    4. [gelöst] Homematik IP Temperatursensor
      easymeter last edited by
      ich habe da ein Problem mit den HM IP Temperatur und Luftfeuchtigkeitsensoren. Ich konnte diese wunderbar in der CCU einbinden und auch mit einem zweiten RPC in die Objekte bekommen. Allerdings bekomme ich hier keine Werte. Ich habe schon alles einmal neu gestartet und zwei Tage am laufen. Es kommen abereinfach keine Werte 😞
      Hat vielleicht irgendjemand eine Idee oder die gleichen Probleme?
      Markus
        tempestas last edited by
        in der CCU gibts aber Werte?
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hallo Markus,
          @easymeter:
          vielleicht irgendjemand eine Idee … `
          wie wäre es mit einem Screenshot der Einstellungen des hm-rpc- und des hm-rega-Adapters? 😉
          Gruß,
          Eric
            Ja, die CCU hat Werte.
            Screenshots stelle ich nachher mal ein, bin gerade unterwegs.
            p.s. Die "normalen" HM Geräte über die erste Instanz liefern Werte, die auch wunderbar unter den Objekten angezeigt werden..
            Markus
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @easymeter:
              Markus `
              Aber grundsätzlich hast du bereits andere HM IP Geräte, die in der zweiten Instanz richtig laufen? Ich kann zu Temp. und Feuchte Geräte von HM IP nichts sagen, ich habe von HM IP nur Bewegungsmelder und Lichtschalter.
                ich habe die Dinger auch und sie laufen ohne Probleme. Daher tippe ich mal auf einen Einstellungsfehler in der Instanz
                  So, hat einen Moment gedauert, hier die screenshots.
                  Bisher hatte ich nur die "normalen" Homematik Geräte. Die Sensoren sind meine ersten HM IP Geräte
                    @tempestas:
                    ich habe die Dinger auch und sie laufen ohne Probleme. Daher tippe ich mal auf einen Einstellungsfehler in der Instanz `
                    Hallo tempestas,
                    welche Einstellungen hast Du denn vorgenommen? Magst mal einen screenshot einstellen?
                    Markus
                    • eric2905
                      Stell mal bitte im hm-rpc-Adapter als Adapter-Adresse mal nicht die 0.0.0.0 ein, sondern die IP des ioBroker-Hosts und probiere es dann nochmal.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Hallo Eric,
                        das ist jetzt irgendwie merkwürdig,
                        ich kann die IP nicht auswählen, da diese nicht im Puldown angeboten wird. Die letzten zwei ziffern sind anders :shock:
                        sehe aber gerade, dass dieses im rps.0 auch so ist. Hier kommen aber Werte von den "normalen" HM´s
                        Markus
                        • eric2905
                          Hi Markus,
                          die 192.168.178.21 steht nicht in der Auswahlliste?
                          Übrigens, die Ip in der Adapterkonfig zu retuschieren macht keinen wirklichen Sinn, wenn man die Browser-Adressleiste in Scrennshot nicht auch retuschiert 😉
                          So kenne ich zumindest die IP von Deinem ioBroker.
                          Gruß,
                          Eric
                            Irgendwie ist der Knoten jetzt geplatzt, Danke Erik!
                            Ich habe die von Dir angemerkte Einstellung einal verändert. und siehe da, es wurden zwei zusätzliche Ordner in den Objekten angelegt und hierin sind auch die Werte.
                            Markus
                            • eric2905
                              Das ist schön zu lesen.
                              Änderst Du bitte noch den Betreff des ersten Postings und fügst ein „[gelöst]“ (ohne „“) davor?
                              Gruß,
                              Eric
                                Ähmm, an welcher Stelle kann ich den Betreff denn anpassen?
                                Suche gerade, finde aber irgendwie nicht den richtigen Ort.
                                • eric2905
                                  Im ersten Post den Editier-Button (Bleistift) anklicken.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  1697
