    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      Sushibomba @ESP8266 last edited by
      @esp8266
      Danke dir auch 🙂
      Werde das jetzt beim nächsten Wasch oder Trockner Durchgang beobachten und schauen ob dein Hinweis mit dem Wählen des An/Aus Datenpunktes etwas gebracht hat und dir dann bescheid geben 👍🏻
      • ESP8266
        ESP8266 @Sushibomba last edited by ESP8266
        @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
        @esp8266
        Dafür brauche ich aber kein Pushover. Dafür reicht der Text und die Auswahl des Telegram Users. Bekomme ja auch bei Start und Ende der Waschmaschine und Trockner per Telegram die Nachrichten aufs Handy.
        Was der Device-Reminder Adapter braucht kann schon sein. Erklärt aber dennoch die Error Meldung vom Alexa Adapter nicht.
        Noch mal darauf kurz zurückzukommen:
        Bei mir ist nur Telgram aktiv.
        Das war ein Fehler von mir, die Haken dort zusetzen.
        Jetzt aber wech.....und runter kommen.
        • padrino
          padrino Most Active @ESP8266 last edited by padrino
          Hmm, hat amazon wieder was geändert, oder gab es inwischen eine Änderung im Alexa Adapter?
          *.Timer.triggered wird eine Minute nachdem es auf "true" ging, auf "false" gesetzt und das ganz egal, ob oder wann ein timer gestoppt wurde.
          Also, selbst, wenn er noch klingelt, geht es nach 1min auf "false", ist er schon lange aus, geht er nach einer Minute auf "false"...
          Bisher habe ich den DP genutzt und mich zu informieren, wenn ich mal einen klingelnden Timer überhöre/vergesse, weil ich grad nicht anwesend bin. 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77
            bekomme folgendes:
            alexa2.0
            2023-07-19 15:11:02.418	error	Datatype for Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              "common": {
                "name": "Volume to use for speak commands",
                "type": "number",
                "role": "level.volume",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": null,
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.alexa2.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1689754625848,
              "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
                "owner": "system.user.admin",
            Alexa: 3.23.2
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v18.17.0
            NPM: 9.6.7
            ADMIN: 6.6.1
            Edit:
            ERLEDIGT - geht jetzt. Wurde neu eingelesen
            • DJMarc75
              DJMarc75 @sigi234 last edited by
              @sigi234 Wie steuerst Du denn den DP an ?
              Manuell oder aus einem Skript ?
                sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                Manuel, geht aber jetzt. Wurde neu eingelesen
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  @apollon77 : Die Listen (TO-DO) werden in der 3.23.2 nicht mehr aktualisert. In der 3.11.2 (von der Version komme ich) ging es noch einwandfrei. Ich habe ein Issue angelegt. https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1043
                  AlRo75 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                  closed Lists werden nicht mehr aktualisiert #1043
                  apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by DJMarc75
                    Tag,
                    habe mir eben einen neuen iob installiert in dem ich auch den Alexa Adapter nutzen möchte.
                    Installation vom Adapter (3.23.2) hat geklappt, wie immer.
                    Dann wollte ich mich über den Adapterlink bei Amazon anmelden und musste feststellen dass nach Eingabe von meinem User und Passwort die nachfolgende Seite auf der ich meinen SMS-Code eingeben muss "hinkt", reload alle 5 Sekunden.
                    Gebe ich nun den Code ein dann kommt Folgendes:
                    http://192.168.178.56:37589/www.amazon.com/404
                    und ein Hund schaut mich an 😁
                    Ob da Amazon wieder einen Hint gebaut hat?
                    Kann das jemand reproduzieren und ggf bestätigen oder widerlegen !?
                    Merci
                    edit: musste auf 2-Schritt-Verifizierung umstellen...
                    klappt wieder 🤡
                      apollon77 @Ro75 last edited by
                      @ro75 Naja da sich am Adapter seit längerem nichts geändert hat muss es wohl bei Amazon liegen und wenn sind es Probleme mit der Push-Verbindung. haben es noch andere?
                      kipferl DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • kipferl
                        kipferl @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Hi, ich hab seit paar Tagen das selbe Problem.
                        Laut log ist "Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling".
                          apollon77 @DJMarc75 last edited by
                          genau das wollte ich dir gerade sagen 🙂
                            apollon77 @kipferl last edited by
                            @kipferl Dann mal Debug an schalten und schauen wann solche Push infos kommen - wenn Sie bei Todo fehlen dann ists bei Amazon kaputt und Adapter hat keine chance mehr 😞
                            Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @apollon77 last edited by Ro75
                              @apollon77 Nochmal was die ToDo betrifft. Wenn der Adapter neu gestartet wird, erfolgt auch eine Aktualisierung. Wo ist denn der Unterschied zwischen Neustart vom Adapter und danach. Ist beim Neustart keine Push-Verbindung nötig?
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:31.142	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2800)
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:31.139	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[{"completed":false,"createdDateTime":1690128497645,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"eab87a1e-6e30-40ee-98e4-d361373710cd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128497645,"value":"semmeln","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128409464,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"7c8fcdd5-06e4-49d9-a901-26d732847c34","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128409464,"value":"brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128400584,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"158e3172-638d-4779-9ec2-0d63f8027492","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128400584,"value":"butter","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128385012,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"551099d9-9984-44e4-9fd9-8f07d9a8a426","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128385012,"value":"öl","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1689999148983,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"5bd4ef9b-1f06-4789-b019-f1ab39ba49bd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128370781,"value":"kakis","version":3},{"completed":false,"createdDateTime":1688099476453,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8fc6693e-ae7d-43cc-8dde-1f4ad24c6313","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1689697950395,"value":"reactine duo 2x","version":6},{"completed":true,"createdDateTime":1690097081871,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"b550cbb1-40c5-49d0-955e-ace8f30506f5","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128192033,"value":"öl","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690104929139,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8c1ad396-8a47-4901-92ed-04304c15b22d","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128191337,"value":"Butter","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690095441250,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"f353fb34-de28-43f3-afe6-b64cbbf91ffb","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128190897,"value":"brot","version":2}],"listReorderVersion":null}
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:31.137	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":null}
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:31.001	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=/items?_=1690211551000","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:31.000	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2658)
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:31.000	debug	Updating list TO_DO...
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:30.997	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1690211550996","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:30.996	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2654)
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:30.995	debug	Updating list SHOPPING_LIST...
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:30.991	debug	Alexa-Remote: Response: {"lists":[{"archived":false,"createdDate":1611042443442,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"SHOPPING_LIST","updatedDate":1611042443442,"version":1},{"archived":false,"createdDate":1611403393638,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"TO_DO","updatedDate":1611403393638,"version":1}]}
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1690211550839","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                              alexa2.0
                              2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2497)
                              Also für mich bedeutet das, dass es ja prinzipiel funktionieren muss.
                              • Ro75
                                @apollon77 auch wenn ich Gefahr laufe zu nerven. Es scheint bei ToDo keine Push-Meldung zu kommen. Da beim Start eine Aktualiserung erfolgt, kannst du in den Adapter einen DP zur manuellen Aktualisierung einbauen. Dann ist es zwar nicht in "Echtzeit", aber man kann die VIS manuell aktualisieren oder eine "Halbautomatik" in sein Projekt einbauen.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  Nutze zwar keine Listen, aber hab es reproduziert und auch bei mir wird das neue Item im Adapter nicht aktualisiert/angezeigt... nur bei Neustart vom Adapter.
                                    Naja dann kann man wohl nur einen polling mechanismus einbauen ... Das ist blöd. Muss ich schauen wie ich dazu komme und wann.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                      Du könntest ja mal in der Version zurück gehen, oder?
                                      apollon77 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @padrino last edited by
                                        @padrino Neee lasst das bitte ... Wenn das changelog nichts ausweist hat es mit der adaptervesion nichts zu tun
                                        • Ro75
                                          Ro75 @padrino last edited by
                                          @padrino sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          Ich warte generell mit Updates. Ich spiele nicht jedes sofort ein und warte noch einige Zeit. Ich bin nicht der Anwender der dann ständig von einer Version auf die andere hin- und her springt. Mir reicht die Auskunft, dass daran gearbeitet wird und in "nächster Zeit" es eine Änderung geben wird.
                                          • Fabio
                                            Fabio @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 mir ist aufgefallen das der/die Wecker die man über die Alexa App angelegt nicht aktualisiert werden. Zum Beispiel: Wenn der Wecker für 5.15 Uhr angezeigt wird dann gibt es ja Datenpunkte für triggered und enabled.
                                            Wenn man den Wecker dann über die App zum Beispiel deakitiviert ändert sich in den Datenpunkten leider nichts mehr.
                                            Starte ich den Alexa Adapter neu wird die Änderung übernommen und auch angezeigt.
                                            Könnte das jedem bitte mal testen von euch. Wichtig ist das man es über die Alexa App macht. Im Log werden keine Fehler angezeigt Sytem und Adapter sind auf dem neuesten Stand und vor ein paar Wochen hat das auch noch gut funktioniert.
                                            Fabio
                                            255
                                            33818
