    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • Schmakus
      Schmakus Developer @arteck last edited by
      @arteck ??? 😂😂😂 echt jetzt? Klingt logisch, aber auch AluHutTrägerisch 😂
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck
        Das problem ist, dass occupancy immer nach 60sec auf false geht, obwohl in occupancy-timeout 120 steht..
        Klar erkennen die erst nach 60 sek wieder aber das timeout wird nicht mehr beachtet..
          Fichte last edited by
          @arteck Wann wird der "IKEA Rodet" im Zigbee Adapter Integriert.?
          LG
          G 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym ahhh jetzt verstehe ich das dilema
            @Fichte wenn es soweit ist
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              ja, wenn man durch den Flur laeuft, geht jetzt immer nach 60sec das Licht aus, obwohl der occupancy-timeout auf 120 steht, also vorher ist es einfach laenger eingeschaltet geblieben, und jetzt geht es aus, zwar gleich wieder an, aber n Moment steht / laeuft man durchs dunkel..
              Der WAF ist stark gesunken und ich bekomme jeden Tag n Anschiss, wann das denn wieder richtig funktioniert... 😞
              • Schmakus
                @schmakus
                adapter aus
                den coordinator in alufolie einwickeln.. so dass kein signal rauskommen kann
                adapter start und warten
                nach 5 min kannst die folie entfernen
                Alufolie reichte nicht. Musste ebenfalls alle Router vom Netz nehmen. Jetzt gehts wieder.
                BTW: Was kann man tun, dass es nicht wieder auftritt, bzw. was ist der Grund dafür?
                  arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by
                  @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
                  kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schmakus
                    @arteck ich habe keine Antenne an meinem TI-Board. Auch hatte ich sonst nichts verändert.
                    Das FW-Update habe ich aber nun in dem Zug gleich durchgeführt.
                    Ist ja auch nun Wurst. Geht wieder alles.
                      arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                      @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                      musst dich gedulden.. kommt
                      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Latzi
                        Latzi @arteck last edited by
                        @arteck
                        Super, du bist mein Held! 👍
                          Gonzokalle @Fichte last edited by
                          @fichte
                          Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
                          @arteck
                          Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
                          arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            lesen bitte
                            F Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Fichte @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
                                Fichte @arteck last edited by
                                @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
                                Vielen Dank für deinen Support
                                  @fichte
                                  Jein
                                  Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
                                  • Latzi
                                    @arteck
                                    beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
                                    Woran kann das liegen?
                                    Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
                                    ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @Latzi last edited by
                                      @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      @arteck
                                      An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
                                      Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
                                        stefande @Latzi last edited by
                                        @arteck
                                        Ist mir auch gerade aufgefallen.
                                          maxpd @arteck last edited by
                                          @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                          @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                                          im schlimsten fall alles neu anlernen
                                          Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
                                          Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                                          Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                                          Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
                                          Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
                                          Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
                                            A Former User @maxpd last edited by
                                            @maxpd
                                            Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
                                            Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            385
                                            85365
