    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de last edited by
      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      @tp1de tatsächlich, dass ist es. Heißt auch für die Skripte kein true mehr bei setValue
      Das ist die allgemeine ioBroker Adapter Logik. Die Adapter verarbeiten alle Änderungen ohne Bestätigungen, egal ob vom Objektbrowser oder aus Scripten. War aber schon immer so.
      Wenn die Werte dann das nächste Mal vom EMS-ESP Gateway oder dem KMxxx Gateway gelesen werden, dann wird "acknowledged" auf true gesetzt.
        mwolle @tp1de last edited by
        @tp1de irgendwie ist da jetzt der Wurm drin, ich erhalte jetzt ständig solche Meldungen
        ems-esp.0
        2023-07-20 13:09:54.746	debug	km200 get error state:heatingCircuits.hc1.actualSupplyTemperature
        ems-esp.0
        2023-07-20 13:09:43.232	debug	km200 get error state:dhwCircuits.dhw1.charge
        nach und nach kommen immer mehr Datenpunkte mit dem Fehler...
          tp1de @mwolle last edited by
          @mwolle Dieser Fehler kommt, wenn der http get zum km200 keine Antwort bekommt. Läuft der Adapter mehrfach, oder der km200 auch noch?
            @tp1de nein, nur eine Instanz ems-esp. Den km200 Adapter habe ich deinstalliert. Der ist nicht mehr da.
              @mwolle Wie häufig (polling)?
                @tp1de 180 sek
                  tp1de @mwolle last edited by tp1de
                  @mwolle Dann gibt es Probleme mit deinem Gateway. Entweder LAN/WLAN oder das Gateway hat sich aufgehängt. Schalte mal aus und wieder ein .... ggfs. die ganze Heizung.
                  Ich habe das Problem nur, wenn ich den Adapter mehr als 2 Mal laufen lasse.
                  Hast Du vielleicht per Script zu viele States in kurzer Zeit geändert?
                    @tp1de ja das mit dem Skript kann sein, bzw. lasse ich das Skript lesen. Das meckert nämlich auch rum, dass es er einige Datenpunkte ohne Werte vorfindet und dann abbricht. Ich schalte das Skript mal aus. Bzw. ich polle wieder auf die Originalen 300 sec
                      @mwolle Wichtig bei Scripts die Werte ändern, ist ein Zeitlicher Abstand von 1-2 Sekunden zwischen jeder Änderung. Das KMxxx Gateway ist äußerst schwach aufgebaut.
                        tp1de @tp1de last edited by tp1de
                        Wichtige Info für alle die Versionen V2.0.0, V2.0.1 oder V2.0.2 installiert haben.
                        Ich hatte einige Fehler in diesen Versionen nachdem ich versucht habe den Code von alten V2 Fragmenten zu bereinigen.
                        Jetzt habe ich gerade die Version 2.0.3 hochgeladen.
                        Ist im Github oder nach ein paar Stunden im ioBroker Beta Repository verfügbar.
                        Bitte schnellstmöglich installieren oder bei der letzten Stable bleiben.
                        • Bastian Rüggen
                          Bastian Rüggen last edited by
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich habe in den vergangen Jahren immer den bekannten KM200 Adapter verwendet um die Werte meiner Buderus-Heizung auszulesen.
                          Nachdem der Adapter abgekündigt wurde versuche ich mich am ems-esp Adapter, leider ohne Erfolg.
                          Die Fehlermeldung ist eigentlich eindeutig:error reading KM200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                          Das Gerätepasswort ist eingetragen (mit Bindestrichen) das Persönliche Passwort aus der Buderus MyDevice-App ist ebenfalls eingetragen.
                          Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen? Ich bin aktuell Ratlos... Der Adapter im IoBroker hat die Version 2.2.0.
                          Ich bin für jede Idee dankbar!
                            tp1de @Bastian Rüggen last edited by
                            @bastian-rüggen
                            überprüfe nochmal die Passwörter und achte darauf, dass keine Leerzeichen am Ende sind ....
                            Bastian Rüggen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bastian Rüggen
                              Bastian Rüggen @tp1de last edited by
                              @tp1de die Passwörter passen genau... gibt es sonst noch eine Idee?
                                @bastian-rüggen Welche nodejs und js-controller version verwendest Du?
                                Der Code ist seit einem Jahr unverändert ... nun bist Du der Zweite der Probleme hat. Beim letzten Fall hat ein Löschen und Neuinstallation des Adapters geholfen.
                                (Eventuell wird das rijndael npm Modul nicht richtig geladen, welches zum Entschlüsseln gebraucht wird).
                                • Bastian Rüggen
                                  @tp1de es hat funktioniert! Ich habe den Adapter gelöscht und neu Installiert, danach hat es funktioniert! -Danke-
                                    @bastian-rüggen Gut, dass es funktioniert ... aber ich weiß immer noch nicht woran es liegt. Welche Versionen von nodejs und js-controller verwendest Du?
                                      manrum1 @tp1de last edited by
                                      @tp1de leider gibt es bei mir auch dieses Verhalten. Ohne alles Löschen und Instanz neu installieren läuft es nicht mehr. Dann gehts wieder ein paar Tage, manchmal Wochen.
                                        tp1de @manrum1 last edited by
                                        Bitte gebt mir Eure installierten Versionen von node-js und vom js-controller durch.
                                        Ich nutze nodejs 18.17.0 und js-controller 5.0.12 ohne Probleme.
                                        Ich habe in 2.2.0 auf die neueste adapter core version 3.0.3 upgedatet - zusätzlich auch andere dependencies.
                                        Ansonsten ist der code unverändert .
                                        Mich interessiert, ob Ihre alle node-js v16 benutzt ... und welche js-controller version.
                                          manrum1 @tp1de last edited by manrum1
                                          @tp1de Danke für Deine Rückmeldung, anbei:
                                          Node.js: v18.17.1
                                          ems-esp.0 v2.2.0 Das Verhalten schon ist schon seit Monaten so, lebe seit dem damit. Hatte ich Dir schon mal gemeldet (https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/430?_=1692531164300)
                                            @manrum1 Habe jetzt in den letzten Wochen fast 300 neue Anwender hinzubekommen.
                                            Ich kann nicht nachvollziehen, warum es bei einigen wenigen nicht (mehr) stabil läuft.
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180129
