    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
      werd wohl aber einen shelly aus dem homee lösen
      warum???
      installier den mqtt-client oder mqtt Adapter und konfiguriere ihn als Client und gib den homee mqtt Broker als Broker an.
        @homoran sowas geht... ? dann holt sich der Client die Daten aus dem homee und shuttercontrol nutzt die Daten vom Client?
        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7
          Ja das geht, was nicht geht ist shelly adapter (ist sein eigener Broker) damit zu verbinden.
          Und ja ich meine das es dem Adapter egal ist, woher die Daten kommen solange das Format stimmt, kenne mich damit aber auch nicht aus, mache alles per Script ohne Adapter.
            sowas geht.
            @homoran sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
            ist keine Hinderung trotzdem mit MQTT zu arbeiten.
            Das ist nunmal das Prinzip von MQTT
              docsnyder7 @ticaki last edited by
              @ticaki
              OK.. verstanden... aber voraussschauend.. wenn mal eh alles in den iobroker soll, dann könnten die Shelly mit dem Shelly Adapter auch gleich zum IObroker umziehen.... denn dann brauch ich den Adapter als Broker...
                Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
                @docsnyder7 ich kenne homee nicht.
                MQTT braucht einen = irgendeinen MQTT Broker. Der kann sein wo er will (im selben Netz natürlich).
                Kann auch Mosquitto oder der MQTT Adapter, als Broker konfiguriert, sein.
                alle anderen Teilnehmer müssen dann nur noch Clients sein.
                Der Shelly Adapter hat natürlich den Vorteil, dass er die Datenpunkte automatisch auflöst.
                (aber nur für Shellys, andere MQTT Teilnehmer können mit dem Shelly Adapter wahrscheinlich nichts anfangen.)
                  docsnyder7 @Homoran last edited by
                  OK... jetzt hab ich es!!! Wenn heute Abend zeit ist, werd ich mich mal ranwagen... werd wenn gleich komplett switchen, sprich den shelly Adapter nehmen und den homee entlasten. die Möglichkeiten des shuttercontrol sind ja exorbitant....
                  vielen Dank @Homoran und @ticaki für Eure Hilfe
                    @docsnyder7
                    Denke zwar du machst es, aber erstmal 1 shelly, dann testen 2 Tage warten und dann bewerten. Nicht das etwas nicht geht, was du denkst das es geht. der ShellyAdapter kann z.B. nix mit dem Shelly Addon für die shellyplus Serie anfangen.
                      @ticaki
                      Du denkst erstmal den shuttercontrol probieren und den Mqtt Client?
                        @docsnyder7
                        Ich meinte das du 1 Shelly an den Shelly Adapter koppelst und die Shuttercontrol damit testest und was du sonst üblicherweise noch mit einem Rollladen machst.
                          @ticaki also.. der Plus 2PM ist da..aber ich bekomme den shuttercontrol nicht dazu, eine eingestellte Zeit zu fahren...
                          als ID ist die Shutter Position eingetragen... WOhnbereich Automatic, und ne feste Uhrzeit zu öffnen..keine Fenstersensor
                          Laut shelly Forum soll die Position in die ID..ist das korrekt
                            @docsnyder7 bitte zeigen
                              @homoran völlig richtig... schon spät heute, hole ich umgehend morgen nach...
                                @docsnyder7 dann direkt mit debug-log
                                  docsnyder7 @Homoran last edited by Homoran
                                  2023-07-25 06:51:53.309 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                  2023-07-25 06:53:30.157 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-25 06:53:30.165 - info: shuttercontrol.0 (16955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-25 06:53:30.168 - info: shuttercontrol.0 (16955) cleaned everything up...
                                  2023-07-25 06:53:30.171 - info: shuttercontrol.0 (16955) terminating
                                  2023-07-25 06:53:30.173 - info: shuttercontrol.0 (16955) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-07-25 06:53:30.205 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                  2023-07-25 06:53:30.583 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                  2023-07-25 06:53:30.738 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-07-25 06:53:33.237 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 16971
                                  2023-07-25 06:53:36.029 - info: shuttercontrol.0 (16971) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-25 06:54:45.982 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                                  2023-07-25 06:55:05.230 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                                  2023-07-25 06:55:41.355 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                  2023-07-25 06:55:54.486 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                                  Guten Morgen...
                                  anbei die Einstellungen in shuttercontrol und das log von heute...
                                  aufgefallen ist mir, dass die Richtungspfeile im shuttercontrol grau bleiben, egal welchen eintrag aus dem shelly ich verwende..
                                  Prosst Kaffee
                                  Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    leider kein debug-log.
                                    nimm mal nicht...(Automatik)
                                    D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      das sind keine Richtungspfeile für die Rollläden, sondern für die Reihenfolge der konfigurierten Geräte. Bei nur einem Rollladen kann man die Reihenfolge nicht ändern.
                                        @docsnyder7
                                        Damit schiebt man Geräte hoch runter. Die Pfeile haben nix mit der Position zu tun.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#grundlegendes
                                        Stelle den positionsstate dort ein, stelle das öffenen und schließen nach Uhrzeit so ein dass es passt und lass das mal in ruhe 🙂 wenn er nicht öffnet und schließt können wir hier weiter machen.
                                        Für die ganzen anderen Funktionen brauchst du auch die entsprechenden Sensoren.
                                          @homoran hilf mir mal bitte bzgl debug log…im Reiter ist doch debug ausgewählt?
                                          Ok…mit den Pfeile hab ich kapiert 👍
                                          Ändere das ganze ab und lasse es mal stehen
                                          Homoran OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bitte vollständig lesen!
                                            da steht alles drin.
                                            3838
