    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    • N
      Njdfg @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Hier ist der obere Teil...
      Mit diesen Einstellungen lief die HM und der IOB (auf dem Tinkerboard) ohne Probleme....
      Vielleicht fallen jetzt erst durch den Umzug auf die VM die "Fehler?" auf...
      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by
        @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
        ist auch alles offen.
        dann müsste es die Callback Adresse richten.
        was hast du denn da jetzt eingetragen?
        Wie kann ich das aus der CCu testen ob der iob erreichbar ist.
        sieh im syslog der ccu nach
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Njdfg last edited by
          @njdfg
          Da du die ports offen hast (macht man eigentlich nicht) und vollzugriff (macht man eigentlich auch nicht) sollte es eigentlich gehen.
          Was ich bisher (auch geschuldet deiner schlechten Screenshots) nicht gesehen habe ist die 2. Seite von hm-rpc.
          Was steht da als callback.
          der Raspi in der VM hat 192.168.123.200
          Und was ist das ?
          ist das die ccu ?
            Auf meiner Synology (920+) habe ich eine VM mit Ubuntu Server (22.04.2) installiert
            das kleingedruckte 😁
            was heisst das bitte genau?
            • N
              @bahnuhr
              Ja, die CCU3 (Raspi-Matic von Jens Maus)
              Port offen und Vollzugriff ja zum Testen Fehlersuche.
              In der HMRPC Doku steht das Port 2001 für die HM Rpd genutzt wird, der ist ja Standard...
              Dort habe ich eben auf Hinweis von User Homoran die Iobroker Ip eingetragen, hat aber nicht geholfen.
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @njdfg
                Dann weiß ich auch nicht weiter.
                • N
                  Njdfg @Homoran last edited by
                  Eine Linux VM erstellt und mit dem Image Ubuntu-Server die Installation ausgeführt.
                    dann bitte Neustart und log davon in code-tags
                      einfach so?
                      im root-Verzeichnis der Syno?
                      wohl eher nicht!
                      was gibt iob diag aus?
                      bitte in code-tags posten!
                      • N
                        Hier sind mehrere Fehlermeldungen im Syslog, hat das damit evtl. zu tun?
                        2023-07-24 17:52:23,817 io.vertx.core.impl.ContextImpl ERROR [vert.x-worker-thread-6] Unhandled exception
                        de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:110) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at com.sun.proxy.$Proxy40.event(Unknown Source) ~[?:?]
                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.handleEvent(RegaClientWorker.java:73) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.access$000(RegaClientWorker.java:13) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:35) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:26) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) ~[?:1.8.0_372]
                        	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) ~[?:1.8.0_372]
                        	at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at java.lang.Thread.run(Thread.java:750) ~[?:1.8.0_372]
                        Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                        	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:1.8.0_372]
                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:1.8.0_372]
                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:1.8.0_372]
                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:1.8.0_372]
                        	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:1.8.0_372]
                        	at java.net.Socket.connect(Socket.java:613) ~[?:1.8.0_372]
                        	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                        	... 15 more
                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @njdfg hab da keine Ahnung von.
                          hab zwar so etwas inder Art erwartet
                          aber nicht als error aus den Tiefen von Java, sondern mehr in Klartext mit IP und Hostnamen
                            fastfoot @Njdfg last edited by fastfoot
                            @njdfg es gibt da gerade ein issue mit hm-rpc, mW aber mit Node20. Dennoch könntest du mal probieren Sentry in der GUI abzuschalten, in den Instanzen beim Adapter das grüne Dreieck klicken, wird dann grau und der Adapter startet neu. Ist ja nur ein Klick und einen Versuch wert
                            Edit: dazu muss in den Expertenmodus gewechselt werden, sonst sieht man das Dreieck gar nicht
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              Hier das iob diag Ergebnis:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : microsoft
                              Distributor ID: Ubuntu
                              Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                              NAME="Ubuntu"
                              VERSION_ID="22.04"
                              VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                              VERSION_CODENAME=jammy
                              ID=ubuntu
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                              SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                              UBUNTU_CODENAME=jammy
                              Systemuptime and Load:
                               18:11:52 up  3:57,  2 users,  load average: 0.02, 0.12, 0.17
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-07-24 18:11:52 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-07-24 16:11:52 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-07-24 16:11:52
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            5.9G        2.3G        3.1G        1.0M        540M        3.4G
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              Total:          8.0G        2.3G        5.2G
                                       5921 M total memory
                                       2264 M used memory
                                        197 M active memory
                                       2315 M inactive memory
                                       3116 M free memory
                                         58 M buffer memory
                                        481 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                             tmpfs  593M  1.1M  592M   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    12G  7.2G  3.5G  68% /
                              tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                         ext4   2.0G  130M  1.7G   8% /boot
                              tmpfs                             tmpfs  593M  4.0K  593M   1% /run/user/0
                              [Mon Jul 24 14:14:37 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jul 24 14:14:38 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jul 24 14:14:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                              /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                              |-/snap/core20/1974 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core20/1822 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/lxd/24322   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/18357 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/19457 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                              /var:
                              889M    /var/
                              539M    /var/lib
                              343M    /var/lib/snapd
                              342M    /var/lib/snapd/snaps
                              249M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              48M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/node           v18.17.0
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.8
                              admin:          6.6.1
                              javascript:     7.1.1
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 16021
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.123.95
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ubunto-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubunto-iobroker                          - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.123.95, run as: admin
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                              Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                              Controller "js-controller": 5.0.8    , installed 5.0.8
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                              Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Objects and States
                              Objects:        13450
                              States:         10882
                              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18881      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20227      742/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.123.95:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24742      1337/io.web.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20365      691/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22003      691/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        19941      672/systemd-resolve
                              tcp        0      0 192.168.123.95:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63257      3242/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.123.95:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66456      3374/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.123.95:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22975      1063/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24041      1185/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18883      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20247      742/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22663      921/io.admin.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        19940      672/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.123.95:68       0.0.0.0:*                           101        19921      670/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18882      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       23676      1046/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24042      1185/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       26482      1951/io.nanoleaf-li
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18884      1/init
                              udp6       0      0 fe80::11:32ff:fe2f::546 :::*                                101        19976      670/systemd-network
                              2023-07-24 18:00:34.089  - info: hm-rega.0 (1108) renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT to "BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT"
                              2023-07-24 18:00:36.121  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:01:36.945  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:02:37.770  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:02:50.611  - info: worx.0 (1200) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-07-24 18:02:50.612  - info: worx.0 (1200) Disconnected
                              2023-07-24 18:02:51.013  - info: worx.0 (1200) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-07-24 18:03:38.598  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:04:39.424  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:05:00.034  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3392
                              2023-07-24 18:05:01.878  - info: dwd.0 (3392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.8
                              2023-07-24 18:05:04.397  - info: dwd.0 (3392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-24 18:05:04.929  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-24 18:05:40.050  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:06:40.464  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:07:40.775  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:08:41.603  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:09:42.428  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:10:00.036  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3410
                              2023-07-24 18:10:01.850  - info: dwd.0 (3410) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.8
                              2023-07-24 18:10:06.336  - info: dwd.0 (3410) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-24 18:10:06.869  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-24 18:10:43.257  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:11:44.095  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              2023-07-24 18:12:44.908  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                              ~~~~strikethrough text~~~~
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              • bahnuhr
                                @njdfg
                                Warum bist du als beta unterwegs ?
                                Und dann wundert man sich wenn irgendwas nicht klappt.
                                  root
                                  muss das sein?
                                  das ist eine Betaversion.
                                  sogar alles!
                                  warum?
                                  • N
                                    Njdfg @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot
                                    COOL, das war es .... 🙂 👏
                                    Habe in beiden Instanzen Sentry abgeschaltet und nun sind alle Datenpunkte da.
                                    DANKE.
                                    • N
                                      @bahnuhr
                                      Hinterher ist man immer schlauer.....
                                      • N
                                        Kann ich wieder auf Stable wechseln - oder bringt das jetzt nicht?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by Homoran
                                          @bahnuhr
                                          was meinst du damit?
                                          Beta ist immer riskant
                                          So eine Info muss es zu Beginn geben.
                                            erstens ja!
                                            du müsstest ja alles downgraden
                                            zweitens ja!
                                            Möglicherweise bleibt dieses Issue sogar nach einem downgrade.
                                            2010
