    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @lukas.g last edited by Thomas Braun
      @lukas-g
      Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
      Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
      Hast du irgendwie reingeprügelt.
      Also System selber kaputt gemacht.
        lukas.g @mickym last edited by
        @mickym said:
        nochmalnein
        sudo apt update
        Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
        Hatte ich, nur nicht dokumentiert, sorry.
        Ist aber vielleicht auch daran erkennbar, dass apt policy udev die Quelle auflistet.
        Das erklärt wohl, warum der erste Anlauf nicht funktionierte, aber doch hoffentlich nicht, warum der zweite zu einem SEGFAULT führt, oder?
          lukas.g @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Ich wüsste nicht, wie.
          Ich denke, ich habe mich an die hier genannten Vorschläge gehalten!
            @lukas-g
            Beim zweiten hast du offenbar unpassende Versionen von udev und der libudev1 miteinander vermengt.
            Da müsste man die Meldungen von dpkg/apt dazu sehen.
              @lukas-g sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              Nö, dann hätte es ja funktioniert.
                DerJonas @DJMarc75 last edited by
                Hallo nochmal, und schon einmal vielen Dank für die Antworten!
                @djmarc75 said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                seit welchem update ?
                Das Update, von welchem dieser Thread handelt!? Es steht im Titel des Threads, ich dachte deshalb das wäre eindeutig. Ich hatte einfach apt update und upgrade ausgeführt und mir damit den Fehler herein geholt.
                Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
                Das weiß ich leider auch nicht mehr, Sorry! Ich habe so viel herum probiert. Ich hatte relativ früh (Ich glaube im Mai) dieses Problem und habe verschiedene Dinge die hier beschrieben wurden und aber auch andere Dinge ausprobiert. Ich hatte auch dieses Problem mit den Schlüsseln. Leider kenne ich mich mit mit der Rechte/User-Thematik nicht aus.
                Leider sind auch viele Anleitungen die man online findet gerade was das angeht veraltet.
                Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
                Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich.
                Ich versuch es mal, ich hoffe damit könnt Ihr etwas anfangen.
                pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 23. Jul 11:17 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 23. Jul 11:17 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Jul 11:17 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                Hier wird der Sonoff Stick gefunden. Ich kopiere die Ausgabe aus Zeile 5 und setze diese in den Einstellungen der Instanz Zigbee.0 unter "COM port name" direkt hinter "/dev/serial/by-id/". Also: "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0"
                Ich hoffe, das hier ist der richtige Log!?
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:25.015	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 0
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:25.008	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = false
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:25.000	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:23.796	debug	DeviceAvailability:Exception in readState of '0x04cd15fffedb2b9e' - error : 'Error: Read 0x04cd15fffedb2b9e/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:02.911	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 10
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:02.903	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = true
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:02.047	info	debug devices set to []
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:02.030	debug	DeviceAvailability:register device Ping for "0x04cd15fffedb2b9e"
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:02.028	debug	getGroups result: {}
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.909	info	Zigbee started
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.908	info	0x04cd15fffedb2b9e (addr 61306): 14156506L - Lidl Livarno Lux smart LED mood light (Router)
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.905	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x04cd15fffedb2b9e","_networkAddress":61306,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096,8,768,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505B","manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":90,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":29}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0505B","_applicationVersion":90,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1842547789},"_lastSeen":1689967873313,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"binary","name":"do_not_disturb","property":"do_not_disturb","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Do not disturb mode, when enabled this function will keep the light OFF after a power outage"},{"type":"enum","name":"color_power_on_behavior","property":"color_power_on_behavior","access":3,"values":["initial","previous","cutomized"],"description":"Power on behavior state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["level_config"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["do_not_disturb"]},{"key":["color_power_on_behavior"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"applyRedFix":true,"supportsEnhancedHue":false},"zigbeeModel":["TS0505B"],"model":"14156506L","vendor":"Lidl","description":"Livarno Lux smart LED mood light","whiteLabel":[{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"SMD4106W-RGB-ZB"},{"vendor":"TuYa","model":"A5C-21F7-01"},{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"S9E27LED9W-RGB-Z"},{"vendor":"Aldi","model":"L122CB63H11A9.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - bulb"},{"vendor":"Lidl","model":"14153706L","description":"Livarno smart LED ceiling light"},{"vendor":"Zemismart","model":"LXZB-ZB-09A","description":"Zemismart LED Surface Mounted Downlight 9W RGBW"},{"vendor":"Feconn","model":"FE-GU10-5W","description":"Zigbee GU10 5W smart bulb"},{"vendor":"Nedis","model":"ZBLC1E14"},{"vendor":"Aldi","model":"L122FF63H11A5.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - spot","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_j0gtlepx"}]},{"vendor":"Aldi","model":"L122AA63H11A6.5W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - candle","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_iivsrikg"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC11D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 62 x 62 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_v1srfw9x"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC14D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 30 x 120 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_gb5gaeca"}]},{"vendor":"MiBoxer","model":"FUT066Z","description":"RGB+CCT LED Downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zrvxvydd"}]},{"vendor":"Miboxer","model":"FUT039Z","description":"RGB+CCT LED controller","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jicmoite"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14156506L","description":"Livarno Lux smart LED mood light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"TuYa","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158704L","description":"Livarno Home LED floor lamp, RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_z1vlyufu"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158804L","description":"Livarno Home LED desk lamp RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_hxtfthp5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834A","description":"Livarno Lux GU10 spot RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_quqaeew6"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834B","description":"Livarno Lux E14 candle RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_th6zqqy6"},{"manufacturerName":"_TZ3000_wr6g6olr"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08131C","description":"Livarno Home outdoor E27 bulb in set with flare","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_q50zhdsc"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834C","description":"Livarno Lux E27 bulb RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_qd7hej8u"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383B","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_bwlvyjwk"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383A","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_taspddvq"}]},{"vendor":"Garza Smart","model":"Garza-Standard-A60","description":"Standard A60 bulb","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_sln7ah6r"}]},{"vendor":"UR Lighting","model":"TH008L10RGBCCT","description":"10W RGB+CCT downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_dn5higyl"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"399629_2110","description":"Livarno Lux Ceiling Panel RGB+CCT","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_c0s1xloa"}]},{"vendor":"Skydance","model":"WZ5_dim_2","description":"Zigbee & RF 5 in 1 LED controller (DIM mode)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZB210_3zfp8mki"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_1","description":"Zigbee 3.0 18W led light bulb E27 RGBCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jd3z4yig"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_2","description":"Zigbee E14 dimmable smart bulb RGB+CW+WW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_3","description":"Zigbee 10W Downlight RGB CCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x04cd15fffedb2b9e"}
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.900	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B not needed
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.897	info	Currently 1 devices are joined:
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.886	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.875	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.872	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=25 extendedPanID=4da8f910b3cc47a7
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.864	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                zigbee.0
                	2023-07-23 11:24:01.852	debug	zigbee-herdsman started
                Ich habe jetzt einfach den Text aus dem Browser heraus aus der Seite "Protokolle" kopiert.
                Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
                Vielen Dank schon mal und beste Grüße!
                Jonas
                  andy005 last edited by
                  Ja geht mir genau so
                  Ich habe extra wegen Problemen mit dem Netatmo Adapter, iobroker neu auf den Pi aufgesetzt. Erster Adapter Zigbee läuft schon mal nicht, auch mit der udev/stable 247.3-7+deb11u2 Änderung auf udev/stable 247.3-7+deb11u1 selbe Ergebnis. Stunden verblödelt ohne Ergebnis. Bitte Nachricht wenn es wieder funktioniert.
                    Thomas Braun Most Active @DerJonas last edited by
                    @derjonas
                    Dann wird der Stick ja eingebunden. Dürfte jetzt eine Einstellungssache sein.
                      Thomas Braun Most Active @andy005 last edited by Thomas Braun
                      @andy005 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      Funktioniert, wenn man es richtig umstellt.
                      Oder man wartet auf ein Update beim nächsten PointRelease.
                      247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates funktioniert jedenfalls.
                        k_b last edited by
                        Erstmal danke, dass Ihr Euch des Themas angenommen habt.
                        Bei mir (4B, 64Bit) führt das Durchlaufen der Anweisungen leider nicht zum gewünschten Ende.
                        Ich erhalte die Meldung, dass udev schon im aktuellen Stand ist.
                        rolf@home:~ $ uname -m
                        aarch64
                        rolf@home:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                        # bullseye-proposed-updates
                        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                        rolf@home:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5.127 B]
                        Es wurden 5.127 B in 3 s geholt (1.757 B/s).
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        rolf@home:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                        udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
                        Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache/gemacht habe.
                          Thomas Braun Most Active @k_b last edited by Thomas Braun
                          @k_b
                          apt policy udev
                          sagt? Vermutlich trifft bei dir der Fall unter
                          EDIT 10.06.2023
                          zu. Kein reines 64bit-System, sondern lediglich der Kernel, userland wird 32bit sein.
                            k_b @Thomas Braun last edited by
                            Hier die Ausgabe ...
                            rolf@home:~ $ apt policy udev
                            udev:
                              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Versionstabelle:
                             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 247.3-7+deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                              @k_b
                              Joh, ist genau die Situation die ich im vorherigen Posting vermutete.
                                Danke, hab die Anleitung durchgeführt und die udev-Version sieht jetzt wie gewünscht aus:
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                  Versionstabelle:
                                 *** 247.3-7+deb11u4 500
                                Update ist auf hold gesetzt. Was Deine Aussage zum userland bedeutet muss ich mir dann wohl mal ansehen.
                                  @k_b
                                  Das bedeutet, dass bei dir NUR der Kernel 64bittig ist, der ganze Rest (das sog. 'userland') ist weiterhin auf 32bit.
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @all
                                    Ich glaube die gefixte Version ist jetzt auch über die offiziellen Update-Repos verfügbar.
                                    Bitte mal per
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev libudev1
                                    schauen was da wo hängt. Insbesondere die 32bit-RaspberryOS-Fahrer.
                                    T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                                      hi, habe ein komplett 64bit Raspi - System. Habe udev aber noch auf hold.
                                      pi@iobmaster:~ $ apt policy udev libudev1
                                      udev:
                                        Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                        Versionstabelle:
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                                           247.3-7+deb11u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                       *** 247.3-7+deb11u1 100
                                      libudev1:
                                        Versionstabelle:
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                           247.3-7+deb11u2 500
                                      pi@iobmaster:~ $
                                        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                        Kannste rausnehmen, der Installationskandidat 247.3-7+deb11u4 dürfte funktionieren.
                                          okay werde ich machen und berichten.
                                            funktioniert nicht man sollte schon den Adapter wieder rein stecken😬
                                            pi@iobtest:~ $ apt policy udev
                                            udev:
                                              Versionstabelle:
                                                 247.3-7+deb11u2 500
                                            pi@iobtest:~ $ sudo reboot
                                            pi@iobtest:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                            insgesamt 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Aug 18:04 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            pi@iobtest:~ $
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84805
