    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]
      docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
      jetzt hab ich dich verstanden.. irgendwie lief das nicht synchron unsere Posts oder 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        @homoran sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
        wo liegt der MQTT Broker?
          @homoran als Broker dient noch Homee... werd wohl aber einen shelly aus dem homee lösen und via shelly adapter über mqtt in den iobroker bringen zum probieren und dann nach und nach alles umziehen
            @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
            warum???
            installier den mqtt-client oder mqtt Adapter und konfiguriere ihn als Client und gib den homee mqtt Broker als Broker an.
              @homoran sowas geht... ? dann holt sich der Client die Daten aus dem homee und shuttercontrol nutzt die Daten vom Client?
              T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki Developer @docsnyder7 last edited by
                @docsnyder7
                Ja das geht, was nicht geht ist shelly adapter (ist sein eigener Broker) damit zu verbinden.
                Und ja ich meine das es dem Adapter egal ist, woher die Daten kommen solange das Format stimmt, kenne mich damit aber auch nicht aus, mache alles per Script ohne Adapter.
                  sowas geht.
                  ist keine Hinderung trotzdem mit MQTT zu arbeiten.
                  Das ist nunmal das Prinzip von MQTT
                    docsnyder7 @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    OK.. verstanden... aber voraussschauend.. wenn mal eh alles in den iobroker soll, dann könnten die Shelly mit dem Shelly Adapter auch gleich zum IObroker umziehen.... denn dann brauch ich den Adapter als Broker...
                      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
                      @docsnyder7 ich kenne homee nicht.
                      MQTT braucht einen = irgendeinen MQTT Broker. Der kann sein wo er will (im selben Netz natürlich).
                      Kann auch Mosquitto oder der MQTT Adapter, als Broker konfiguriert, sein.
                      alle anderen Teilnehmer müssen dann nur noch Clients sein.
                      Der Shelly Adapter hat natürlich den Vorteil, dass er die Datenpunkte automatisch auflöst.
                      (aber nur für Shellys, andere MQTT Teilnehmer können mit dem Shelly Adapter wahrscheinlich nichts anfangen.)
                        OK... jetzt hab ich es!!! Wenn heute Abend zeit ist, werd ich mich mal ranwagen... werd wenn gleich komplett switchen, sprich den shelly Adapter nehmen und den homee entlasten. die Möglichkeiten des shuttercontrol sind ja exorbitant....
                        vielen Dank @Homoran und @ticaki für Eure Hilfe
                          @docsnyder7
                          Denke zwar du machst es, aber erstmal 1 shelly, dann testen 2 Tage warten und dann bewerten. Nicht das etwas nicht geht, was du denkst das es geht. der ShellyAdapter kann z.B. nix mit dem Shelly Addon für die shellyplus Serie anfangen.
                            @ticaki
                            Du denkst erstmal den shuttercontrol probieren und den Mqtt Client?
                              @docsnyder7
                              Ich meinte das du 1 Shelly an den Shelly Adapter koppelst und die Shuttercontrol damit testest und was du sonst üblicherweise noch mit einem Rollladen machst.
                                @ticaki also.. der Plus 2PM ist da..aber ich bekomme den shuttercontrol nicht dazu, eine eingestellte Zeit zu fahren...
                                als ID ist die Shutter Position eingetragen... WOhnbereich Automatic, und ne feste Uhrzeit zu öffnen..keine Fenstersensor
                                Laut shelly Forum soll die Position in die ID..ist das korrekt
                                  @docsnyder7 bitte zeigen
                                    @homoran völlig richtig... schon spät heute, hole ich umgehend morgen nach...
                                      @docsnyder7 dann direkt mit debug-log
                                        docsnyder7 @Homoran last edited by Homoran
                                        2023-07-25 06:51:53.309 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                        2023-07-25 06:53:30.157 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-25 06:53:30.165 - info: shuttercontrol.0 (16955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-25 06:53:30.168 - info: shuttercontrol.0 (16955) cleaned everything up...
                                        2023-07-25 06:53:30.171 - info: shuttercontrol.0 (16955) terminating
                                        2023-07-25 06:53:30.173 - info: shuttercontrol.0 (16955) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-25 06:53:30.205 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                        2023-07-25 06:53:30.583 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                        2023-07-25 06:53:30.738 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-25 06:53:33.237 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 16971
                                        2023-07-25 06:53:36.029 - info: shuttercontrol.0 (16971) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-25 06:54:45.982 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                                        2023-07-25 06:55:05.230 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                                        2023-07-25 06:55:41.355 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                        2023-07-25 06:55:54.486 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                        Guten Morgen...
                                        anbei die Einstellungen in shuttercontrol und das log von heute...
                                        aufgefallen ist mir, dass die Richtungspfeile im shuttercontrol grau bleiben, egal welchen eintrag aus dem shelly ich verwende..
                                        Prosst Kaffee
                                        Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          leider kein debug-log.
                                          nimm mal nicht...(Automatik)
                                          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            das sind keine Richtungspfeile für die Rollläden, sondern für die Reihenfolge der konfigurierten Geräte. Bei nur einem Rollladen kann man die Reihenfolge nicht ändern.
                                            3869
