    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    • N
      Njdfg @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      COOL, das war es .... 🙂 👏
      Habe in beiden Instanzen Sentry abgeschaltet und nun sind alle Datenpunkte da.
      DANKE.
      • N
        Njdfg @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Hinterher ist man immer schlauer.....
        • N
          Njdfg @Homoran last edited by
          Kann ich wieder auf Stable wechseln - oder bringt das jetzt nicht?
            Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by Homoran
            @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
            @bahnuhr
            was meinst du damit?
            Beta ist immer riskant
            So eine Info muss es zu Beginn geben.
              erstens ja!
              du müsstest ja alles downgraden
              zweitens ja!
              Möglicherweise bleibt dieses Issue sogar nach einem downgrade.
                fastfoot @Njdfg last edited by
                @njdfg Das gefällt mir jetzt so gar nicht, auch wenn ich mich natürlich freue dass Dir das geholfen hat. Ich versuche gerade diesen Fehler zu finden den es auch in anderen Adaptern gibt und die Annahme war bisher dass das nur mit Node20 auftritt, du hast ja aber die 18. Wobei beim hm-rpc auch der Controller 5.0.8 genannt wurde.
                N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • N
                  Ja, habe ich jetzt auch gelernt, hatte vorher noch nie Probleme, ich denke ich habe das "damals" aktiviert als es die Alexa - Probleme gab und wollt durch die Beta wieder ein laufendes System haben.
                  Werde nun auf Stable - Version umschalten.
                  • N
                    @fastfoot
                    Ich habe das System ja vor 2 Tagen erst neu aufgesetzt und alles (beta) aus der iob - Oberfläche installiert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
                      @fastfoot sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
                      leider nein.
                      zumindest das was im rpc Problemthread steht.
                      keine Daten war höchstens zwischen den Zeilen dabei.
                      den Thread kennst du?
                      sonst such ich ihn dir
                      edit: https://forum.iobroker.net/post/1017380
                        dann ist aber stable aktiv.
                        • N
                          ja, aber da ich gute Erfahrung mit den Beta Dateien hatte und die ja meisten schon neues implementiert haben habe ich umgestellt - was vielleicht nun im Nachgang ein Fehler war.
                          Aber läuft das denn mit Sentry in der Stable - Version? Also hätte ich den Fehler dann nicht bekommen?
                          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            das werden wir jetzt nie erfahren.
                              fastfoot @Homoran last edited by
                              @homoran doch den habe ich gestern gelesen, aber bei allen anderen Adaptern (influx, nuki-extended, tr-064, netatmo)tritt es scheinbar nur mit Node20 auf, der hm-rpc scheint da eine Ausnahme zu sein. Macht die Fehlersuche nicht einfacher(oder vlt. doch, mal sehen)
                                leider.
                                hatte es nur nebenbei mit zigbee mitbekommen
                                • N
                                  @homoran 🤔
                                    @homoran 🤔
                                    Siehe Diskussion/posts von @fastfoot
                                      ist doch ok, so habe ich eine Rückmeldung/Info mehr. Habe den issue auf Github nur überflogen, meine mich aber zu erinnern dass ein Zurück auf die Beta 5.0.6(mit der es scheinbar läuft) nicht geholfen hat.
                                      wenn du es probieren willst, auf der Konsole und auf eigene Gefahr
                                      • iobroker stop
                                      • cd /opt/iobroker
                                      • npm i iobroker.js-controller@4.0.24
                                      • iobroker start
                                      damit wäre der controller wieder im Stable.
                                        jepp! Auch bei den Problemen mit rpc unter node v16 und v18
                                          @homoran sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
                                          unter node v16
                                          omg, das habe ich jetzt nicht wirklich so gelesen? 🙂
                                            @fastfoot in dem verlinkten Thread war meines Wissens niemand mit node v20.
                                            Da machen wir es uns einfach und lassen downgraden, weil v20 noch nicht freigegeben ist.
                                            So einen Fall hätte ich mitbekommen (denke ich 😉 )
                                            2024
