    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]
      ticaki Developer @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7
      Denke zwar du machst es, aber erstmal 1 shelly, dann testen 2 Tage warten und dann bewerten. Nicht das etwas nicht geht, was du denkst das es geht. der ShellyAdapter kann z.B. nix mit dem Shelly Addon für die shellyplus Serie anfangen.
        docsnyder7 @ticaki last edited by
        @ticaki
        Du denkst erstmal den shuttercontrol probieren und den Mqtt Client?
          @docsnyder7
          Ich meinte das du 1 Shelly an den Shelly Adapter koppelst und die Shuttercontrol damit testest und was du sonst üblicherweise noch mit einem Rollladen machst.
            @ticaki also.. der Plus 2PM ist da..aber ich bekomme den shuttercontrol nicht dazu, eine eingestellte Zeit zu fahren...
            als ID ist die Shutter Position eingetragen... WOhnbereich Automatic, und ne feste Uhrzeit zu öffnen..keine Fenstersensor
            Laut shelly Forum soll die Position in die ID..ist das korrekt
              Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 bitte zeigen
                docsnyder7 @Homoran last edited by
                @homoran völlig richtig... schon spät heute, hole ich umgehend morgen nach...
                  @docsnyder7 dann direkt mit debug-log
                    docsnyder7 @Homoran last edited by Homoran
                    2023-07-25 06:51:53.309 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    2023-07-25 06:53:30.157 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-25 06:53:30.165 - info: shuttercontrol.0 (16955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-25 06:53:30.168 - info: shuttercontrol.0 (16955) cleaned everything up...
                    2023-07-25 06:53:30.171 - info: shuttercontrol.0 (16955) terminating
                    2023-07-25 06:53:30.173 - info: shuttercontrol.0 (16955) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-07-25 06:53:30.205 - info: host.evccpi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                    2023-07-25 06:53:30.583 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    2023-07-25 06:53:30.738 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-07-25 06:53:33.237 - info: host.evccpi instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 16971
                    2023-07-25 06:53:36.029 - info: shuttercontrol.0 (16971) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-25 06:54:45.982 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                    2023-07-25 06:55:05.230 - info: homee.0 (13720) initialize 1 homeegrams
                    2023-07-25 06:55:41.355 - info: admin.0 (1995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    2023-07-25 06:55:54.486 - info: admin.0 (1995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.72
                    Guten Morgen...
                    anbei die Einstellungen in shuttercontrol und das log von heute...
                    aufgefallen ist mir, dass die Richtungspfeile im shuttercontrol grau bleiben, egal welchen eintrag aus dem shelly ich verwende..
                    Prosst Kaffee
                    Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
                      leider kein debug-log.
                      nimm mal nicht...(Automatik)
                      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        das sind keine Richtungspfeile für die Rollläden, sondern für die Reihenfolge der konfigurierten Geräte. Bei nur einem Rollladen kann man die Reihenfolge nicht ändern.
                          @docsnyder7
                          Damit schiebt man Geräte hoch runter. Die Pfeile haben nix mit der Position zu tun.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#grundlegendes
                          Stelle den positionsstate dort ein, stelle das öffenen und schließen nach Uhrzeit so ein dass es passt und lass das mal in ruhe 🙂 wenn er nicht öffnet und schließt können wir hier weiter machen.
                          Für die ganzen anderen Funktionen brauchst du auch die entsprechenden Sensoren.
                            @homoran hilf mir mal bitte bzgl debug log…im Reiter ist doch debug ausgewählt?
                            Ok…mit den Pfeile hab ich kapiert 👍
                            Ändere das ganze ab und lasse es mal stehen
                            Homoran OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bitte vollständig lesen!
                              da steht alles drin.
                              • OstfrieseUnterwegs
                                OstfrieseUnterwegs @docsnyder7 last edited by
                                @docsnyder7 In dem screenshot sieht die ID komisch aus. Leerzeichen sollten da normalerweise nicht drin sein.
                                Außerdem hast du bei Name 'Position' vergeben, da würde ich sowas nehmen wie 'Schlafzimmer.rechts.Position'
                                  docsnyder7 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  da hab ich die ID wegretuschiert... Entschuldigung
                                  OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @ticaki
                                    es gibt Position….level.blind. oder cover status…..state
                                      @ticaki
                                      das Feld ist frei beschreibbar, damit du weisst um welchen Rollladen es da geht.
                                      bei vielen Rollläden wird es sonst unübersichtlich wenn alle Sensoren gleich heißen
                                        @docsnyder7 Kannst du denn im Objecttree mit der ID, die du dort eingetragen hast den Level/Position der Jalousie steuern? Also wenn du da 50 reinschreibst, geht sie dann auf 50% und fährt sie bei 0 und 100 die Endlagen an? Außerdem muss der Adapter wissen, ob 100=auf oder 100=zu ist (Ich hab gerade keine Shellys als shutter konfiguriert, deher weiss ich es nicht)
                                          @homoran das hab ich verstanden, aber bei dem einen Testrollo war das momentan nicht ganz so dramatisch…Aber prinzipiell werden die natürlich korrekt benannt
                                            @ostfrieseunterwegs ja das geht
                                            100% sind auf
                                            T OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3869
