    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    • Neues Video auf YouTube
      papaechokilo @JoJo58 last edited by
      @jojo58 Ich habe dasselbe Problem und noch keine Lösung gefunden. Hoffentlich bekommen wir eine Antwort.
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        Was habt ihr denn im Konfigurationsbereich eingestellt?
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JoJo58
          JoJo58 @Ro75 last edited by
          @ro75 Das sind die Konfigurationszeilen. Die Kommentare und den Rest habe ich hier weggelassen:
          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
          var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
          // eigene Parameter:
          var hunn            = 44;        // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var defaultTemp     = 17.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
          var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 35.00.
          var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 40.00.
          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
          // ### Experteneinstellungen ###
          // Lüftungsengine
          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
          var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
          // Skriptverhalten
          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lueftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "Nordseite" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Nordseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.HUMIDITY'/*TS-Nordseite:1 HUMIDITY*/,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
              "Suedseite" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Südseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.HUMIDITY'/*TS-Südseite:1 HUMIDITY*/,
              "Das Wetter" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'/*temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'/*humidity*/,
              // Sensoren Innen
              "Kueche" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.temperature'/*Temperature*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.humidity'/*Humidity*/,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "Nordseite"
              "Badezimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.TEMPERATURE'/*WT-Bad:1 TEMPERATURE*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.HUMIDITY'/*WT-Bad:1 HUMIDITY*/,
              "Buero" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.TEMPERATURE'/*WT-Büro:1 TEMPERATURE*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.HUMIDITY'/*WT-Büro:1 HUMIDITY*/,
              "Wohnzimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.TEMPERATURE'/*WT-Wohnzimmer:1 TEMPERATURE*/,
                  "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.HUMIDITY'/*WT-Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/,
                  "Aussensensor"          :   "Suedseite"
          //    "Schlafzimmer" : {
          //        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
          //        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
          //        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
          //        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
          //        "TEMP_Minimum"          :   9.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          //        "Aussensensor"          :   "Suedseite"
          //    "Flur" : {
          //        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          //        "Aussensensor"          :   "Nordseite"
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @JoJo58 last edited by Ro75
            @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
            "Das Wetter"
            Wenn dieser Teil nicht genutzt wird - weg.
            EDIT: Liefern "hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1." und "hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1." und "zigbee.0.a4c1383c6452cbc7." auch valide Daten?
            • JoJo58
              @ro75 Ja, unter allen Räumen werden die Daten auch angezeigt. Es gibt überall eine Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit die logisch ist. Also keine absurde Zahlen oder sowas. Und unter allen Räumen stehen die Datenpunkte zum Lüften auf true. Hier ein Screenshot dazu:
              • Ro75
                Nur bei Küche nicht - so zumindest deine Anfrage. Entweder stimmt da was nicht mit den Daten oder wurde da was im Skript und an den Datenpunkten geändert?
                • JoJo58
                  @ro75 Küche war nur als Beispiel, sorry wenn das falsch rüberkam. Das Problem ist bei allen Räumen.
                     "Raum": "Nordseite",
                     "Feuchtegehalt_Absolut": "7.68",
                     "relative_Luftfeuchtigkeit": "53.00",
                     "Taupunkt": "10.00",
                     "Temperatur": "19.90",
                     "DETAILS.Enthalpie": "39.49",
                     "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.24",
                     "DETAILS.Dampfdruck": "12.32",
                     "Dampfgewicht": "9.11",
                     "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.18",
                     "Lüftungsempfehlung": "",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                     "Raum": "Suedseite",
                     "Feuchtegehalt_Absolut": "7.62",
                     "relative_Luftfeuchtigkeit": "52.00",
                     "Taupunkt": "9.90",
                     "Temperatur": "20.10",
                     "DETAILS.Enthalpie": "39.56",
                     "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.53",
                     "DETAILS.Dampfdruck": "12.23",
                     "Dampfgewicht": "9.04",
                     "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.38",
                     "Raum": "Kueche",
                     "Feuchtegehalt_Absolut": "9.86",
                     "relative_Luftfeuchtigkeit": "55.03",
                     "Taupunkt": "13.80",
                     "Temperatur": "23.32",
                     "DETAILS.Enthalpie": "48.52",
                     "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "28.64",
                     "DETAILS.Dampfdruck": "15.76",
                     "Dampfgewicht": "11.52",
                     "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "20.93",
                     "Lüftungsempfehlung": "true",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."
                     "Raum": "Badezimmer",
                     "Feuchtegehalt_Absolut": "9.90",
                     "relative_Luftfeuchtigkeit": "54.00",
                     "Temperatur": "23.70",
                     "DETAILS.Enthalpie": "49.01",
                     "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "29.30",
                     "DETAILS.Dampfdruck": "15.82",
                     "Dampfgewicht": "11.55",
                     "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "21.39",
                     "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                     "Raum": "Buero",
                     "Feuchtegehalt_Absolut": "10.18",
                     "Taupunkt": "14.30",
                     "Temperatur": "24.80",
                     "DETAILS.Enthalpie": "50.87",
                     "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "31.30",
                     "DETAILS.Dampfdruck": "16.28",
                     "Dampfgewicht": "11.84",
                     "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.76",
                     "Lüftungsempfehlung": "false",
                     "Raum": "Wohnzimmer",
                     "Feuchtegehalt_Absolut": "10.39",
                     "Taupunkt": "14.60",
                     "Temperatur": "24.50",
                     "DETAILS.Enthalpie": "51.09",
                     "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "30.74",
                     "DETAILS.Dampfdruck": "16.60",
                     "Dampfgewicht": "12.09",
                     "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.38",
                  • Ro75
                    @jojo58 Warum willst du JSON auswerten und nicht die DP direkt? Da steht doch alles korrekt drin.
                    • JoJo58
                      @ro75
                      Das ist richtig, mir ist es eben aufgefallen das die Werte im JSON nicht enthalten sind. Dachte es liegt eventuell an falschen Einstellungen oder sonst einem Problem..
                      Werde mir die Werte dann direkt aus den Datenpunkten holen.
                      Danke schon mal für deine Hilfe
                      Johannes
                        papaechokilo @boriswerner last edited by
                        @boriswerner Hallo, kannst Du mir bitte ein Beispiel zeigen, wie du die NaN im JSON korrigiert hast. Vielen Dank!
                        • N
                          nu_81 @papaechokilo last edited by
                          ich benutze das Skript in der Version 0.6.4 seit einiger Zeit.
                          Mehrfach kommt es nun aber vor, dass das Skript Tagelang nicht ausgeführt wird.
                          Nach einem Neustart des Skripts läuft dann wieder alles.
                          Kann man die letzte Ausführung irgendwie "beobachten" und per Skript wieder starten lassen?
                          • JoJo58
                            JoJo58 @nu_81 last edited by
                            @nu_81 Moin, stell doch mal um auf die Version 0.6.8, vielleicht sind deine Probleme dann behoben.
                            • O
                              Oli @JoJo58 last edited by
                              erstmal danke an alle die dieses Skript mit entwickelt haben.
                              Ich verwenden das Skript in der Version 0.6.8.
                              Nachdem ich mir das ganze hier durchgelesen habe, hätte ich trotzdem noch ein paar Fragen an die Experten
                              1. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum über 60%, oder sogar über 70% steigt. Macht es da Sinn, eine Lüftungsempfehlung erst auszusprechen, wenn alle Kriterien erfüllt sind?
                              2. Wenn ich CO2 Werte der Räume berücksichtigen will und diese erhöht sind, welche Lüftungskriterien sollten dann erfüllt sein?
                              3. In der ToDo Listen gibt es einen Punkt "Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen", welche Auswirkung hat die Jahreszeit auf die Lüftungsempfehlung?
                              4. Ein weiterer Punkt auf der ToDo Liste ist "Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)", was ist bei der Berechnung der Lüftungsempfehlung im Keller anders?
                                paul53 @Oli last edited by paul53
                                @oli1204
                                Zu 1. In der Regel: Ja. Wenn die Außentemperatur nicht zu hoch ist (Sommer) oder man mal eine geringere Raumtemperatur zulassen kann als vorgegeben, kann man sich über die Empfehlung hinwegsetzen.
                                Zu 2. Es sollten normalerweise alle Kriterien erfüllt sein, insbesondere sollte bei schwülwarmen Wetter die Außenluft nicht feuchter sein als die Raumluft.
                                Zu 4. Bei der Kellerlüftung kann man meist auf das Kühlkriterium verzichten.
                                • O
                                  Oli @paul53 last edited by
                                  Super, danke für die schnelle Antwort
                                  • rtwl
                                    rtwl last edited by
                                    Hej zusammen,
                                    hab das Skript nun einige Monate am laufen.
                                    Jedoch verstehe ich die Empfehlungen bzw die Berechnung nicht ganz um eine "brauchbare" Lüftungsempfehlung zu bekommen.
                                    Beispiel Badezimmer:
                                    defaultMinFeu = 40
                                    defaultMaxFeu = 60
                                    TEMP_Minimum (also Zieltemperatur) ist hier auf 22.00 eingestellt.
                                    Wenn ich jetzt Duschen gehe bei einer Raumtemperatur von zb 21° danach die Luftfeuchtigkeit bei 75% liegt, bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, weil die Temperatur zu niedrig.
                                    setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe, weil ja die Temperatur zu "hoch".
                                    Die Hyserese bei der Temp liegt bei 0,5 jene der Feuchtigkeit bei 0,3 - also beides unberührte Standardeinstellungen.
                                    Gibt es dafür einen Tipp wie ich das ganze optimaler einstellen kann um eine gute Lüftungsempfehlung zu erhalten?
                                    D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dodi666 @rtwl last edited by
                                      @rtwl schau doch einfach auf das "Entfeuchten" Bit des jeweiligen Raumes, wenn es dir um die zu Hohe Luftfeuchtigkeit geht. Kann dann halt sein, dass der Raum auskühlt, aber einen Tod muss ja sterben 🙂
                                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        paul53 @rtwl last edited by paul53
                                        @rtwl sagte: setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe
                                        Das ist richtig, da im Winter die Außenluft immer trockener ist als die Innenluft - auch bei 40 %rH im Raum. Der Grenzwert für den Auskühlschutz muss etwas niedriger sein als die normale Temperatur während der Nutzung. Die bei Erreichen wegfallende Lüftungsempfehlung signalisiert, dass das Fenster geschlossen werden soll, damit der Raum nicht weiter auskühlt.
                                        • rtwl
                                          rtwl @dodi666 last edited by
                                          @dodi666 @paul53
                                          danke euch beiden. Auch wenn ich eure Antworten verstehe und logisch sind ist es trotzdem echt schwer (für mich) hier das richtige setup an Einstellungen zu finden.
                                          am liebsten wäre es mir natürlich wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen
                                            berndsolar13 last edited by
                                            hab heute auch mit dem Script gebastelt 😉
                                            Wollte meine Tuya Batterie Sensoren endlich sinnvoll nutzen.
                                            Wegen der Frage oben, im Winter ist es halt wichtig, wegen dem Taupunkt, also Kondensatausfall an kalten Oberflächen. Also für Schimmelbildung, das Problem hast du im Sommer nicht.
                                            Bei warmen Temperaturen ist das mit dem Kondensataufall nicht so tragisch, wie bei kalten.
                                            Bsp: Keller Temp aktuell 8° , Taupunkt 4°, bedeutet an einer Oberfläche im Keller die nur 4 Grad hat, fällt Kondensat aus, wie im Sommer am kalten Bier.
                                            In einem "bewohnten" Zimmer mit 22 Grad liegt der Taupunkt bei 7° bei 40% Luftfeuchte.
                                            Der Unterschied sind 15°, unwahrscheinlich das irgendwo im Zimmer 7° erreicht werden.
                                            Was anderes im Script bei mir sind rote Linien
                                            740
                                            201450
