    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    • svenomatt
      svenomatt @Chris_B last edited by
      @chris_b
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja du hast recht die Meldungen tauchen nur vereinzelt auf.
      Der Wechselrichter ist bei mir auch mit Kabel angebunden. Was anderes würde für mich in Frage kommen!
      Gruß Sven
        spooky82 @svenomatt last edited by
        @Kachel Hi, gibt es eine aktuelle Version deines Scriptes oder ist das aus dem ersten Post das aktuelle?
        Danke dir.
          Chris_B @juggi1962 last edited by
          @juggi1962
          Die Verbindungserstellung ist in 'meinem' zuletzt geposteten Skript in eine Funktion ausgelagert, wie von @R4 oben vorgeschlagen. Ich verwende allerdings die Funktion momentan in meinem Skript nur einmalig. Der Vorschlag von @R4 funktioniert bei mir nicht gut, es gibt häufige, unnötige re-connects. Aber Du kannst gerne den obigen Vorschlag wie beschrieben ausprobieren.
          Gruss Christian
          M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            meloneA @Chris_B last edited by
            @chris_b kannst du diese version auch veröffentlichen? Soweit ich es verstanden habe hat die letzte Version die häufen reconnections eingebaut?
              juggi1962 @Chris_B last edited by
              @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
              @juggi1962
              Gruss Christian
              Hallo Christian.
              Meintest du das Skript vom vom 16. Juli 2023, 17:34
              oder gibt es in der Zwischenzeit schon wieder ein neueres.
              Danke und Gruß Jürgen.
                @juggi1962 Hallo Jürgen. HIer nochmals ein Link auf mein letztes Skript:
                https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-oxAOFSEEdmLXdk4u?e=BHQXWu
                (ich poste wieder ein Link, da es beim 'Code' Objekt komische Effekte gibt, oben beschrieben)
                Ich hoofe das geht so.
                Gruss Christian
                  Chris_B @meloneA last edited by
                  @melonea Siehe soeben gepostet von mir.
                  Achtung: Connection Funktion eingebaut, aber nicht automatischer reconnect, da das bei mir nicht funktioniert hat.
                  Zum Einbinden wie oben beschrieben vorgehen.
                  Ich hoffe, das hilft. Gruss
                    Hmmm, da ich in der Materie ein kompletter neuling bin, wie bringe ich den automatischen reconnect dann zum laufen, oder verstehe ich da was falsch? Muss ich im Skript was umstellen, damit das automatisch geht?
                    Sorry für meine blöden Fargen.
                    Danke für deine Bemühungen, Gruß Jürgen.
                      juggi1962 @juggi1962 last edited by juggi1962
                      @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                      Hallo @Chris_b
                      Hab das Skript erfolgreich installiert aber leider sind folgende Fehler nach gut einer halben Stunde Laufzeit aufgetreten
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:47.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:44.395	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:41.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:35.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:32.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:29.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:26.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:20.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:17.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:14.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:11.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:08.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:05.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:36:02.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:59.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:56.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:53.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:47.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:44.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:41.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:35.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:32.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:29.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:26.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:20.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:17.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:14.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:11.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:08.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:05.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:35:02.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:59.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:56.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:53.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:50.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:47.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:44.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:41.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:38.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:35.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:32.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:29.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:26.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:23.386	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                      javascript.0
                      2023-07-24 16:34:20.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                      Nach neustart ging es wieder. Das ist mein Problem das ich seit anfang an habe.
                      Mit dem einfacheren Skript wo aber die Batterie und alles was neu von dir ist fehlt ging es da sich das Skript immer wieder neu verbunden hat.
                      // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                      // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                      // Have fun with it! der Kachel
                      // @ts-ignore
                      var modbusRTU = require("modbus-serial");
                      var client = new modbusRTU();
                      var modbusErrorMessages = [
                          "Unknown error",
                          "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                          "Illegal data address (register not supported by device)",
                          "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                          "Slave device failure (device reports internal error)",
                          "Acknowledge (requested data will be available later)",
                          // "Slave device busy (retry request again later)"
                      // Enter your inverter modbus IP and port here:
                      const modbusHost = "192.168.1.7";
                      const modbusPort = 502;
                      // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                      const modbusID = [1];
                      // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                      const powerMeterID = 0;
                      // Connect to modbus client
                      ConnectModbus();
                      // These register spaces need to be read:
                      const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114],[32000, 116]];
                      var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                      var globalDataBuffer = new Array(1);
                      globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
                      // Some helper functions:
                      function ReadUnsignedInt16(array) {
                          var value = array[0];
                          return value;
                      function ReadUnsignedInt32(array) {
                          var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                          return value;
                      function ReadSignedInt16(array) {
                          var value = 0;
                          if (array[0] > 32767)
                              value = array[0] - 65535;
                          else
                              value = array[0];
                          return value;
                      function ReadSignedInt32(array) {
                          var value = 0;
                          for (var i = 0; i < 2; i++) {
                              value = (value << 16) | array[i];
                          return value;
                      function GetU16(dataarray, index) {
                          var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                          return value;
                      function GetU32(dataarray, index) {
                          var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                          return value;
                      function GetI16(dataarray, index) {
                          var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                          return value;
                      function GetI32(dataarray, index) {
                          var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                          return value;
                      function GetString(dataarray, index, length) {
                          var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                          var bytearray = [];
                          for(var i = 0; i < length; i++) {
                              bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                              bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                          var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                          return value;
                      function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                          var bytearray = [];
                          var value2 = new String(value).trim();
                          return value2;
                      // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                      function ConnectModbus() {
                          console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                          // set requests parameters
                          client.setTimeout (10000);
                          // try to connect
                          client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                              .then(function()
                                  console.log("Connected, wait for reading...");
                              .catch(function(e)
                                  console.log(e);
                      // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                      function ForceSetState(objectname, value, options) {
                          if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                          else                                                setState(objectname, value);
                      // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                      function ProcessPowerMeterStatus() {
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                          //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                          //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
                      function ProcessInverterStatus(id) {
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                          ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                      function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                          client.setID(modbusID[id-1]);
                          client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                              if (err) {
                                  if (err.modbusCode == null) {
                                      console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                      ConnectModbus();
                                  else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + err.modbusCode);
                              else
                                  console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                      globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                      function ProcessData() {
                          //console.log("Processing new data...");
                          for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                              ProcessInverterStatus(i);
                          ProcessPowerMeterStatus();
                          //console.log("Processing done!");
                      // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                      // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                      var triggerprocessing = 0;
                      var currentinverter = 1;
                      setInterval(function() {
                          if(triggerprocessing == 1) {
                              ProcessData();
                          //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                          ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                          registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                          if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                              currentinverter++
                              if(currentinverter > modbusID.length){
                                  triggerprocessing = 1;
                      }, 4000);
                      Kann man den Teil // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung, von dem alten Skript irgend wie auch in das Neue bringen oder wäre der automatische reconnect das Selbe.
                      Bitte um Hilfe, Gruß Jürgen
                        spooky82 @Chris_B last edited by spooky82
                        EDIT: Hat sich erledigt: Ich habe javascript.3 genutzt - daher kam der Fehler - stupid me 😞
                        @chris_b Hi, ich habe auch soeben das Skript aktiviert und erhalte folgende Fehler:
                        18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:369:23)
                        18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:370:9)
                        18:45:06.076	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:374:22)
                        18:45:06.076	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:379:66)
                        18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:380:9)
                        18:45:06.079	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:383:60)
                        18:45:06.079	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:384:9)
                        18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:385:9)
                        18:45:06.085	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.085	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:388:66)
                        18:45:06.086	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:391:65)
                        18:45:06.086	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:394:65)
                        18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                        18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:395:65)
                        Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
                        Die Datenpunkte werden noch erzeugt, danach passiert nichts mehr, außer diese Warnungen.
                        Danke schön.
                        S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          spooky82 @spooky82 last edited by
                          @Chris_B jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch: in welchem Objekt wird denn die aktuelle PV Produktion gespeichert?
                          Active Power ist es ja nicht - da wird auch eine etwaige Speicherentladung angezeigt.
                          Danke für's Anknipsen des Lichts
                            Chris_B @spooky82 last edited by
                            @spooky82 Hallo. Ich glaube, wenn Du meinen Beitrag oben vom 25. Juni anschaust, dann wirst Du fündig. Dort sollte alles ausgeschlüsselt sein. Gruss
                              @spooky82 Ja, das wurde oben auch schon bemerkt. Das Skript enthält 'hard-coded' javascript.0 (also Instanz null). Das könnte (und sollte) man besser machen... Gruss
                                @juggi1962 Sorry Jürgen, das ist etwas länger zum Beschreiben. Versuche später einmal zu antworten...
                                  Chris_B @R4 last edited by
                                  @r4 Sorry, ich habe eine blöde Frage: Wo finde ich den Wert für das Minimum SoC. Dein Tip war ja, diesen Wert von 0% auf 5% oder 10% zu erhöhen. Gruss, Christian
                                    Hallo Christian.
                                    Ja das wäre super, denn so wie du es jetzt hast funktionierts bei mir leider immer nur kurz und dann geht's erst wieder nach Neustart.
                                    Vielleicht kannst du mir das in deinem Skript umschreiben, ich hab leider keine Ahnung von JS.
                                      R4 @Chris_B last edited by
                                      Die Daten liest du noch nicht aus bei dir:
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargingCutoffCapacity",  getU16(GlobalDataBuffer, 47081) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.DischargeCutoffCapacity", getU16(GlobalDataBuffer, 47082) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                      In FusionSolar wäre das dann:
                                        @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                        OK, danke. Steht ja in der Huawei Modbus Beschreibung; hätte ich auch selbst finden können. Vielen Dank. Ist implementiert un läuft problemlos. Ist bei mir auf 15% und 100% gesetzt, also durchaus sinnvoll.
                                          rainereglinsky @Kachel last edited by rainereglinsky
                                          @kachel
                                          Hallo, bin neue in der iobroker Welt. Habe eine Huawei Sun2000-8KTL-M1 mit 5 KWH Luna Batterie.
                                          Habe das Skript laufen, es kommen jetzt auch keine Fehlermeldungen mehr, nur ein paar Warnungen.
                                          2023-07-28 14:27:23.369 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing new data...
                                          2023-07-28 14:27:23.373 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing done!
                                          2023-07-28 14:27:23.373 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                                          2023-07-28 14:27:25.378 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                                          2023-07-28 14:27:27.391 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                                          2023-07-28 14:27:29.402 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                                          2023-07-28 14:27:31.416 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                                          2023-07-28 14:27:33.422 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                                          2023-07-28 14:27:35.427 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
                                          2023-07-28 14:27:35.433 - warn: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
                                          2023-07-28 14:27:37.440 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                                          2023-07-28 14:27:39.454 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100
                                          2023-07-28 14:27:39.458 - warn: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
                                          2023-07-28 14:27:41.464 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                                          2023-07-28 14:27:43.465 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing new data...
                                          2023-07-28 14:27:43.469 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing done!
                                          2023-07-28 14:27:43.469 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                                          2023-07-28 14:27:45.465 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                                          2023-07-28 14:27:47.474 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                                          2023-07-28 14:27:49.477 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                                          2023-07-28 14:27:51.485 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                                          hier meine Eingaben:
                                          var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                                          var client = new ModbusRTU();
                                          "Unknown error",
                                          // open connection to a tcp line
                                          client.setTimeout(10000);
                                          client.connectTCP("192.168.178.64", { port: 502 });
                                          const ModBusIDs = [1];
                                          const PowerMeterID = [0];
                                          // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array.
                                          // e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                          // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                          // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                          const BatteryUnits = [[1, 0], [0, 0]];
                                          Leider werden in den Objekten keine Werte angezeigt - alles Null.
                                          Mit der BOPV.info Software habe ich jedoch einige Werte bekommen, ist jedoch nicht mein Ding.
                                          Hat jemand einen Tipp?
                                            Chris_B @rainereglinsky last edited by
                                            @rainereglinsky Die meisten Meldungen sind ja nur Informationen, sind also OK. Die Warnungen kommen auch bei mir 'manchmal' (bei mir jeden Tag 'einige', bspw. 10, es können aber auch einmal mehr sein). Solange sich das in diesem Rahmen hält würde ich es ignorieren - für besseren Input bin ich aber offen.
                                            Ich poste etwas später eine optimierte Version des KSripts. Bin gerade noch am Testen.
                                            Gruss, Christian
                                            477
                                            90920
