    • Marc_el_K
      Marc_el_K @ESP8266 last edited by
      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @marc_el_k , das ist auch logisch und gewollt. Warum schaltet man sowas aus? Ich arbeite mit den Aktualisiereungen. Wenn du die Aktualisierung der Datenpunkte nicht brauchst lass sie doch einfach links liegen.
      Okay, danke. Dann werde ich es so handhaben, dass ich den Timer recht hoch einstellen, da ich die Aktualisierungen nicht brauche und dann mittels Skript nur zur gewünschten Uhrzeit manuell Abfrage. 🙂 Vielen Dank!
      • ESP8266
        ESP8266 @Marc_el_K last edited by ESP8266
        @marc_el_k , und was ist da schlimm dran die Aktualisierung auf 3 Min. stehen zu lassen? Man kann doch im Script angeben wann er die Daten holen soll. Dann kann man doch einfach die Datenpunkte nehmen und sind zudem alle 3 Min. aktuell. Jede schnellere Anfrage z.B. über API wird zu einem Absturz führen. Weil der ESP schon jetzt die Grenze des machbaren erreicht hat.
          topsurfer @ESP8266 last edited by
          Auch wenn meine Frage von vor einer noch keine Antwort erhalten hat ...
          Wieder eine Verständnisfrage, sollten "Value" und "Previous value" nicht in der Regel unterschiedliche Werte anzeigen (wenn Wasserverbrauch zwischen den Messungen stattgefunden hat) ?
          Den Wert aus der aktuellen Messung und den vorherigen?
          In der Weboberfläche werden immer beide Werte auf den Live-Wert aktualisiert und zeigen dann identische Werte an ...
          • David G.
            David G. @topsurfer last edited by
            @topsurfer
            Nicht zwinhend.
            Wenn er alle zb alle 3min den Zähler ausliest und sich in der Zeit nichts verändert hat steht da das gleiche.
            Marc_el_K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @David G. last edited by
              @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @topsurfer
              Nicht zwinhend.
              Eigentlich wollte ich genau das Gegenteil erreichen in dem ich durch Abschalten des Round Timers den ESP schone. Mir reichen 2 manuelle Abfragen mittags und abends und gut ist. Durch das Abschalten des Timers auf false konnte ich eben nur keinen manuellen Flow mehr starten.
                topsurfer @David G. last edited by topsurfer
                @david-g
                Klar, aber ich teste und es ändert sich ständig was, und ich refreshe den Browser jede Minute aber IMMER sind diese zwei Werte identisch!
                ich sehe ja auch, wenn er ein Bild macht, und daher ...
                Oder gibts noch eine Einstellung, damit "Previous value" korrekt angezeigt wird?
                ("Settings =>Configuration => Postprocessing => Previous value" steht schon auf "true" (default).
                Funktioniert das bei euch, das unter "Previous value" wirklich der vorherige (alte) Wert erscheint?
                • ESP8266
                  ESP8266 @topsurfer last edited by ESP8266
                  @topsurfer , Beispiel: Wenn der Zähler rückwerts laufen würde, bliebe Previous value bei dem aktuellen Wert stehen und Raw ändert sich ins negative und zeigt Neg. Rate - Read: - Raw: an.
                  Bis wieder solange vorwärts gezählt wird, das der Previous value wieder erreicht wurde. Dann ist auch die Meldung weg und läuft normal weiter.
                  Hier noch ein altes Bild von meinem Ferrariszähler mit Balkonkraftwerk. Die Zeiten sind leider vorbei.
                    Hmmm, ist also dieses Verhalten korrekt?
                    (der Wasserzähler zählt nur vorwärts und liegt noch bei mir auf dem Schreibtisch, er "zählt" durch reinpusten ...)
                    Bsp:
                    Messung 0:
                    Value: 100
                    Previous value: nA
                    Messung 1:
                    Value: 120
                    Previous value: 120
                    Messung 2:
                    Value: 134
                    Previous value: 134
                    Welchen Sinn macht der "Previous value" Wert ?
                      JoergH @topsurfer last edited by
                      @topsurfer
                      Der Previous Value Wert ist der zuletzt übermittelte Wert, der dafür sorgt, dass nicht z.B. durch Fehlerkennung völlig falsche Werte übermittelt werden. Dazu stellt man die maximal erlaubte Abweichung zum "Previous Value" ein. Dass er bei Dir zufälligerweise den alten Wert bereits kennt liegt an dem langsamen Verbrauch.
                        topsurfer @JoergH last edited by
                        Ich verstehe es trotzdem oder immer noch nicht ...
                        Die Werte ändern sich ja zwischen den zwei Messintervallen (3 Minuten),
                        und jedesmal ist der "Previous value" identisch mit dem Wert "Value", der aktuell gemessen wurde
                        Hier um 19:31 Uhr:
                        Drei Minuten später:
                        • ESP8266
                          @topsurfer , was ist denn dir da so wichtig dran...verstehe ich nicht. Ich gucke auf das Bild, wenn ich mal ein Error habe, sonst nicht. Haupsache meine Datenpunkte werden aktualisiert und das ist für mich das entscheidene. Sodas ich den aktuellen Verbrauch habe. Mit dem wird dann weiter gearbeitet. Das Previous value soll als Referenz zum Raw sein. Irgendwo muss ja wohl ein Vergleich statt finden....
                            pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by pcigyrzlnvtuxozwyx
                            So mein ESP32-CAM kam heute an und ich habe mich direkt an die Installation gemacht. Die Installation via Browser und das Bespielen der microSD-Karte lief ohne Probleme.
                            Habe aber Probleme beim Setup. Das Gerät verbindet sich mit dem WLAN und ist dann für ca. 20 Pings gut erreichbar. Die Latenz liegt zwischen 100 und 600ms. Danach ist er kurze Zeit gar nicht erreichbar und dann immer nur für 2-3 Pings. Dabei beträgt die Latenz aber oft um die 1000ms oder noch höher. Fühlt sich so an, als ob er unter Volllast läuft.
                            Ist das Problem bekannt oder wie kann ich es troubleshooten? Habe zwar schon gesucht aber leider nichts entsprechendes gefunden.
                            • ESP8266
                              ESP8266 @pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by ESP8266
                              @pcigyrzlnvtuxozwyx , vorallem Geduld ist angesagt. Mindestens 1 Min. warten nach einem Reboot, bevor man weiter macht. Sicher läuft der schon Anschlag. Der braucht Zeit. Nichts für ungeduldige Hände.
                              Ich habe hier auch geschrieben, welche Firmware derzeit für mich die beste ist.
                              Da musste scho selber suche im Thread.....steht 2 x drin. Ich bin unterwegs und werde nicht selber jetzt suchen. Dazu ist auch der Bildschirm zu klein.
                                pcigyrzlnvtuxozwyx @ESP8266 last edited by pcigyrzlnvtuxozwyx
                                @esp8266 selbst nach 30 Minuten keine Veränderung. Habs 2 mal versucht.
                                Ja ich schaue Mal, ob es mit einer anderen Firmware besser ist, danke dir für den Tipp.
                                Wollte nur fragen ob das ggf. Ein häufiges Problem ist und z.b. auf eine fehlerhafte sd Karte etc hindeutet.
                                Hier ist ein Auszug aus dem Log via Console. Mehr kommt nicht.
                                I (27699) MAIN: SD card info: Name: SR32G, Capacity: 30436MB, Free: 30418MB
                                I (30009) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
                                I (30009) MAIN SERVER: Registering URI handlers
                                I (30009) MAINCTRL: server_main_flow_task - Registering URI handlers
                                I (30009) OTA: Registering URI handlers
                                I (30019) GPIO: start GpioHandler
                                I (30019) GPIO: register GPIO Uri
                                I (30019) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                                I (30029) MAIN: Initialization completed successfully
                                I (30069) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
                                I (31839) WIFI: Connected to: rmmic55low, RSSI: -68
                                I (32239) LOGFILE: Set log level to ERROR
                                I (32249) GPIO: read GPIO config and init GPIO
                                I (32259) GPIO: GPIO init completed, handler is disabled
                                I (32259) MAINCTRL: We are in Setup Mode -> Not starting Auto Flow!
                                I (32839) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.1.16, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.1.1
                                I (32839) WIFI: Assigned IP: 192.168.1.16
                                W (34479) wifi:token mismatch, expect=2
                                I (41819) MAINCTRL: Autostart is not enabled -> Not starting Flow
                                I (43779) SNTP: =================================================
                                I (43789) SNTP: ==================== Start ======================
                                I (43789) SNTP: == Logs before time sync -> log_1970-01-01.txt ==
                                I (43789) SNTP: Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-07-25 22:08:55
                                • David G.
                                  David G. @pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by
                                  @pcigyrzlnvtuxozwyx
                                  Sehr da keine Probleme.
                                  Hast du eine 32GB SD?
                                  Empfohlen sind ja eher kleinere da die großen gerne Probleme machen.
                                    pcigyrzlnvtuxozwyx @David G. last edited by
                                    @david-g Ja hatte es mit dieser versucht und dachte es klappt. Kann aber nochmal mit einer kleineren prüfen.
                                    • ESP8266
                                      @pcigyrzlnvtuxozwyx , ein von RSSI: -68 dBm sollte aber als Verbindung hin langen.
                                      Nur zur Info. Die SD sollte um die 8 GB haben. 16 gehen zur Not auch noch.
                                        @esp8266 Habe noch eine 8 GB micro-SD gefunden und mit dieser probiert. Genau dasselbe Verhalten.
                                        Das Webinterface sieht folgendermaßen aus. Dauert aber auch mindestens 30 Sekunden bis es soweit aufgebaut ist:
                                        ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          @pcigyrzlnvtuxozwyx ,dann suche weiter. Das liegt bei dir. Hast du auch die Firmware drauf.
                                          • ESP8266
                                            @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @esp8266
                                            Das ist normal. Es steht ja auch auf dem Bildschirm:
                                            Erst dann sollte man den Brouser aktualisieren und Overview drücken.
                                            Experimentiert doch mal selber....oder habt ihr Angst was kaputt zu machen?
                                            ....und wenn die Nachricht stehen bleibt, ohne Reaktion, hängt der ESP.
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2016806
