    3. Off Topic
    4. Restore auf neuem Raspberry
      loverz @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun okay, dann installiere ich alles nochmal neu und versuche eine neue Anleitung zu finden. Würde am liebsten gerne direkt influxDB v2 verwenden, aber das macht es wahrscheinlich noch komplexer.
      Ist bei Grafana das gleiche Problem vorhanden, oder wieso stellt er die nicht wieder her? Oder meintest du dass der Grafana Key falsch ist?
        Thomas Braun Most Active @loverz last edited by
        @loverz
        Mach es so:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        rm influxdata-archive_compat.key
        sudo apt update
        apt policy influx*
          @thomas-braun also komplett neu installieren und dann das hier ausführen?Danach dann den Restore von Backitup?
            @loverz sagte in Restore auf neuem Raspberry:
            Wer sagt denn das? Du sollst nur das falsche Repo da aus dem System kratzen.
              @thomas-braun weil du meintest dass ich keine alten Anleitungen nutzen soll. Dachte das ist nun der aktuelle Befehl um Influx zu installieren.
              Ich hab nun die Befehle von dir ausgeführt und danach nochmal des Restore probiert. Leider klappt es weiterhin nicht.
              Diese Kommandozeile-Zeugs liegt mir einfach nicht. Ich hab da 0 Ahnung leider.
              Hast du vielleicht die Tage mal Zeit mit mir zusammen den neuen Raspberry einzurichten? Am besten per Bildschirmfreigabe?
              Ich brauche eigentlich nur einen neuen Raspberry mit:
              -ioBroker
              -InfluxDB (vielleicht gleich v2)
              -Grafana
              und die Datensicherungen davon.
              Optional dann:
              -Phoscon
              -Homebridge
              ebenfalls mit Datensicherungen.
                Thomas Braun Most Active @loverz last edited by Thomas Braun
                Nein. Und schon gar nicht per Remote Desktop.
                Was sagt denn nun
                sudo apt update
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Fetched 48.4 kB in 2s (24.0 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  pi@Eck29-ioBroker:~ $
                    @loverz
                    Jetzt passt es.
                    Noch
                    sudo apt full-upgrade
                    apt policy influxdb*
                    ausführen.
                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                      @loverz
                      Bei Influxdb musst du wieder Version 1 nehmen, sonst passt dein Backup nicht. Es gibt die Möglichkeit von 1 auf 2 zu migrieren, aber erst wenn V1 läuft.
                        @thomas-braun jetzt hat er knapp 10 Minuten "rumgeorgelt" aber die Influx Datenbank scheint noch immer leer zu sein:
                        Hab den Restore via Backitup wiederholt:
                        Started restore ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                        [ERROR] [influxDB] - 2023/07/24 21:24:28 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                        restore: DB metadata not changed. database may already exist
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                        [EXIT] influxDB restore done
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                        31.7k
                        79.8k
                        1144
