    4. JavaScript
    5. [gelöst] Skriptfehler nach iobroker Update
      arteck Developer Most Active @mwolle last edited by arteck
      @mwolle wo ist der knoten davor ??
      km200: heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
      zeigmal das getState von dem Datenpunkt im Script.. oder zeig das Script mal
        mwolle @arteck last edited by
        @arteck der ganze Pfad sieht so aus. Der Adapter liest zwei Geräte aus, die dann in separaten Pfaden da gestellt werden, EMS-ESP und km200
          @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:
          zeigmal das Script
            @arteck ist etwas unaufgeräumt...
            //createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
            //    name: "Merker_Heizleistung",
            //    type: 'int'
            on({
                change: "ne"
            }, async function (obj) {
                var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val);
                // var Element3;
                var Counterschleife = 0;
                var Leistungswert2 = 41; // (getState("km200.0.heatSources.actualModulation").val);
                var Heat_on = (getState("km200:heatSources.hs1.flameStatus").val);
                var WWtemperatur = (getState("ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp").val);
                var Leistungswert = (getState("km200:heatSources.hs1.burnerModulationSetpoint").val);
                var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                var actualPower = (getState("km200:heatSources.hs1.actualPower").val);
                // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
                // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                   var Zeit = new Date();
                    var Stunden = Zeit.getHours();
                    var Minuten = Zeit.getMinutes();
                    var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                    var temp = 360; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                    var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
            console.log(WWtemperatur);
            console.log(Leistungswert);
            console.log(actualPower);
            console.log(Leistungswert2);
                if (actualPower <= Leistungswert && actualPower <= Leistungswert2 && WWtemperatur < 41){ // Prüfen ob Leistung für Warmwasser ist
                    //if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
                    //Counterschleife = 1;
                       if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                    // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
                          if (Brennerstarts <= 30) {
                        Element2 += 1;
                        setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                        Counterschleife = 2;
                          } else {
                        Element2 = 0;
                        Counterschleife = 3;
                    if (Element2 >= 2){
                        //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 5, true);
                             setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                             setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                        Element2 = 0;
                        setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),);
                    Counterschleife = 4;
                        sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                         text: 'Heizung ausgeschaltet. Folgende Parameter:' + (Brennerstarts) +' Minuten Brennerstarts und ' + (actualPower) + ' Heizung an'
               // console.log(Heat_on);
               // console.log(Minuten_Tag);
               // console.log(Leistungswert);
               // console.log(actualPower);
               // console.log(Brennerstarts);
                // console.log(Raumtemperatur);
               // console.log(Element2);
                // console.log(Element3);
               console.log(Counterschleife);
            // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
            // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
            on({
                change: "ne"
            //    on({
            //        id: "fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius",
            //        change: "ne"
            //    }, async function (obj) {
                    // var Element2 = 1;
                    var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.hs1.flameStatus").val);
                    // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
                    //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                    var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_116300142272.celsius").val);
                    var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature").val);
                    var Aussentemp = (getState("km200:system.sensors.temperatures.outdoor_t1").val)
                    //var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
                    // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
                    // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
                    var temp = 420; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                    //if (Heat_on == 1) {
                    //    Counterschleife = 7;
                            Counterschleife = 5;
                            if (Raumtemperatur_Mila <= 20 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.5 || Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.3 && Aussentemp <= 9 || Raumtemperatur2_Wohnz < 19.0 && Aussentemp > 9.1) {
                                //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 4, true);
                                     setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                     setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                Counterschleife = 6;
                                    text: 'Heizung eingeschaltet.' + (Raumtemperatur_Mila)+ ' Raumtemperatur Mila und' + (Raumtemperatur2_Wohnz) +'Raumtemperatur Wohnzimmer'
                    console.log(temp);
                    console.log(temp_2);
                    //console.log(actualPower);
                    //console.log(Leitungswert);
                    console.log(Raumtemperatur_Mila);
                    console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
            Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @mwolle last edited by Homoran
              seh nur ich den nicht?
              edit: ist ja nicht aufgeklappt, sorry
                km200:
                nicht km200: <-- doppelpunkt
                sondern km200. <-- da muss ein Punkt hin
                in Zeile 14, 16, 18, 54, 55,80, 93, 94,121, 122
                und die insanznummer fehlt da auch
                also alle km200: auf km200.0. ersetzen... wie in Zeile 13 steht
                wenn du schon was Editierst dann achte drauf das du es richtig machst
                  mwolle @Homoran last edited by
                  @homoran das ist der hier:
                  die ID heißt so: ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp
                    ticaki last edited by ticaki
                    Ich bin echt gerade verwirrt...
                    lese bildet 🙂
                      @arteck ich habe die IDs einfach kopiert...der hat den Doppelpunkt im Bauch. Ich hatte den Datenbaum gelöscht und noch mal neu aufbauen lassen, da ich den Heizungsregler neu getauscht hatte.
                      T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki @mwolle last edited by ticaki
                        @mwolle
                        Du hast noch kein Bild gezeigt wo der gesamte Pfad über km200: bis zum Enddatenpunkt zu sehen ist 🙂
                        Edit: da könnt ich mal all die ungenutzen States löschen
                          never... es gibt keinen Datenbaum mit : im object..dann bist du auf caps lock gekommen.. und so ist der : reingekommen anstatt .
                          ist der gleiche knopp
                            mwolle @arteck last edited by mwolle
                            @arteck ja du hast absolut recht...ich habe den Namen kopiert und nicht die ID...der Name der ID ist dann km200:XXX, die ID ist dann richtigerweise ems-esp.0.XXX...
                            954
