    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    • opossum
      opossum @allvaron last edited by opossum
      Hallo, @bahnuhr
      vielen Dank, nun ist es wieder ok und läuft wieder. Auch der genannte Fehler ist bei mir weg.
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @allvaron last edited by
          @allvaron
          @opossum
            Kanumouse @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Bei mir läuft alles soweit aber ich bekomme immer noch diesen Fehler im Log-File "Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')".
            Wo liegt das Problem?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by
              @kanumouse
              Keine Ahnung was du gemacht hast.
              Der Fehler ist bei mir nicht vorhanden.
                @bahnuhr
                Ich habe dieses Script am Laufen, dass die Fehlermeldung produziert. Ansonsten läuft es aber.
                Wo ist der Fehler?
                15.03.2016 zu Javascript Instanz 0 gewechselt
                03.05.2021 Skript angepasst
                       tagesschau 100s mp4
                       tagesschau Stream HTML-Link
                todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                const logging = true;
                const instanz = 'javascript.0.Tagesschau.';
                const idURL = instanz + 'Tagesschau';
                const idURL100s = instanz + 'Tagesschau100s';
                   name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                   type: "string",
                   role: "text.url"
                createState(idURL100s,"", fC, {
                   type: "string",
                   role: "text.url"
                   let film_url;
                   try {
                       // Tagesschau in 100s
                    let regexp =  /media.tagesschau.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                               let result_arr = regexp.exec(body);
                               film_url = result_arr[0];
                               setState(idURL100s, "https://" + film_url);
                       });   // Ende request
                   } catch (fehler) {
                   // nicht schön, aber nochmal für Stream
                   let stream_url;
                   try {
                       //Tagesschau Stream als HTML
                       const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                       let regexp = /www.tagesschau.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                               stream_url = result_arr[0];
                               setState(idURL, "https://" + stream_url);
                               if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                       });   // Ende request
                   } catch (fehler) {
                } // Ende findeURL
                • bahnuhr
                  @kanumouse
                  Bei mir läuft dies.
                  {1}
                  03.05.2021 Skript an neue Tagesschau-Seite angepasst und optimiert
                  const idURL = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_100';
                  const idURL2 = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Stream';
                  const link = 'http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/';
                  let film_url; let stream_url;
                     try {
                                 let regexp = /media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxl\.h264\.mp4/gm;
                                 setState(idURL, "https://" + film_url);
                                 if (logging) log ("URL: " + "https://" + film_url);
                         });   // Ende request
                     } catch (fehler) {
                     try {
                         //let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream\d*\/index~player\.html/gm;
                         //let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream1\d*-\d*~player\.html/gm;
                                 //let result_arr = regexp.exec(body);
                                 //stream_url = result_arr[0];
                                 //log ("hier1 " + stream_url);
                                 stream_url = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/index~player.html";
                                 setState(idURL2, stream_url);
                         });   // Ende request
                     } catch (fehler) {
                  findeURL();
                  K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bahnuhr
                    Danke, werde ich mal versuchen!
                      Kanumouse @Kanumouse last edited by
                      @kanumouse
                        @bahnuhr
                        Ok, dein Script läuft fehlerfrei. Ich habe am Anfang noch ein paar Zeilen zum Erstellen der States eingefügt.
                        Im Moment kann ich noch nicht erkennen, wo der Fehler bei meinem Script gelegen hat. Bei deinem Script sind sind ein paar Zeilen beim Einlesen des Streams auskommentiert - vielleicht liegt es daran - muss ich aber noch einmal analysieren.
                        Danke!
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by bahnuhr
                          @kanumouse sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                          Na klar, was sonst.
                          brauchst du nicht, hast sie doch schon erstellt.
                          genau
                            denjo @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr hallo, bei mir wird das video nicht aktualisiert. und kann man irgendwie einstellen das das video erst startet wenn ich auf play drücke und nicht wenn die seite neu gestartet wird?
                              @bahnuhr es liegt wohl am widget, welches muss ich da jetzt nehmen???
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                                @denjo sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                bei mir schon.
                                Na, dann nehm doch mal autoplay raus. Oder wie hast du es eingebunden.
                                welches hast du genommen?
                                ich habe:
                                  @bahnuhr ich bin wohl blind, finde das widget nicht. kannst du mir mal ein bild vom widget zeigen?
                                    @bahnuhr
                                    der?
                                    und wo muss ich das object eintragen??
                                    • bahnuhr
                                      der?
                                      Nein,
                                      siehe #2
                                      Hast du den thread überhaupt gelesen ?
                                        jwerlsdf last edited by
                                        Hallo, das Skript funktioniert noch sehr gut. Hat jemand dieses aber bereits nach httpGet umgebaut?
                                          A Former User @jwerlsdf last edited by
                                          @jwerlsdf
                                          ja, ne quick&dirty Variante mit dem Script von @bahnuhr , geht aber:
                                          {1}
                                          const idURL = '0_userdata.0.vis.Tagesschau'/*Link zu Tagesschau in 100s*/;
                                          const idURL2 = '0_userdata.0.vis.Tagesschau100s'/*Link zu Tagesschau in 100s*/;
                                             //let request = require('request');
                                             try {
                                                 httpGet(link, function (error, response, body) {
                                                 });   // Ende request
                                             } catch (fehler) {
                                             try {
                                                 });   // Ende request
                                             } catch (fehler) {
                                          schedule('8 */1 * * *', findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                                          findeURL();
                                            jwerlsdf @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            Vielen Dank erst einmal. Ich bekomme aber folgenden Fehler:
                                            (script.js.System_Tagesschau_100_Sekunden:27:37)
                                            Dementsprechend wird kein link bei tagesschau sondern nur bei tagesschau 100s geschrieben.
                                            • bahnuhr
                                              bahnuhr Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                                              @jwerlsdf
                                              Nehm dies:
                                              {1}
                                                 try {
                                                      httpGet(link, { responseType: 'text' }, (error, response) => {
                                                             let result_arr = regexp.exec(response.data);
                                                          } else {
                                                  } catch (fehler) {
                                                 try {
                                                          } else {
                                                  } catch (fehler) {
                                              findeURL();
                                              J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                              219
                                              45275
