    4. JavaScript
    5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
      @ticaki dafür gibt es die Suchfunktion im Skripteditor
      Lupe über dem Skriptenexplorer
        Laser @ticaki last edited by Laser
        @ticaki Der GPIO wird natürlich von einem Script gesetzt. Das war jetzt blöd ausgedrückt! Ich meinte, das fehlerhafte Setzen.
        Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki @Homoran last edited by
          Ihr habt Geheimnisse vor mir... hätte ich nicht gedacht, was verbergt ihr noch?
          Danke 🙂
            ticaki @Laser last edited by
            @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
            dann zeigen
              @ticaki
              // Akkuspannung überwachen mit Vergleichswert bei Änderung führe aus:
              // State value to set for "javascript.0.Logik.AkkuMin" has to be type "string" but received type "number" ?
              // "state" hieß früher "new state"
              on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), change: "lt"},async function (obj) {
              //on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), valLt: "24.8"},async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                // console.log("val: " +value);
                // console.log("old: " +oldValue);
               if (getState("vedirect.0.V").val < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
                // console.log("MIN erreicht");
                 setStateDelayed("rpi2.0.gpio.22.state"/*GPIO 22*/,false,5000);
                 setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,true,5000);
                 setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMerker'/*AkkuMerker*/,true,5000);
               };  // Ende if
              if (getState("vedirect.0.V").val > getState("javascript.0.variables.DP_SpannungMIN").val) {
                setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,false,1000) ;
                };  // Ende if
              });   // Ende on
              /*  change:
              Wert	Erklärung
              eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
              ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
              gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
              ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
              lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
              le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
              any	Trigger wird immer ausgeführt
              oder:
              valLt	mixed	New value must be smaller than given one
              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                was kommt da zurück wenn der Adapter gerade neu startet?
                  ticaki @Laser last edited by ticaki
                  @laser
                  aha 🙂
                  on({id: "vedirect.0.V"/*Main or channel 1 (battery) voltage*/, change: "lt"},function (obj) {
                   if (value < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
                   };  // Ende if
                    };  // Ende if
                  das async ist nicht nötig, erhöht nur den "was hab ich nicht bedacht faktor) und man benutzt in on() immer .state.val in deinem Fall obj.state.val. Das Array in id ist auch nicht nötig und was die umschliessenden Klammern machen... kein Plan also weg.
                  noch mehr EDIT: und wenn wir schon dabei sind, man benutzt in JSON {} nur eine Sorte Gänsefüsschen und da wird " bevorzugt (oder ist sogar ne vorschrift ka) alle benutzen ""
                  paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    paul53 @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte: das async ist nicht nötig
                    @Laser hatte das Skript offenbar mit Blockly begonnen.
                      @Homoran habe die Objekte auf einem Tablet dargestellt und am PC den Adapter neu gestartet. Der Wert steht. Falls man das überhaupt so kontrollieren kann.
                      L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Laser @Laser last edited by
                        @ticaki Blockly mag ich nicht. Mit dem Assync hatte ich mal gelesen, daß man das besser verwenden soll.
                          du siehst das nicht, das must du ins log schreiben lassen.
                          async lässt das nur asychron laufen... im Grund wenn wir folgende auszuführende Funktionen in deinem Skript hast
                          a
                          b async
                          c
                          d
                          wird das sehr warscheinlich so ausgeführt
                          a
                          c
                          d
                          b
                          Also nicht nutzen wenn nicht erforderlich. Da du nicht weißt wann es ausgeführt wird, nur dass es ausgeführt wird.
                          btw. meckert der Javascript editor bestimmt über die fehlende return Promise() 🙂 die er dann auch Promt rot markiert, weil er sie zwar haben will, aber nicht kennt 😁
                            @Homoran
                            Der Wert des VE Adapters bricht nicht ein oder etwas Anderes, wenn der Adapter neu gestartet wird.
                            Den Adapter starte ich neu, wenn er gestört ist (Überwachung im Log). Soll das immer genau 5:20 Uhr sein?
                              @laser
                              Wieso schreibst du 5:20 zeigst aber das log von 5:22?
                                paul53 @Laser last edited by paul53
                                @laser sagte: Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
                                Suchbegriffe werden unter der Gruppe "global" nur im Expertenmodus gefunden.
                                  @ticaki 5:22 habe ich durch Suchen nach gpio.22 gefunden. Die Zeit 5:20 habe ich (ungenau) aus dem E-Chart ermittelt. Die Zeit, zu der ungewollt eingeschaltet wurde.
                                    @laser dann sieh erst einmal zu, dass sämtliche Leichen verschwinden und das log nicht zugemüllt wird.
                                    Vorher ergibt es keinen Sinn nach etwas zu suchen, von dem es dann heisst: gibt es nicht mehr!
                                      Laser @Homoran last edited by Laser
                                      @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
                                      javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.
                                      L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Laser @Laser last edited by Laser
                                        @paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"
                                          @laser
                                          du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg 🙂
                                            @ticaki hier das 2. Script:
                                            sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.
                                            // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
                                            let ZielwertM  = 80;
                                            let ZielwertA = 180;
                                             schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
                                            setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
                                             // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                            schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
                                            //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
                                            setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
                                             // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
                                            schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () {
                                            //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
                                            setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
                                            schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () {
                                            setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
                                            schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () {
                                            setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
                                            // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
                                            setInterval(Einspeisen,20000 );
                                            function Einspeisen () {
                                            let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
                                            let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
                                            console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                                            if (netzeinspeise <= (-0.01)){
                                            SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                            if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
                                            //console.log("SWL: " + SWLeistung);
                                            setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
                                            };   // Ende if
                                            // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
                                            if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                                            SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                            };   // Ende if
                                            if (netzeinspeise >= (0.01)){
                                            SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                            if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
                                            console.log("SWL+: " + SWLeistung);
                                            };   // Ende if
                                            // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
                                            if (netzeinspeise >= (0.1)){
                                            SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                            };   // Ende if
                                            };  //Ende function Einspeisen
                                            1.2k
                                            5568
