    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    • N
      Njdfg @Homoran last edited by
      Keine Ahnung was du meinst, die Bilder sind "normale" *.jpg Dateien die ich mit dem Upload - Image eingefügt habe. Warum diese bei dir nicht korrekt angezeigt werden weiß ich leider nicht. Ich sehe meinen Post mit allen Bildern. Sorry weiß nicht was ich hier tun könnte. Siehst du denn die anderen Bilder alle ?
        paul53 @Njdfg last edited by
        @njdfg sagte: "normale" *.jpg Dateien
        ... aber sehr unscharf.
        Zum Vergleich:
          Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by
          @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
          Natürlich sehe ich dass da etwas ist. Aber es ist nicht zu entziffern.
          möglicherweise zu hoch komprimiert, möglicherweise weil zu hohe Auflösung.
          Alleine die Falschfarben sollten dir doch auffallen
          die Beschriftungen der Felder fehlen usw...
          • N
            Habe neue Screenshots gemacht und neu hochgeladen - jetzt besser?
              Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by Homoran
              jetzt besser?
              ja!
              welche Auflösung hast du? 4k Monitor?
              Noch ein Tipp: zieh das Fenster schmaler
              dann nutzt der Screenshot an meinem Handy auch die Höhe
              und das log als Text in code-tags posten!
              edit:
              was hast du als Callback Adresse eingetragen?
              edit2:
              wenn da was von "TITLE" im log steht, liegt es meist an den Sicherheitseinstellungen auf der CCU
              • N
                ja irgendwas mit 3xxx Auflösung und 32 Zoll Monitor.
                Bei der Callback Adresse steht nicht drin.
                  deshalb kannst du auch alles sehen 😁 und ich am Handy nichts.
                  trag da mal die iobroker IP ein, wenn diese IP von dem normalen Netz erreichbar ust.
                  • N
                    Ok, trage ich mal ein.
                    Von meinem Rechner aus ist der Iobroker anpingbar.
                    Sicherheitseinstellungen sind m.E. ok.
                      ist nicht der Punkt!
                      kann die CCU den ioBroker erreichen?
                      nein!
                      wenn da nicht noch mehr abgeschnitten ist, fehlt der Haken bei Umleitung....
                      oder hast du https aktiv?
                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Nein kein HTTPS:
                        Hier der Rest vom Bild..
                        • N
                          Wie kann ich das aus der CCu testen ob der iob erreichbar ist. Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                            paul53 @Njdfg last edited by paul53
                            @njdfg sagte: Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                            Die gezeigte Datenstruktur wird vom Adapter "hm-rega" erzeugt. "hm-rpc" erhält offenbar keine Antworten von der CCU. Wie sehen die Firewall-Einstellungen in der CCU aus?
                            • N
                              Njdfg @paul53 last edited by
                              die Synology hat die 192.168.123.51 und 53
                              der Iob in der VM hat 192.168.123.95
                              der Raspi in der VM hat 192.168.123.200
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Njdfg last edited by bahnuhr
                                und wo ist der obere Teil?
                                Die Port Freigaben stimmen nicht.
                                Und die IP unten sehen auch falsch aus.
                                Liest denn hier keiner die Doku von hm-rega und hm-rpc !
                                Offensichtlich nicht.
                                • N
                                  Njdfg @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Hier ist der obere Teil...
                                  Mit diesen Einstellungen lief die HM und der IOB (auf dem Tinkerboard) ohne Probleme....
                                  Vielleicht fallen jetzt erst durch den Umzug auf die VM die "Fehler?" auf...
                                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ist auch alles offen.
                                    dann müsste es die Callback Adresse richten.
                                    was hast du denn da jetzt eingetragen?
                                    sieh im syslog der ccu nach
                                    • bahnuhr
                                      @njdfg
                                      Da du die ports offen hast (macht man eigentlich nicht) und vollzugriff (macht man eigentlich auch nicht) sollte es eigentlich gehen.
                                      Was ich bisher (auch geschuldet deiner schlechten Screenshots) nicht gesehen habe ist die 2. Seite von hm-rpc.
                                      Was steht da als callback.
                                      Und was ist das ?
                                      ist das die ccu ?
                                        Auf meiner Synology (920+) habe ich eine VM mit Ubuntu Server (22.04.2) installiert
                                        das kleingedruckte 😁
                                        was heisst das bitte genau?
                                        • N
                                          @bahnuhr
                                          Ja, die CCU3 (Raspi-Matic von Jens Maus)
                                          Port offen und Vollzugriff ja zum Testen Fehlersuche.
                                          In der HMRPC Doku steht das Port 2001 für die HM Rpd genutzt wird, der ist ja Standard...
                                          Dort habe ich eben auf Hinweis von User Homoran die Iobroker Ip eingetragen, hat aber nicht geholfen.
                                          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @njdfg
                                            Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                            2010
