      sebhoff @SBorg last edited by
      @sborg OK - danke!
      Dann schaue ich mal, ob morgen früh was in ioBroker erscheint, was da bis jetzt noch nicht steht... 🤞
      • Rene55
        Rene55 @SBorg last edited by
        @sborg Danke für die Antwort. Es ist einfach schon zu lange her (Benutze dein Script ja schon seit der Version 1.3.1). Ich habe ja alles auf einem neuen Rechner (proxmox, Wetterstation, Influx, Grafana) installiert. Ich musste die neue Influx ja noch dem ioBroker bekannt geben und die jeweiligen Datenpunkte der Instanz zuordnen - das hatte ich total ausgeblendet 😎 ! Und schon kommen die die Werte in der Influx an.
        Jetzt habe ich noch den Blackout mit dem Dashboard und den beiden 'Wetterdaten' und 'TempData'. Sind das zwei Buckets oder nur optional?
          sebhoff last edited by
          Kurze Frage - habe ich das richtig verstanden?
          Ich habe eine Sainlogic WS3500 mit entsprechender Basisstation, die nun den Input für das WLAN_Wetterstation Skript liefert. Das Skript könnte theoretisch zusätzliche Sensoren verarbeiten - und das ginge zum Beispiel mit einem Ecowitt Gateway (GW1100). Allerdings kann ich nicht beides gleichzeitig betreiben, oder? Also die bereits eingebundene Basisstation durch ein GW1100 ergänzen...?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
            @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Eigentlich zwei. Das Ganze spiegelt meine Installation wieder (von wegen "och, kannst du mal deins posten" 😉 ).
            Bei mir ist es so, dass alles in einem Bucket mit einer Retention von xx Tagen landet (= damit wird automatisch immer alles älter als xx+1 Tag gelöscht).
            Will ich nun etwas länger haben, läuft dafür ein Influx-Task der dann zB. die Daten aggregiert (min, max, avg oder was auch immer) bzw. die Daten in ein zweites Bucket schiebt mit einer Retention von "never".
            Daher rühren die beiden Buckets. Du kannst sie entweder kpl. mit einem ersetzen oder alle Bucket-Variablen mittels eines festen Names (beides in der Dashboard.json). Ich wollte nur diesmal mittels der Variablen flexibel bleiben. Ändert sich was (Bucketname, Instanz...), muss ich es nur einmalig bei den Variablen ändern.
            • Rene55
              @sborg Danke auch hierfür. Ich versuche mal das mit den Variablen zu verstehen. Ich bin weit entfernt davon eigene Influx-Tasks zu basteln. Ich geb mich mal ans Dashboard. Das V1 hab ich ja auch irgendwie hinbekommen - ist nur schon so lange her 🤥 .
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @sebhoff last edited by
                @sebhoff Gute Frage, nächste Frage... 😂
                Ich kann leider nur theoretisch antworten, weil "wissen tue ich das nicht".
                Basisstation "ergänzen" wird nicht funktionieren, da du die Außenstation ("Wettermast") nur mit einer Basisstation ("Display") koppeln kannst.
                Was aber in der Theorie funktionieren müsste wäre eine zweite, eigenständige Installation.
                Also erst mal alles lassen wie es ist, nun ein Gateway und den/die Zusatz-Sensor/en als neue Wetterstation installieren.
                Auf deinem Linuxrechner nun eine neue Shell-Skript Version einrichten (neues Verzeichnis, Service zB. "WetterGateway" nennen). Der 2. Service schickt dann seine Daten ganz normal wieder an den ioB, du musst für das Gateway nur einen anderen Port nutzen als aktuell mit dem Shell-Skript.
                ...oder auf das Display verzichten und alles über das Gateway laufen lassen. Notfalls, falls unbedingt ein Display sein muss, dann mit einem Pi und LCD-Display per VIS ein eigenes Display realisieren.
                S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by SBorg
                  Ist eigentlich easy going. Du definierst in Grafana einfach nur die Variable blabla und weist ihr einen Wert zu "ich bin ein Berliner"
                  Bei allen Abfragen wird dann
                  ${blabla}
                   durch
                   ersetzt
                  Mehr wird da bei den Buckets nicht gemacht, nur das ich eben noch die Instanz und den Objekt-Pfad drin habe
                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ja, das macht Sinn - danke für den Vorschlag! Ich werde mal in mich gehen und wenn ich wirklich noch zusätzliche Sensoren brauche und das umsetze, berichte ich dann hier.
                    • SBorg
                      Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-3
                      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                      • WOW-Update:
                        • + Windrichtung
                        • + Luftdruck
                        • + Wingeschwindigkeit
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update-Routine:
                      • wetterstation.sub ersetzen bzw. kopieren
                      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                      Egal was ich allerdings einstelle, ich bekomme die Anzeige immer in Knoten....?
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Knoten öffnen.... duck und weg 😁
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra Ist wohl eher ein "gordischer" 😇
                            sebhoff last edited by sebhoff
                            Wieder mal ein kleines Problem...: Das Statistik-Skript scheint keine Vortage-Werte für Regen (und Windböen) zu generieren:
                            Auch in der Gesamtmenge für das laufende Jahr scheint der gestrige Wert nicht mit einberechnet zu sein:
                            Das ist übrigens auch in dem vom Hauptskript übermittelten Datenpunkten der Fall:
                            Geregnet hat es aber (endlich mal!) auch gestern:
                            Hat jemand ggf. einen Tipp?
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                              @sebhoff
                              Das schein doch zu funktionieren!
                              Ich bin in Besitz eines GW2000A und eines GW1000A (die Varianten von Froggit DP2000 und DP1500)
                              Wie man sieht sind Daten der ID 8 (Mein Mast WH4000) bei beiden Gateways angekommen:
                              Der Day-Wind-Max unterscheidet sich natürlich, da das 2. Gateway nur im Moment kurz zum Test angeschlossen war.
                              @SBorg
                              Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A 😉 Kannste als unterstützt eintragen
                              • SBorg
                                @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Das wird aus der InfluxDB ermittelt. Logging der DPs korrekt (zB. in richtiges Bucket) ?
                                Steigt denn der Wert bei einem Regenereignis an? Dann ist soweit alles korrekt.
                                Der eine Wert kommt aus der Station. Die summiert seit Inbetriebnahme/letztem Reset einfach jegliche Regenmenge. "kumuliert" nur das aktuelle Jahr und seit/wann das Skript läuft/lief.
                                Wenn die Station also bspw. paar Tage lief hat der "Regen_Jahr" der Station zB. "8 Liter". Fängt man dann mit dem Skript an, weiß das nichts von den "8 Litern", es fängt bei "0" an und zählt jeden Tag die aktuelle Regenmenge dazu.
                                Wenn es dann um Mitternacht nicht läuft (Rechner abgestürzt) kann er die ggf. Regenmenge dieses Tages auch nicht hinzuzählen (passiert aber idR. so gut wie nie, Linux läuft, und läuft... 😉 ).
                                Du kannst aber die kumulierte "eichen" in dem du den DP einfach auf "68.808"(bzw. Wert von "Regen_Jahr") setzt. Wenn du allerdings die Station nicht seit 01.01. des Jahres in Betrieb hast (wonach 68l aussieht) stimmt sowieso die Regenmenge der Station nicht für dieses Jahr.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @SBorg
                                  Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A Kannste als unterstützt eintragen
                                  Danke, mach ich gleich 🙂👍
                                    Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max. Ansonsten sehe ich auf Anhieb nichts, was mir weiterhelfen würde - aber wahrscheinlich stehe ich wieder mal auf der Leitung....?
                                    Danke für die Erklärung mit der Gesamtmenge. Ich habe mich inzwischen daran erinnert, dass ich zur Überprüfung des Sensors ein wenig Wasser durchlaufen habe lassen. Das werde ich dann wohl nicht gelöscht haben, bevor ich das Skript benutzt habe.
                                    • SBorg
                                      ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
                                      So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
                                      S Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sborg Werde ich heute Abend nochmals überprüfen. Danke!
                                          sebhoff @sebhoff last edited by sebhoff
                                          Mhm - nein, da war nicht das shorttermBucket angegeben. Aber ich dachte, dass auch das longtermBucket für das Statistik-Skript benutzt wird. Habe es nun mal auf TempData geändert und schaue, was morgen früh passiert sein wird.
                                            Mhm - das scheint nicht geklappt zu haben. Leider hatte ich anscheinend die Instanz-Nummer nicht auch noch abgeändert. Dann schauen wir mal morgen... 🤡
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3777750
