine Lust habe eine ANleitung zu schreiben.
                                Gruß//Lucky
                                  Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                                  Weil der die Buchstabenfolge web enthält.
                                  Mittlerweile ist der Code an der Stelle aber auch etwas anders und die Ausgabe sollte eigentlich anders aussehen.
                                  Versuch mal direkt aus meinem github die Beta des Skripts aufzurufen.
                                  Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                    @Lucky_ESA
                                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                    im Code
                                    iobroker list instances | grep 'admin.\|system.adapter.web.'
                                      Wenn ich Zeit finde werde ich das noch mal prüfen 🙂 Ist ja nicht so schlimm...
                                      Gruß//Lucky
                                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Das ist aber der aktuelle Code aus der Beta.
                                        Ich glaube in der iob diag Version wird nur nach 'web' gegreppt. Deswegen die 'false positives' an der Stelle.
                                        • Glasfaser
                                          Sieht fast aktuell aus :
                                          SKRIPTV="2023-06-20"; #version of this script
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/diag.sh#L424
                                            @glasfaser
                                            Ja, das ist aktuell.
                                            Ich bastel gerade noch an einem 'nodeFall'-Aufräumskript.
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            738
                                            154667
