    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    • N
      Njdfg @Homoran last edited by
      Ja, habe ich jetzt auch gelernt, hatte vorher noch nie Probleme, ich denke ich habe das "damals" aktiviert als es die Alexa - Probleme gab und wollt durch die Beta wieder ein laufendes System haben.
      Werde nun auf Stable - Version umschalten.
      • N
        Njdfg @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Ich habe das System ja vor 2 Tagen erst neu aufgesetzt und alles (beta) aus der iob - Oberfläche installiert.
          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
          @fastfoot sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
          und die Annahme war bisher dass das nur mit Node20 auftritt,
          leider nein.
          zumindest das was im rpc Problemthread steht.
          keine Daten war höchstens zwischen den Zeilen dabei.
          den Thread kennst du?
          sonst such ich ihn dir
          edit: https://forum.iobroker.net/post/1017380
            Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by
            @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
            dann ist aber stable aktiv.
            • N
              ja, aber da ich gute Erfahrung mit den Beta Dateien hatte und die ja meisten schon neues implementiert haben habe ich umgestellt - was vielleicht nun im Nachgang ein Fehler war.
              Aber läuft das denn mit Sentry in der Stable - Version? Also hätte ich den Fehler dann nicht bekommen?
              Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                das werden wir jetzt nie erfahren.
                  fastfoot @Homoran last edited by
                  @homoran doch den habe ich gestern gelesen, aber bei allen anderen Adaptern (influx, nuki-extended, tr-064, netatmo)tritt es scheinbar nur mit Node20 auf, der hm-rpc scheint da eine Ausnahme zu sein. Macht die Fehlersuche nicht einfacher(oder vlt. doch, mal sehen)
                    leider.
                    hatte es nur nebenbei mit zigbee mitbekommen
                    • N
                      @homoran 🤔
                        Homoran Global Moderator Administrators @Njdfg last edited by Homoran
                        @homoran 🤔
                        Siehe Diskussion/posts von @fastfoot
                          fastfoot @Njdfg last edited by
                          ist doch ok, so habe ich eine Rückmeldung/Info mehr. Habe den issue auf Github nur überflogen, meine mich aber zu erinnern dass ein Zurück auf die Beta 5.0.6(mit der es scheinbar läuft) nicht geholfen hat.
                          wenn du es probieren willst, auf der Konsole und auf eigene Gefahr
                          • iobroker stop
                          • cd /opt/iobroker
                          • npm i iobroker.js-controller@4.0.24
                          • iobroker start
                          damit wäre der controller wieder im Stable.
                            jepp! Auch bei den Problemen mit rpc unter node v16 und v18
                              @homoran sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
                              unter node v16
                              omg, das habe ich jetzt nicht wirklich so gelesen? 🙂
                                @fastfoot in dem verlinkten Thread war meines Wissens niemand mit node v20.
                                Da machen wir es uns einfach und lassen downgraden, weil v20 noch nicht freigegeben ist.
                                So einen Fall hätte ich mitbekommen (denke ich 😉 )
                                  Thomas Braun Most Active @Njdfg last edited by
                                  Im Zuge dessen legst du dir auch einen User an und lässt den root in Ruh'.
                                    @homoran wie gesagt, der hm-rpc scheint da die Ausnahme, für alle oben genannten Adaper scheint node20 der Auslöser zu sein, konnte ich auf meinen verschiedenen Systemen( Docker 🙂 ) auch so verifizieren. für den hm-rpc habe ich keine Hardware, blöd
                                    btw, suche noch Meldungen für Influx, leider habe ich auf meine Anfrage hier bisher nur blöde Antworten erhalten, die nicht weiterhelfen. Wie auch immer, den Workaround wie oben beschrieben kannste ja mal weitergeben, vlt hilft er ja
                                    2010
