    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
      Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by
      @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
      irgendwas mit 3xxx Auflösung und 32 Zoll Monitor.
      deshalb kannst du auch alles sehen 😁 und ich am Handy nichts.
      Bei der Callback Adresse steht nicht drin.
      trag da mal die iobroker IP ein, wenn diese IP von dem normalen Netz erreichbar ust.
      • N
        Njdfg @Homoran last edited by
        Ok, trage ich mal ein.
        Von meinem Rechner aus ist der Iobroker anpingbar.
        Sicherheitseinstellungen sind m.E. ok.
          ist nicht der Punkt!
          kann die CCU den ioBroker erreichen?
          nein!
          wenn da nicht noch mehr abgeschnitten ist, fehlt der Haken bei Umleitung....
          oder hast du https aktiv?
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nein kein HTTPS:
            Hier der Rest vom Bild..
            • N
              Wie kann ich das aus der CCu testen ob der iob erreichbar ist. Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                paul53 @Njdfg last edited by paul53
                @njdfg sagte: Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                Die gezeigte Datenstruktur wird vom Adapter "hm-rega" erzeugt. "hm-rpc" erhält offenbar keine Antworten von der CCU. Wie sehen die Firewall-Einstellungen in der CCU aus?
                • N
                  Njdfg @paul53 last edited by
                  die Synology hat die 192.168.123.51 und 53
                  der Iob in der VM hat 192.168.123.95
                  der Raspi in der VM hat 192.168.123.200
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Njdfg last edited by bahnuhr
                    und wo ist der obere Teil?
                    Die Port Freigaben stimmen nicht.
                    Und die IP unten sehen auch falsch aus.
                    Liest denn hier keiner die Doku von hm-rega und hm-rpc !
                    Offensichtlich nicht.
                    • N
                      Njdfg @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Hier ist der obere Teil...
                      Mit diesen Einstellungen lief die HM und der IOB (auf dem Tinkerboard) ohne Probleme....
                      Vielleicht fallen jetzt erst durch den Umzug auf die VM die "Fehler?" auf...
                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ist auch alles offen.
                        dann müsste es die Callback Adresse richten.
                        was hast du denn da jetzt eingetragen?
                        sieh im syslog der ccu nach
                        • bahnuhr
                          @njdfg
                          Da du die ports offen hast (macht man eigentlich nicht) und vollzugriff (macht man eigentlich auch nicht) sollte es eigentlich gehen.
                          Was ich bisher (auch geschuldet deiner schlechten Screenshots) nicht gesehen habe ist die 2. Seite von hm-rpc.
                          Was steht da als callback.
                          Und was ist das ?
                          ist das die ccu ?
                            Auf meiner Synology (920+) habe ich eine VM mit Ubuntu Server (22.04.2) installiert
                            das kleingedruckte 😁
                            was heisst das bitte genau?
                            • N
                              @bahnuhr
                              Ja, die CCU3 (Raspi-Matic von Jens Maus)
                              Port offen und Vollzugriff ja zum Testen Fehlersuche.
                              In der HMRPC Doku steht das Port 2001 für die HM Rpd genutzt wird, der ist ja Standard...
                              Dort habe ich eben auf Hinweis von User Homoran die Iobroker Ip eingetragen, hat aber nicht geholfen.
                              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                @njdfg
                                Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                • N
                                  Eine Linux VM erstellt und mit dem Image Ubuntu-Server die Installation ausgeführt.
                                    dann bitte Neustart und log davon in code-tags
                                      einfach so?
                                      im root-Verzeichnis der Syno?
                                      wohl eher nicht!
                                      was gibt iob diag aus?
                                      bitte in code-tags posten!
                                      • N
                                        Hier sind mehrere Fehlermeldungen im Syslog, hat das damit evtl. zu tun?
                                        2023-07-24 17:52:23,817 io.vertx.core.impl.ContextImpl ERROR [vert.x-worker-thread-6] Unhandled exception
                                        de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:110) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at com.sun.proxy.$Proxy40.event(Unknown Source) ~[?:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.handleEvent(RegaClientWorker.java:73) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.access$000(RegaClientWorker.java:13) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:35) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:26) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at java.lang.Thread.run(Thread.java:750) ~[?:1.8.0_372]
                                        Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                                        	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.Socket.connect(Socket.java:613) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	... 15 more
                                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @njdfg hab da keine Ahnung von.
                                          hab zwar so etwas inder Art erwartet
                                          aber nicht als error aus den Tiefen von Java, sondern mehr in Klartext mit IP und Hostnamen
                                            fastfoot @Njdfg last edited by fastfoot
                                            @njdfg es gibt da gerade ein issue mit hm-rpc, mW aber mit Node20. Dennoch könntest du mal probieren Sentry in der GUI abzuschalten, in den Instanzen beim Adapter das grüne Dreieck klicken, wird dann grau und der Adapter startet neu. Ist ja nur ein Klick und einen Versuch wert
                                            Edit: dazu muss in den Expertenmodus gewechselt werden, sonst sieht man das Dreieck gar nicht
                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2010
