    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      Homoran Global Moderator Administrators @baccachew last edited by
      @baccachew such dir was aus
      https://forum.iobroker.net/search?term=udev&in=titles&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
      der erste ist ausführlich
        baccachew @Homoran last edited by
        @homoran Hallo und danke für die schnelle Antwort. Das erste habe ich gefunden und so möchte ich das machen. Das geht aber nicht, weil es bei mir das Verzeichnis gar nicht gibt. Leider.
          @homoran Genaus so etwas geht bei mir nicht: "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)" Ich kann im IOBroker leider nur wählen USB0 oder USB1 oder USB3. Und bei einem Neustart ist dann das Gerät auf einem andern USB Port. Daher die Idee es über "/dev/serial/by-id" zuzuweisen. Danke!
            Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by
            @baccachew
            iob diag
            sudo apt update
            apt policy udev
            sagt?
              baccachew @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun Dankeschön für diese Antwort:
              "energypi@energy:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/"
              sagt
              "ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory"
              Der Befehl "IOB Diag" sagt:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    5
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/node           v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        687M        2.5G        1.0M        627M        3.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        687M        2.6G
              Active iob-Instances:   12
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : energy                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : energy                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                693
              States:                 531
              Size of iob-Database:
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @thomas-braun Und "apt policy udev" sagt:
                energypi@energy:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Version table:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                  @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                  Das ist die fehlerhafte Version.
                  Mit deinem 32bit-System gilt der Nachsatz aus dem HowTo:
                  EDIT 10.06.2023
                  Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                  und anschliessend mit
                  sudo apt-mark hold udev
                  auf hold setzen.
                    @thomas-braun : Genau das habe ich gefunden und danach habe ich hier geschrieben. Das klappt bei mir nicht.
                    energypi@energy:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'udev' was not found
                    E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'libudev1' was not found
                      @baccachew
                      Dann ist entweder proposed-updates nicht eingebunden oder kein sudo apt update gemacht worden.
                      B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ich gehe das nochmal durch. Poste hier. Melde mich. Moment bitte.
                          cd  /etc/apt/sources.list.d
                          sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                               dort eingetragen:
                          # bullseye-proposed-updates
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                          sudo apt update
                            sudo apt update   bringt Fehlermeldung:
                            W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            Deswegen:
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            liefert:
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.TdBN9X3uUf/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            gpg: key DC30D7C23CBBABEE: "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
                            gpg: Total number processed: 1
                            gpg:              unchanged: 1
                            Und dann drehe ich mich im Kreis....
                              Auch das hier bringt mich nicht weiter:
                              Bringt als Meldung:
                                0E98404D386FA1D9
                                Der key fehlt. Also den auch vom keyserver ziehen:
                                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                  Das ist klar, die Quelle wo das drin liegt ist ja noch nicht 'aufgeschlossen', der Schlüssel fehlt noch.
                                    @baccachew
                                    Setze bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags.
                                      @thomas-braun Hallo nochmals und vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber es wird schon passen. Nach Eingabe aller Zeilen ist nun alles durchgelaufen.
                                      Ich habe dann nochmals "apt policy udev" eingetippt und folgende Meldung kommt:
                                      energypi@energy:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Version table:
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                        @baccachew
                                        So ähnlich... Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen ```
                                        sudo apt update
                                          1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen 🙂 Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
                                          Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da 🙂 Ich freue mich!!!! Dankeschön 🙂
                                            @baccachew
                                            Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
                                            14838
