    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
    • GregorS
      GregorS @GregorS last edited by
      @Homoran
      @marc-berg
      Danke für Eure Geduld und die Hilfe.
      Jetzt funktioniert es.
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • GregorS
        Wie kann ich denn
        "rssi" und "time"
        extrahieren?
        Alle anderen Infos haben funktioniert.
          paul53 @GregorS last edited by paul53
          @gregors sagte: "rssi" und "time"
              const msg = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message;
              const payload = msg.decoded_payload;
              const rx0 = msg.rx_metadata[0];
              log(rx0.time);
              log(rx0.rssi);
          • GregorS
            Nachdem ich jetzt die Daten in ioBroker habe, ist mir die Nacht eine
            zusätzliche Anwendung durch den Kopf gegangen.
            Dazu muss ich allerdings RO1 schalten.
            Über das Gateway habe ich bereits Erfolg gehabt, und die Rückmeldung im ioBroker aufgenommen.
            Messaging / Downlink --> 03 00 11 Relais öffnen
            --> 03 01 11 Relais schliessen
            Wie kann ich das RO1 aus ioBroker schalten?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @GregorS last edited by
              @gregors sagte in [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben:
              Ich habe das über Node Red umgesetzt, aber den entscheidenden Teil kannst du vielleicht adaptieren.
              So sieht ein einfacher Beispiel-Flow aus:
              Der Payload (hier "0501100200") wird in einem Function-Node verarbeitet (Base64 Kodierung + Erzeugung des Downlinks) und dann per MQTT an TTN gesendet.
              Der Code im Function-Node sieht so aus (in 'msg.hex' steckt "0501100200"):
              var s=msg.hex;
              var b=Buffer.from(s, 'hex');            //Buffer erzeugen
              s=b.toString("base64");                 //to base64
              msg.payload=
                  "downlinks": [{
                    "f_port": 2,
                    "frm_payload": s,
                    "priority": "NORMAL"
              return msg;
              Dieser so aufbereitete Payload wird dann per MQTT an folgendes Topic gesendet:
              v3/<APPLICATION-ID>@ttn/devices/<DEVICE_ID>/down/replace
              • GregorS
                GregorS @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Danke für den Denkanstoss.
                Habe aber bisher noch keinen Erfolg gehabt.
                Bekomme das Payload nicht gesendet.
                Bleibe dran
                • Marc Berg
                  Bleibe dran
                  Das müsste ja dann bei dir zum Einschalten so aussehen:
                      "downlinks": [{
                        "f_port": 2,
                        "frm_payload": "AwER",
                  und zum Ausschalten so:
                      "downlinks": [{
                        "f_port": 2,
                        "frm_payload": "AwAR",
                  Auf welche Weise sendest du den Downlink?
                  • GregorS
                    GregorS @Marc Berg last edited by GregorS
                    @marc-berg said in [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben:
                    Was meinst du damit?
                    Ich habe mehrer Versionen probiert, aber es hakt immer am "Doppelpunkt" hinter downlinks.
                    Ich galube, da fehlt was entscheidendes.
                    //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.down.sent'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/down/sent*/
                    on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.down', function (dp)
                      "downlinks": [{
                        "f_port": 2,
                        "frm_payload": "130011=",
                    18:26:04.002	error	javascript.0 (681137) script.js.LoRAWAN_DEV_1_senden compile failed: at script.js.LoRAWAN_DEV_1_senden:4
                    paul53 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gregors
                      Du willst doch keine Daten erhalten (triggern), sondern Daten senden. Das macht man mit sendTo() oder mit setState() auf den Datenpunkt, der an das Topic "v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/down/replace" sendet.
                      • Marc Berg
                        Nun ja, man kann ja die Daten per MQTT oder per API senden. Wie ich jetzt gesehen habe, versuchst du es per MQTT. Das heißt, du hast eine MQTT Instanz erstellt und dich damit an TTN angemeldet? Funktioniert denn die Anmeldung?
                        Zum Scripting kann ich nicht viel sagen, dazu hat sich ja @paul53 schon geäußert.
                        Aber das hier:
                        ist auf jeden Fall falsch Base64 kodiert. Ein guter Konverter ist z.B. der hier https://base64.guru/converter/encode/hex
                        Wenn Du deinen Hexadezimal-Payload "03 01 11" durch den Konverter schickst, kommt "AwER" raus.
                        3582
